< ETERE - EnergeticAmbiente.it
ETERE
  • ETERE
    Salve a Tutti<br><br>Premetto che come esperto in Fiica e Chimica se mi voglio posizionare in un grado di conoscenza da 1 a 10 la mia cultura è oooo,1<br><br>Chiedo scusa anticipatamente ai moderatori nel caso ho errato nell&#39;iserire questo tread in un tema di discussione non pertinente.<br><br>Arrivo subito al nocciolo, è ben noto che L&#39;ETERE lo spazio e l&#39;aria che ci circonda è un grande ACCUMULATORE di ENERGIA per quel poco che ho letto il mitico Tesla a cercato è non so se ci è riuscito a catturare questa energia.<br><br>A me casualmente è capitata una cosa molto strana, ho una piccola torcia a led di quelle che si aggitano per generare corrente, all&#39;interno sono molto semplici e geniali in effetti nell&#39;impugnatura c&#39;è un piccolo tubo con una bobbina e all&#39;interno un piccolo cilidro magnetico collegata in parallelo a due piccole batterie a litio tipo bottoncino a 4 diodi una resistenza e un condensatore e il LED.<br><br>Tempo fa mi occorreva una batteria tampone per la mia telecamera amatoriale e mi ricordai che una simile l&#39;avevo vista in questa torcia, così le sfilai tutte e 2 dalla torcia e ne utilizzai 1.<br><br>Presi la torcia e la misi nel cassetto.......<br><br>Questa sera per non svegliare mia moglie non accendo la luce e come apro il cassetto vedo questo led accesso ( sono passati 5-6 giorni da quando ho sfilato le batterie ) ho pensato che forse il magnete poteva influire su questo.... allora lo tolgo, ma cavolo il led è ancora acceso allora la guardo meglio con una lente d&#39;ingrandimento è vedo che i componenti sono solo quelli elencati sopra.<br><br>Ricordo anni f&agrave; con la passione di Radiomatore che con una lampadina e una piccola bobbina che chiudeva il circuito se lo mettevo sull&#39;amplificatore lineare si accendeva ( ma erano pure 250W di RF con 1 valvola ceramica 4cx250B ) <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/7bcd1ca779e4338616a7bb37b1eecf9b.gif" alt=":blink:"><br><br>Premetto che nelle vicinanza non ho tralicci di alta tensione ne ripetitori TV o radio libere.<br><br>Allora ho pensato che la torcia sta sfruttando l&#39;energia che c&#39;è nell&#39;ETERE.<br><br>Qualc&#39;uno sa darmi una spiegazione?<br><br>Allego foto del condensatore ( ho provato anche a cortocircuitarlo per scaricarlo ma il led si accende sempre).<br><br>Grazie a chi mi risponde.<br><br>Luigi<br><br>[IMG]<img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f0863c0f0948a00dab1c3f6632ecdfa0.jpg" alt="image">[/IMG]<br><br><span class="edit">Edited by astrolabio - 2/12/2006, 04:53</span>
    Aggiungo:<br><br>Siccome all&#39;epoca ne acquistai altre 3 ho provato a sfilare le batterie anche alle altre 3 torcie.<br><br>Ma niente&#33; sono copletamente spente. Mentre per quella che ho scoperto che rimane accesa la sua potenza luminosa senza batterie sar&agrave; circa del 30&#37;.<br><br>Allora mi è venuta un idea ho preso una ti queste torcie è lo spogliata completamente poi ho preso una lampada giocattolo al plasma tipo quella di TESLA di solo 8W e ho fatto delle prove.<br><br><a href="http://video.google.it/videoplay?docid=-2942299550200413047&amp;hl=it" target="_blank">GUARDA QUI</a><br><br>Nelle prossimit&agrave; è al massimo della sua intensit&agrave;, mentre se mi allontano di circa 40cm. si spegne completamente.<br><br>Ciao alla prossima
      Di sicuro ,nel comodino,hai una lampada abat-jour,o una radiosveglia,o chiss&agrave; cosa. Prova a levarli e a distanziare il comodino dalla parete:il led si spegner&agrave; quasi sicuramente.<br>Il legno,sebbene isolante,è solito fare questi scherzi,trasporta elettroni quando è a contatto con apparecchi elettrici.A me si accendeva un cercafase posandolo su un tavolo:tavolo su cui era posato un alimentatore spento,ma sempre connesso alla 220 tramite spina.<br>In caso contrario,avrei piacere di esaminare un video del led acceso<br><br><span class="edit">Edited by OggettoVolanteIdentificato - 3/12/2006, 03:14</span>
        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (astrolabio @ 2/12/2006, 05:09)</div><div id="quote" align="left">Mentre per quella che ho scoperto che rimane accesa la sua potenza luminosa senza batterie sar&agrave; circa del 30&#37;.</div></div><br>ciao, questo sì che è strano&#33;<br><br>... per le altre che non rimangono accese non mi sembra una novit&agrave; che si accenda in prossimit&agrave; della &quot;sfera al plasma&quot;, dato che al suo interno c&#39;è un teslacoil, che, seppur piccolo, è più che sufficiente ad accendere un led collegato ad un avvolgimento in rame a quella distanza.<br><br>piuttosto sarebbe molto più interessante un video dell&#39;unica torcia che hai scoperto non spegnersi mai, l&#39;hai smantellata, tutta nuda?
