< aiuto dimensionamento impianto fotovoltaico. - EnergeticAmbiente.it
  • aiuto dimensionamento impianto fotovoltaico.
    Buonasera vorrei costruire un piccolo impianto fotovoltaico, giusto per alimentare piccole cose con energia free, ed avere il gusto di autocostruirmi qualcosa.
    Vorrei utilizzare questi oggetti:
    Pannello solare fotovoltaico 100w 12v, 100£ policristallino: PANNELLO SOLARE FOTOVOLTAICO 100W 12V POLICRISTALLINO IMPIANTO CAMPER BAITA
    Regolatore di carica per pannello solare 12-24v 60A 50£ REGOLATORE DI CARICA PER PANNELLO SOLARE 12-24V 50 60A CONTROLLER PER RICARICA
    Batteria auto 12V 180 Ah 1000A, che ho a casa e un altra da 12v, 45Ah, 360 A
    Inverter 12v-220v 300W che ho anche esso a casa.
    Potreste scrivermi se il dimensionamento dell'impianto va bene?
    Ho scelto un regolatore con 60A, cosi avendo 720 W di corrente, cosi se più avanti voglio aggiungere qualche pannello solare posso senza ricomprare un regolatore più grande.
    Ho scelto quelle due batterie cosi avendo, se non sbaglio 16000W di ricarica completa e 2700w all'ora di carica e scarica.
    Grazie in anticipo delle vostre risposte
    sui pannelli se ne trovano da 260 wp a circa 160 €,usati anche a meno,le batterie da auto
    le puoi sfruttare al 20% della capacità nominale se vecchie usate anche meno,hai molto da
    imparare sulle batterie,ti conviene studiare caratteristiche e modi di impiego rovinarle è facile
      Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
      Buonasera, inanzitutto grazie della risposta,
      Ricapitolando tu mi stai dicendo che il pannello solare costa troppo per quel wattaggio, quindi devo cercare qualcosa a meno e come dici tu con 60 euro ce ne predo una con 160w in più, usato non so proprio dove cercarlo, tu hai qualche idea??, perché metti la p dopo 260W??
      sulle batterie invece dici che se una è da 1000A ne posso usare solo 200 circa, perché le batterie costano tanto e questa grossa sto cercando di rimediarla da un mio amico che ha una ditta di pullman
      Quindi invece il resto del progetto va bene? come il regolatore? poi ovviamente devo mettere anche i fusibili
        hai ragione, su kijiji c'è tanta robba, tipo questo Pannelli fotovoltaici poly 325 wat suntech a Vicenza - Kijiji: Annunci di eBay
        Mo è uno che ho preso tipo a caso, dovrei cercare per trovare qualcosa di buono, 325 a 90£.
        Pero io so di Roma non so quanto poi aumenta con la spedizione.....
          2 anni fa ho comprato un pannello dal regno unito preso all'asta ebay l'ho pagato circa
          90 € con spedizione usato e un po' graffiato forse erano volati via,un 260 e rendeva come
          un 250 wp,per le batterie al piombo vanno trattate bene se no si solfatano e perdono
          capacità,guarda su ebay e sulle aste puoi fare degli affari o prendere anche fregature
            Quindi allora, cerchero su ebay o da qualche altra parte, le batterie comunque vanno bene lo stesso, possono rovinarsi ma per qualche annetto dovrebbero funzionare giusto?, inoltre, volevo aggiungere un contatore che mi fa leggere la corrente che sta passando in quel momento come V e A e quando ha prodotto tipo al giorno, inoltre ne volevo aggiungere un altro all'uscita della 220, per contare quanta corrente ho utilizzato che mi consigli? io avevo visto questo MICTUNING Multimetro DC 6.5-100V 0-100A LCD Schermo Digitale Tensione Aperaggio Voltaggio Potenza Energia Corrente Amperometro Voltmetro con 100A Shunt: Amazon.it: Fai da te
            Poi l'inverter dove va attaccato al regolatore o alla batteria, perche se lo attacco al regolatore dovrebbe farmi vedere anche l'assorbimento in quel momento
              Buonasera sono tornato!!
              Se ci riesco la prossima settimana volevo ordinare tutto l'occorrente per costruire quest'impianto fotovoltaico,
              Ricapitolando:
              Pannello fotovoltaico: Ho trovato un 260W a 120 euro Solar Energy Point - SARONIC P60PCS - MODULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALLINO 270W
              Il regolatore di carica: volevo prendere questo: 12-24v 60A 50£ REGOLATORE DI CARICA PER PANNELLO SOLARE 12-24V 50 60A CONTROLLER PER RICARICA
              L'inverter, c'è lho già a casa
              cavi e fusibili ci penso io
              Inoltre volevo controllare la carica in entrata dal pannello e in uscita dall'inverter con questo
              E per ultima cosa volevo chiedere se serve qualche certificazione ecc.., e inoltre ci può essere un rischio che l'impianto va a fuoco?
              Quindi in fin dei conti senza aggiungere la spedizione dovrei spendere: 120+50+35=205euro
                ...sulle batterie invece dici che se una è da 1000A ne posso usare solo 200 circa...
                La batteria è da 180Ah non 1000, 1000A indicano non la capacità ma lo spunto, ovvero quant'è la corrente massima prelevabile per pochi istanti .... all'avvio del pullman
                  okkk, mi ero già informato meglio su un altro forum
