CITAZIONE
Per quanto riguarda le candelette dicevi che le hai collegate in serie.
Quindi non come Bertocchi, ma i due positivi delle candelette al polo positivo della batteria e i due negativi delle candelette al polo negativo.
le candelette non hanno verso,funzionano ugualmente anche se inverti la polarita' perchè sono semplici resistenze:Bertocchi ha collegato entrambi i morsetti al positivo e il risaldatore su cui è avvitato il corpo delle candelette al negativo ottenendo un collegamento in parallelo(la corrente che passa in una non passa nell'altra),io invece ho collegato il morsetto di una al positivo e quello dell'altra al negativo mentre il riscaldatore fa da collegamento tra le due candelette,ottenedo un collegamento in serie(la corrente attraversa prima una candeletta e poi l'altra)purchè il corpo del riscaldatore non sia in contatto con parti metalliche dell'auto(il carburante e i tubi di gomma non conducono corrente)
CITAZIONE
Il termostato che interrompe a temperatura raggiunta a quale polo va' collegato?
il termostato andrebbe messo sul positivo ma io non l'ho messo perchè ho un termometro digitale nell'abitacolo che misura la tmperatura dell' olio all'uscita della pompa e disinserisco le resistenze quando indica una temperatura di 50-60°C.
inoltre il comando manuale mi consente ad esempio di disinserire le resistenze un almeno un minuto prima di spegnere il motore anche se non è stata raggiunta la temperatura ottimale ed evitare che il riscaldatore si surriscaldi con il calore residuo quando non è piu' raffreddato dal flusso di olio diretto alla pompa e lo carbonizzi o si danneggi.....
spero di essere stato piu' chiaro.....