          È &quot;abbastanza&quot; normale...<br>Pure io ho un faretto dicroico a 12V con una decina di led BIANCHI (notare &quot;bianchi&quot;...).<br>A volte se la si accende e poi la si spegne (staccando il faretto stesso) 2 o 3 led rimangono accesi per diversi minuti e a luce molto debole, tuttavia visibile.<br><br>Tenere presente che di solito dentro c&#39;è uno strato fluorescente (nei led bianchi...)
            faccio un po fatica a seguire questi giochetti di prestigio..........................<br><br>però Tesla avava realizzato una lampada che alimentava tramite energia trasmessa elettromagneticamente questo è quanto ho capito, ma il punto è capire i concetti fisici.<br><br>attualmente le uniche trasmissioni elettromagnetiche sono relative alle comunicazioni.<br><br>non si può certo dire che l&#39;energia irradiata per le telecomunicazioni sia modesta ma allora il punto è perchè<br><br>tale energia non è usata per la trazione e per la ricarica di apparecchi che usano l&#39;energia non come segnale ma come forza?<br><br>concettualmente non esiste differenza l&#39;energia che fa muovere l&#39;elettrocalamita o un motore non è diversa da quella usata per far muovere e vibrare un altoparlante che emette i suoni della radio è solo una questione di quantitativi di energia.<br><br>la radio funziona con pochi Watt per un motore ne servono almeno 10 100 a seconda di quale motore devi fare funzionare.<br><br><br><br><br>scusate se insisto ma prendiamo una radio.<br><br><br>allora abbiamo una trasmittente e una ricevente.<br><br>la trasmittente invia un segnale in elettromagnetico che ha una certa energia<br><br>questo contenuto di energia coincide con l&#39;informazione da trasmettere ed è codificata dal tipo di onda elettromagnetica.<br><br>l&#39;antenna riceve il segnale diciamo che lo identica usa una sua energia per elaborarlo ed emettere una corrispondente informazione decodificata di quel segnale.<br><br><br>ora se l&#39;energia iniziale del segnale aggiungiamo anche l&#39;energia che serve al sistema che riceve all&#39;apparecchio ricevente e al momento in cui lo riceve lo scompone in parte per il segnale di informazione pura e in parte per l&#39;energia diciamo attiva non abbiamo ottenuto quello che ha ottenuto Tesla con la sua famosa torre.<br><br>Cosa ben diversa invece è il caso in cui se consideriamo qualcosa che non riesco bene bene a identificare essendo inserito in un campo elettrico o magnetico o entrambe cioè elettromagnetico come quello della Terra può questo qualcosa in qualche modo produrre energia per il fatto che è contenuto in questi campi e usa cioè l&#39;energia contenuta per unit&agrave; di volume di questa regione dello spazio?<br><br><br>sono stato troppo criptico?<br><br><br>Tesla mi sembra di aver capito che sfuttava la regione di spazio compresa Tra la superficie terrestre e la ionosfera, ma no mi è chiaro bene se la ionosfera serve essa come conduttore di energia oppuere serve da specchio per far rimbalzare le onde all&#39;interno di questo spazio per frle raggiungere una condizione tale che possano essere assorbite in modo sufficiente per utilizzare impiegi che righiedono elevati quantitativi di energia.
