CITAZIONE (WalkiePol @ 9/1/2005, 00:53) |
A proposito di kit !!! In Gran Bretagna, dove penso che la legislazione a riguardo sia diversa e che quindi certe cose si possano fare, usano vendere degli impianti aggiuntivi per miscelare il GPL al gasolio dei diesel. Miscelare non è proprio la parola giusta, infatti con un impianto tutto sommato tradizionale, solo più piccolo, si immette nel collettore di aspirazione una certa percentuale di gas (10% per migliorare le emissioni, fino al 30% per migliorare anche le prestazioni). Il GPL viene compresso (e riscaldato) assieme all'aria, ma dato l'alto potere antidetonante sopporta il rapporto di compressione dei diesel, salvo poi partecipare attivamente alla fase di combustione una volta che il gasolio iniettato accende tutta la miscela (il gasolio è come se fosse la scintilla della candela). Questi kit possono essere installati su diesel moderni (elettronici) o meno (meccanici). Ora pensate ad un motore diesel tradizionale (senza modifiche) alimentato però ad olio e con l'aggiunta di questo aggeggio, basterebbe SOLO (per modo di dire) installare un riscaldatore ad acqua tipo Webasto, alimentato a gas, le cui tubature siano coibentate assieme a quelle del carburante per portare il tutto ad una temperatura minima per consentire un corretto funzionamento solo ad olio. Solo la centralina costa poco meno di 400 sterline, basta un serbatoio (GPL) da 10/15 litri, che si può comprare in Italia, tanto è uguale ai nostri. Tutto questo naturalmente a livello teorico, anche di questi kit non ne ho mai visto uno, però mi sembra, che se ben ingegnerizzato, possa funzionare a prova di "casalinga di Voghera". |
ho trovato alcuni link a proposito. Sarebbe bene che chi conosce l'inglese li commentasse.
http://www.fuoristrada.it/forum/messages/1...643/119142.html
http://www.rv.net/forums/index.cfm/fuseact...oOnePage/es.cfm
http://www.dieselperformanceproducts.com/home.html
http://www.bankspower.com/tech_propane.cfm
Ma credo che in questo forum gli obbiettivi siano:
- l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per il trasporto
- risparmio sui costi di carburante
- alternativa ai centri di potere del petrolio
- un p' di fai-da-te
al di là del fatto che certe sperimentazioni con sostanze pericolose e difficilmente gestibili come il gas, vadano fatte sul banco prova in industrie attrezzate per farlo.
Edited by falcolibero - 9/1/2005, 10:06
