Batterie a volano - funzionamento - EnergeticAmbiente.it
  • Batterie a volano - funzionamento
    Salve,
    sono nuovo nel forum. Ho cercato invano sul web, ma non ho mai, e dico mai, trovato qualcuno che spiegasse per filo e per segno il funzionamento, dall'inizio alla fine, di una batteria a volano.
    premetto che sto parlando di volani a levitazione magnetica.
    Il mio cruccio è questo:
    tutti parlano di tempi di scarica di pochi secondi ecc..., dopo i quali il volano va "ricaricato" riportando a regime il rotore (se ho capito bene), ma una volta avviato, e quindi quando il rotore è a regime (tot giri/m), in cosa consiste questa "scarica"?
    una volta collegato il carico da alimentare, il rotore si ferma? raggiunge dei bassissimi giri al minuto? esplode (scherzo)?
    se il volano si ferma, credo che i magneti non riescano più a mantenerlo in asse.
    magari sembra banale, ma io non ci dormo la notte.
    grazie a chiunque risponda
    lo stesso motore che lo ha accelerato funziona come generatore e frenandolo assorbe energia cinetica e produce elettricità. il volano rallenta...se possa anche fermarsi no so...per la levitazione non penso sarebbe un porblema..i treni a levitazione possono anche stare fermi...
      ah quindi tu dici che per "prelevare" l'energia cinetica accumulata, ci sono delle superfici di contatto?
      cioè c'è qualcosa che tocca fisicamente il volano per rallentarlo e assorbire energia?
      scusate se le domande sembrano banali, è un argomento nuovo e sono abbastanza ignorante al riguardo
        No..ho detto"lo stesso motore..."
          Giblox c'è un thread già aperto che ne parla guarda un po' qui
          5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ​https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
