< Problema con TESLA Powerwall2 - EnergeticAmbiente.it
  • Problema con TESLA Powerwall2
    Salve, un saluto a tutti i forumisti dalla provincia di Salerno.
    Chiedo cortesemente un aiuto per un problema con la batteria di accumulo che è entrata in funzione il 1 agosto scorso.
    Premetto che ho un contratto trifase da 6 Kw.
    L1 - abitazione principale
    L2 - depandance
    L3 - garage
    L'impianto fotovoltaico è un monofase da 6 Kwp collegato a L1 (abitazione)
    La Powerwall 2 è stata montata su L1 ma ha 3 sensori amperometrici che leggono il consumo su ognuna delle tre fasi.
    Pensavo funzionasse tutto a dovere poichè, leggendo anche altre discussioni del forum, la corrente assorbita ed immessa doveva bilanciarsi nel contatore di consumo.
    Es: produco 5 Kwh (su L1)
    consumo 2 Kwh su L1 / 1 Kwh su L2 / 1 Kwh su L3
    la Powerwall si ricarica con il rimanente 1 Kwh
    Es: produco 2 Kwh (su L1)
    consumo 3 Kwh su L1 / 2 Kwh su L2 / 1 Kwh su L3
    la Powerwall mi fornisce 4 Kwh
    Es: produco 4 Kwh (su L1)
    consumo 1 Kwh su L1 / 0 Kwh su L2 / 0 Kwh su L3
    la Powerwall si ricarica con i rimanenti 3 Kwh e, se carica, i 3 Kwh vengono immessi in rete.
    Questo era quanto mi era stato prospettato.
    In pratica invece è accaduto questo:
    L'APP TESLA mi indica i valori riferiti al mese di agosto:
    energia consumata dalla rete 10 Kw (circa)
    energia immessa in rete 285 Kw
    Quindi mi aspettavo una bolletta mooooolto bassa....
    invece il contatore mi ha conteggiato un consumo di ben 385 Kw, e mi è arrivata una batosta!
    Cioè nel corso del mese l'applicazione mi informava che il mio impianto di casa era auto-alimentato con la Powerwall per il 99%, mentre invece non era così.
    Ora non riesco a capire dove si trovi il problema.
    Forse i consumi di L2 ed L3 non vengono letti? In questo modo la batteria fornisce solo una parte dell'energia ed il resto viene prelevato dalla rete?
    In ogni caso non mi spiego i consumi abnormi poichè ad agosto il fotovoltaico ha prodotto quasi 1 Mw quindi, anche se fosse, l'energia si doveva compensare tra immissione in rete e prelievo!
    Spero di essere stato chiaro e ringrazio per le eventuali risposte.
    The maralf
    Rispondo pubblicamente ad un msg privato, così fornisco ulteriori informazioni.
    Ciao, grazie per l'interessamento.
    Il gateway della PW2 ha 3 pinze per le tre fasi, per leggere l'energia consumata, ed una quarta per la lettura della produzione dal fotovoltaico.
    Quando furono installate è stata impostata la direzione giusta, lo vidi direttamente io.
    L'inverter fronius ad agosto ha registrato una produzione di 850 Kw, mentre le immissioni sono state pari a 310 kw.
    Ammesso, e non concesso, che ho autoconsumato 540 kw, avrei anche prelevato dalla rete ulteriori 350 kw, per un consumo complessivo di 890 kw (che sono esageratamente troppi perchè ad Agosto sono stato fuori per molti giorni, quindi qualcosa non quadra). Pensa che a Luglio ho consumato circa 1000 kw con 4 climatizzatori accesi quasi H24, mentre gli ultimi 10 giorni di agosto non ne ho acceso nemmeno uno, mentre ad inizio mese per altri 9 giorni sono stato fuori in vacanza. Bho!!!!
    L'APP Tesla purtroppo non mi permette di leggere il consumo del mese di agosto perchè riporta solamente l'ultimo mese, cioè dal 15 agosto....
      Ultime novità... per un "qui pro quo" anche se i trasduttori amperometrici erano stati installati (3 per la trifase ed uno per la produzione del fotovoltaico), quelli delle linee L2 ed L3 non erano stati collegati, ergo non venivano letti i consumi. Oggi mentre il tecnico li collegava, è saltato il meter dove sono collegati i trasduttori, e sono rimasto senza batteria!!!
        Oltre all accumulo hai lo scambio sul posto ? . Se non lo hai lo ssp. Il contatore è di scambio ? Se non lo è i kw immessi vengono conteggiati in prelievo. OCCHIo
          Salve a tutti, e scusate per l'assenza...
          Approfitto per spiegare le mie ultime "scoperte"!
          Tutto quello che mi aveva spiegato l'ingegnere era verissimo. Il ragionamento che ho fatto quando ho deciso di acquistare la PW2 era corretto, e sono molto soddisfatto.
          In sintesi la compensazione tra produzione FV, erogazione PW2 e consumi di rete, avviene sul contatore di scambio. Allego un documento TESLA che molto gentilmente un loro operartore mi ha inviato. Parla di compensazione trifase con installazione di più PW2:
          Diciamo che io ho scelto di aumentare la potenza del mio contratto di prelievo da monofase 3 Kw (standard), in trifase da 6 Kw, sfruttando il massimo squilibrio tra le 3 fasi previsto dal gestore elettrico, proprio 6Kw.
          In sostanza posso prelevare 6 Kwh da L1 e 0 Kwh da L2 ed L3. Se il fotovoltaico mi produce in quel momento 2 Kwh, la mia PW2 fornirà i restanti 4 Kwh.
          Idem se sulle 3 fasi ho un consumo globale di 4 Kw, ed es. il FV produce 1 Kwh, la PW2 fornirà 3 Kwh ed il contatore preleverà 0 Kwh dalla rete (senza considerare l'energia reattiva).
          Vedere, per credere, lo schema della TESLA.
          Spero di avervi forniti notizie utili, anche perchè per reperirle da più parti, e metterle assieme, sono impazzito vari mesi.
          Ciao a tutti, fatemi domande se avete qualche dubbio.Powerwall 2_AC_SalesBulletin_3-Phase_Systems-IT.pdfPowerwall 2_AC_SalesBulletin_3-Phase_Systems-IT.pdf
