salve a tutti,<br>Vorrei fare una domanda generica sulle batterie.<br>Come posso fare a capire se la batteria è scarica oppure non funziona?<br>Giustamente qualcuno può dirmi caricala e se regge è buona altrimenti buttala.<br>Perfetto!!!<br>Ma se non volessi perdere tempo nella carica c'è un metodo per comprendere subito se la batteria è integra?<br>Scusate per la banalità della domanda
ma è carica o guasta??
Ciao<br>Se la batteria e' al piombo con elettrolita liquido misurane la densità con un DENSIMETRO (lo dovresti trovare dagli elettrauto e materiale per auto ).<br>Se la batteria e' carica la densita' dell'elettrolita IN TUTTE LE CELLE si attesa sui 1,26-1,30 Kg/dm<sup>3</sup>.<br>Se e' scarica troverai l'acido ovunque con valori inferiori (limite minimo 1,10 Kg/dm<sup>3</sup> circa.<br>Se trovi SOLO UNA o alcune celle con valori molto inferiori alle altre la batteria ha problemi e sarebbe opportuno provare a desolfatarla (soppratutto se è rimasta inutilizzata per tanto tempo oppure è rimasta a secco d'acqua)<br><br>Eddy
Testaed,di quale tipologia di batterie parli? piombo,argento,ni-cd, mercurio,Litio,manganese,Zinco-carbone,etc.<br>Ognuna ha le proprie caratteristiche ed eroga correnti e tensioni diverse a seconda del carico che ci colleghi. Una batteria puo' sembrare scarica quando ad esempio è inverno,mentre d'estate sembra ottima.Esistono parecchi parametri da valutare circa la carica entrocontenuta.
