Ciao ragazzi ieri stavo pensando se usassi la corrente per produrre con un kit hho di quelli che si trovano si eBay idrogeno e lo compressassi o prodicessi all occorrenza per alimentare la caldaia che va a metano? Magari lo compresso o azionò il kit quando deve partire l acqua calda? Magari ê un miraggio ma io la butto lì!
Ma se usassi i pannelli solari anche per le celle di hho per alimentare la caldaia?
mi sembra geniale! come non averci pensato prima...
Pensa noi poveri fessi che ancora stiamo qui a giocare con le pompe di calore...e bastava "compressare" idrogeno...ahhh..l'avessi compressato prima!
Mi dici dove abiti..cosi magari inizio a girare al largo da quella zona?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ascolta..1 kw elettrico, una stufetta della Lidl da 20 euro, te lo fa diventare 1 kwh termico, senza rischiare di ammazzarti.
Per quel scellerato motivo dovrei usare 1 kwh elettrico..per produrre magari 0,7 kwh di idrogeno (ma se proprio compri apparati seri..non certo i giochini su internet)..che poi produrrano 0,6 kwh termici?
Ma soprattutto..perche invece on prendo il mio kwh elettrico e ci alimento una pdc..che mi produce 3-4 kwh termici, cioè 3-4 volte tanto?
Io l'ho fatto e la caldaia lo staccata.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Capito grazie! Ma un impianto da 3kw con le batterie di accumulo basta per alimentare un appartamento. Considerando che ci sono poco di accumulerebbe la corrente o non vale la pena ci sono impianti dalla Cina che costano 2-3 mila euro da 3/kW con batterie e tutto
3 kw di fv e accumulo con 3 mila euro è una sogno tuo...ti conviene metere su una ditta che li importa eli rivende per 9 mila..e gia avresti la fila davanti al negozio (ovvio..sino a quando il primo ti pinta una causa perche non funziona dopo 3 giorni!)
In ogni caso se conusmi poco (esempio 1500 kwh anno) e metti 3 kw che danno 2500 kwh anno..basta comprare una pdc aria aria per scaldare una buona zona di casa senza consumare gas...ma solo SCAMBIANDO la propria energia col gseCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
