< Rendimento elettrolisi - EnergeticAmbiente.it
  • Rendimento elettrolisi
    Ho letto che l'elettrolisi dell'acqua ha un rendimento intorno al 70%. Da cosa dipende questo dato? E ci sono possibilità di aumentarlo?
    il flusso elettrico in cc attraverso una cella elettrolitica può in pratica avvenire solo se avviene la reazione elettrochimica corrispondente.
    Detto in soldoni l'unica maniera di far passare corrente attraverso l'acqua è che questa si dissoci in idrogeno e ossigeno, e questo è un dato sicuro.
    Di lì in poi all'interno della soluzione avviene fisicamente un moto di particelle, quindi un lavoro, che necessita di energia.
    tutto il sistema è di suo assimilabile ad una resistenza elettrica, quindi dissipa calore attraverso un normalissimo effetto joule, quindi mangia ancora energia.
    Ovviamente il 70% è sicuramente migliorabile, ma se tieni conto che una macchina elettrica quando ha un rendimento 85- 90 % è tutto grasso che cola, lo spazio di miglioramento è in quel 20% lì.
      E la temperatura iniziale dell'acqua influisce sul rendimento?
        Pare che un ottimo metodo sia di far ruotare ad alta velocità gli elettrodi (o l'acqua). L'incremento di efficienza aumenta enormemente rispetto all'energia spesa per la rotazione.
        Armando! Vortici!!!! :P
          CITAZIONE (ElettroRik @ 3/3/2007, 00:37)
          Per aumentare l'agitazione delle molecole o per far venire a contatto gli elettrodi con la maggior quantità d'acqua possibile? O entrambe le cose? ^_^
            ummm... e questa di far roteare gli elettrodi non la sapevo... dove si possono reperire maggiori informazioni in riguardo?
            A naso mi viene da pensare che con questo metodo l'acqua non si surriscaldi troppo... quindi l'energia dissipata è minore... ma è solo una cosa buttata lì ad istinto... bisogna approfondire questa cosa, è davvero interessante.
            j3n4
            We are BORG: http://www.hitechfree.info
              Da come ho capito, il sistema favorisce l'eliminazione delle microbolle di gas dalla superficie e riduce l'aumento locale di temperatura, riducendo la microformazione di vapor d'acqua.
              Inoltre la superficie di scambio 'virtuale' vista all'interfaccia è maggiore per via della velocità di scorrimento.
              http://adsabs.harvard.edu/abs/2002mfpt....2..319K
                Ho letto che il rendimento dell' elettrolisi dipende anche dal voltaggio che si utilizza!
                Qualcuno sa dirmi dove ritrovare l' articolo??? <img src=">
                Avevo fatto una ricerca su internet ma non riesco a ritrovare il sito...
                C'erano indicati i vari voltaggi che si possono usare e le quantità di idogeno prodotta per kwh o qualcosa di simile...
