Generatori elettrici a metanolo
  • Generatori elettrici a metanolo
    Ciao a tutti, sono nuovo e vorrei iniziare a partecipare al forum con una domanda che da un pò mi incuriosisce: ho visto che sul mercato esistono dei generatori di corrente con fuel cell alimentati a metanolo, inanzitutto vorrei sapere dei vostri pareri e poi mi chiedevo se potrebbero essere adattati per un uso domestico, so che si usano soprattutto nei camper e da quanto ne so ricaricano la batteria quando la tensione scende oltre un tot, avendo delle batterie adeguate potrebbero provvedere ad una casa....grazie e complimenti a tutti per il forum!!!! <img src=">
    Ciao..
    [..questo msg è meglio metterlo quindi nella sottosezione " Idrogeno e Fuel cell" (a breve lo spsotso..lo lascio solo x evitare che ne perdi momentaneamente traccia)]
    Si esistono. A parte guardare nel database "...dove comprarle".. ti anticipo che esempio a München (zona Sud.. vicino Ikea, se ben ricordo) esiste la Smart Fuel Cell ( http://www.smartfuelcell.de ) che fa diversi sistemi con Brennstoffzellen a Methanol
      era esattamente all efoy che mi riferivo, ma ho letto che ricarica una batteria, ma che batteria dovrei avere per assicurarmi 1,6kw\h...e dove la posso trovare..
      cmq grazie di avermi avvertito prima di spostare...ora so dove andarlo a ripescare...
        Ciao a tutti, oggi ho trovato la Arcotronics, che produce dei generatori fuel cell a metano, ma al telefono non mi hanno risposto, qualcuno sa qualcosa di più preciso...
          Signori, nessuno ha qualche notizia per me...ho visto sul database ma niente su arcotronics o simili....chiedo solo un pò di aiuto
            Dunque viste le vostre entusiasmanti risposte torno nuovamente a chiedere aiuto!!!Immagino che il mio non sia uno degli argomenti più interessanti del forum, ma ho un problema e chiedo una consulenza per risolverlo. Come posso fare ad ottenere circa 1-1,6 kw|h , silenziosamente ma sopratutto inquinando il meno possibile, anche spendendo un pò...
            AIUTO!!!!!
              AIUTOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                1-1,6 Kw/h e' una quantita' di energia piuttosto bassa e si può immagazzinare in batterie
                Ci metti un pannello solare e sei a posto
                Oppure ti riferisci a 1-1,6 Kw di potenza istantanea ?
                in questo caso dovresti dirci per quanto tempo impegneresti questa potenza...
                Descrivi un pò il tuo problema...
                In ogni caso se non disponi di fonti energetiche e quindi la devi generare con il consumo di un "combustibile" e i vincoli sono silenziosita' avevo visto in rete un apparecchio che bruciando gas otteneva energia elettrica tramite un motore di stirling.
                Lo scarico sarebbe comunque un camino e della CO2.
                Allo stato attuale delle cose penso che per ottenere realmente energia silenziosa e senza emissioni si deva ricorrere per forza a celle a combustibile. In questo campo non posso però esserti di aiuto.
                Eddy
                  Finalmente, grazie Eddy, allora il pannello è escluso sia per motivi di applicazione sia perchè non renderebbe molto poichè l abitazione pè in un punto di forte ombra. Dovrebbe essere efficente per una media di 14 ore al giorno tra i mesi più freddi e quelli un pò meno, la silenziosità deve esserci per non disturbare i vicini, molto vicini, per le emissioni è più una questione di principio, io vorrei inquinare il meno possibile sempre che questo sia fattibile. Spero di aver dato indicazioni sufficienti per trovare una soluzione. Grazie
                    Scusate ho riletto ora, si è esatto intendo energia ISTANTANEA, Grazie
                      Generatore stirling alimentato a gas propano ; silenzioso piu' di un motore a scoppio e piuttosto pulito;
                      Non mastico molto l'inglese ma qualcosa del genere : http://stirling-systems.ch/en/home.html
                      Non trovo esattamente il sito dove ne avevo visto uno grosso circa come una lavastoviglie da mettere in casa...
                      Eddy
                      Edited by Eddy79 - 25/2/2008, 21:32
                        Mi sembra buono ma non so dove trovarlo e quanto sia facile comprarlo, ma ci lavorerò su, per le batterie qualcuno ha novità, sa che tipo di capacità devono avere le batterie sempre se è possibile creare un ttipo di impianto del genere. Grazie
                          Non riesco a trovare questo Stirling a gas propano in vendita nessuno sa qualcosa?Aiuto, Grazie
                            Dai perfavore non c è nessuno che mi da una mano, sono passati quasi 10 giorni e mi ha risposto solo una persona!!!
                              In effetti e' un mercato un pò di nicchia.. Hai preso in considerazione la possibilita di un semplice 4 tempi ciclo otto alimentato a gpl ? Più semplice economico e facilmente riparabile ...
                              Per il rumore se l'impianto e' fisso si può facilmente insonorizzarlo e per la notte puoi sempre andare a batterie ..
                              Eddy
                                Cogeneratore a fuel-cell a metano. 55% elettrico 45% termico
                                Al momento conosco solo questa ditta australiana http://www.cfcl.com.au/ ma in rete ci dovrebbe essere altro
                                Qui http://www.fuelcelltoday.com/online/indust...lterValue=ITALY un elenco di aziende che se ne occupano in Italia
                                  Ciao, qualcuno di voi mi saprebbe indicare delle aziende che producono dei termogeneratori elettrici per farmene un idea...spero di si, grazie
