ho preso 0.75 litri di gasolio dalla pompa e l'ho mischiato con il rimanente di olio di colza per colmare la bottiglia in 2 maniere per avere 50 e 50
1-ho versato prima l'olio e poi il gasolio senza scuotere la bottiglia per mischiarlo
2-in un altra bottiglia ho fatto la stessa cosa ma ho shakerato il tutto per miscelarlo per bene
nel caso 1 vedo che il gasolio sta in superficie, scuotendo leggermente dal tappo le bottiglie vedo che nel caso 1 il liquido è molto piu' fluido dato che il gasolio è in superficie e l'iolio in fondo.
Gia questo mi dice, se non sbaglio, che è meglio miscelare a parte l'olio e gasolio per poi metterlo nella macchina, mi stavo chiedendo che additivo usare per far si che la viscosità della bottiglia miscelta sia simile a quelle del gasolio in superficie nela caso 1.
Ho preso l'acetone per le unghie, potrebbe andare bene?
