miscelazione bezina etanolo
  • miscelazione bezina etanolo
    Ciao, premetto che so perfettamente che la benzina, acqua + etanolo non si miscelano però oggi ho fatto delle prove e le cose nn tornano. Ho comprato un litro di benzina verde da TAMOIL, e poi un litro di alcool al supermetcato 90°; dopo ho preso una bottiglia da 2 litri ed ho versato tutto l'alcool (1lt.) e poi piano piano dosi di benzina per vedere quando questi si separavano. Con un certo stupore notavo che aggiungendo benzina questa all'inizio stava in alto, ma se la si agitava si miscelava e non ne voleva più sapere di separarsi, ho aspettato piu di un ora ma niente oramai avevo perso ogni speranza ( <img src="> ). Cmq che ne pensate? come sia possibile tutto ciò? Poter miscelare 50 e 50 non è mica una cosa da poco infatti secondo tale sito http://www.fullflex.com.br/fullflex/testes.asp tale miscela rappresenta il massimo della percorribilità km/litro ed il risparmio ci sarebbe eccome, considerando la benzina 1.30 € e l'alcool 0.99€ avremo un carburante dal prezzo di 1,14€ al litro e che fa molti piu chilometri.
    Ciao!
    fino a che percentuale di miscelazione sei arrivato? In teoria (ma anche in pratica) dopo una percentuale non troppo elevata l'acqua si deve separare... non c'è storia!
    Ciao!
    Roy
      1lt di benzina e 1lt di alcool, lo so ma non saprei spiegarmelo.......
        Stranissimo... sei sicuro che era alcool 90° ? Ed è rimasto miscelato senza stratificarsi per varie ore?
        So di insistere con le domande ma mi sembra impossibile... deve esserci qualcosa che ti sfugge.
          si sicurissimo al 100%, non vorrei che già da ora le benzine contengano già etanolo, o almeno la tamoil potrebbe essere una di queste
            Anche se lo contenesse in misura di qualche punto percentuale non dovrebbe consentire comunque di raggiungere tale percentuale di miscela...
            Gattmes che ne pensi?
            Ciao!
              Mhhhhhhh....
              Anche secondo me bisognerebbe vedere se con le ultime direttive la benza non sia stata modificata con più ETBE (o + etanolo schietto). Poi dipende dal periodo/zona in quanto la formulazione cmque cambia. (PS non è che era per caso "verde super"?...)
              Domanda:
              -la miscela è PERFETTAMENTE limpida/trasparente (a parte il colore)?
              Prova del 9:
              Prova ad aumentare la dose di benza e verifica a che punto stratifica.
                Salve a tutti
                A dir la verità anche a me è successa la stessa cosa: stavo spurgando il serbatoio di benzina che per sbaglio ho messo nel contenitore dell'alcol. Anche nel mio caso la miscela è 50%alcol 90° e 50% benzina verde normale dell'agip. I due liquidi si sono perfettamente miscelati e, anche a distanza di giorni non si dissociano! Mi sembra un tantinello strano... Non potrebbe essere che già nella benzina abbiano cominciato a mettere un pò di alcol? C'è da dire che qui da me fa già abbastanza caldo, ma la bottiglia con l'intruglio etanolo-acqua-benzina è rimasta fuori per quasi una settimana! Mah...
                  CITAZIONE (gattmes @ 14/4/2007, 11:40)
                  Mhhhhhhh....
                  Domanda:
                  Prova del 9:
                  semplice benzina verda tamoil, quando posso vi faccio sapere fino a quanto nn si stratifica. Cmq la miscela 50 e 50 è ottima sia come prezzo al litro e sia come consumi infatti secondo il link sopra da me riportato l'auto dovrebbe fare circa 10 - 15% di strada in piu.
                    Riapro questo topic per raccontarvi la mia esperienza: Ho provato anch'io a miscelare al 50% ed in effetti
                    i 2 liquidi non si separano; a questo punto ho provato 2 parti bz contro 1 di alcool e poi 3 di bz e 1 di alcool; non si separano affatto, niente stratificazione ..... ora li lascio a riposo un paio di giorni (3 a 1 e 2 a 1 sono in 2 contenitori diversi) e vedo che succede; se rimane così è perfetto!!
                    Preciso che l'alcool è stato decolorato, e la benzina è una di quelle a 98 ottani, di una marca poco nota (tipo la Yes); il contenitore 1 a 1 l'ho
                    fatto diventare 3 a 1.
                    Frank
                      Aggiornamento: Ho appena controllato i due contenitori, quello 3 bz + 1 Etanolo aveva stratificato (in basso si vedeva l'alcool, anche se solo per una parte, nel senso che cmq una parte di alcool è rimasta mescolata alla benzina) Il miscuglio 2 a 1 invece è rimasto omogeneo. Ho aggiunto un pò di alcool (1/2 litro) nel 3 a 1 per portarlo allo stesso rapporto del 2 a 1, così non dovrebbe più separarsi; nei prossimi giorni vedrò i risultati e vi farò sapere.
                          Aggiornamento: La miscela 2 a 1 è rimasta stabile, ho provato ancora 3 parti di bz e 1 di alcool utilizzando alcool 94° decolorato; funziona
                          sia mettendo 100% alcool al 94° sia facendo al 50% con il 90° (quindi sembrerebbe che sia il 92° la soglia per poter fare il rapporto 3 a 1)
                          Nei prossimi giorni farò una tanica unica con bezina 75% e alcool 25% e la verserò nel serbatoio (quasi vuoto) aggiungendo un paio di litri di alcool per fare 3 a 1 anche per la benzina rimasta nel serbatoio. La vettura monta un 1600 Puegeot a carburatore doppio corpo Solex 34 Z1, posterò
                          i risultati, speriamo bene. (attualmente la carburazione è un pò sul grasso, quindi penso che riuscirà a digerire il 25% di alcool)
