Ciao a tutti. Qualche mese fa (!!!) comprai su ebay questo riscaldatore per olio. Non l'ho più montato, per un motivo principale: quanto a manualità, non sono il massimo, e il mio meccanico non me lo vuole fare, perchè teme rotture...
Inoltre, ho visto che riscaldatori più seri usano piastre e sono molto più ingombranti di questo che ho preso io... Non so cosa fare.
La mia auto è un ibiza tdi 90 cv pompa rotativa bosch, e quindi qui dovrei essere tranquillo. Ma il mio dubbio è questo: riusciranno delle semplici candelette a riscaldare a sufficienza l'olio? C'è una valvola termostatica che "switcha" tra riscaldamento a candelette e circuito di raffreddamento dell'auto, quando quest'ultimo è caldo. Poichè lo scambiatore di calore, come vedete, è uno scatolotto poco più grande di un pacchetto di sigarette, l'olio farà in tempo a scaldarsi, passando in esso?
Consigliatemi, please!
P.S.: Ultima cosa: il venditore mi ha mandato un foglietto nel quale dice che la vita media delle candelette si conta in pochi anni: e quando si rompono come me ne accorgerei???
Edited by lukemon79 - 12/3/2007, 13:42
"> Bisogna filtrare l'olio usato con dei filtri idro assorbenti ( per dirla in parole povere ) se vai da un idraulico puoi trovare i filtriche vengono usati per filtrare l'acqua ( sono filtri che esteticamente ricordano un frullatore come grandezza
Ti consiglio di usarne 2 di quelli sopra uno con capacità filtrante piu bassa e uno piu alta e poi devi andare da un autoricambi e farti vendere un filtro specifico compreso di flangia per assorbire l'acqua dal tuo olio vegetale :-)
h34r:"> Dopo di che unisci tutto con dei tubi metti una pompa a monte o a valle dipende da che tipo di pompa compri e il gioco è fatto :-)
Una volta sporcati i filtri fai altro che sostituirli e via a filtrare nuovamente !!
