lifepo4 in ups
  • lifepo4 in ups
    Ciao!
    È possibile sostituire la batteria al piombo di un ups con una lifepo4? O è necessaria qualche modifica?
    In teoria dovrebbe andare bene, il problema potrebbe essere con quelle gia a 12 volt tipo batteria auto/scooter, cosa succede se devono essere messe in serie??
    Con le celle singole e un Bms adatto potrebbe essere piu fattibile
    Devo farlo per il Mio che funziona a 67 Volt, 5 batterie in serie da 12V
    Appena ne muore una procedo, e allora saprò tutto
    Utente EA dal 2009
      Quindi se si tratta di un ups piccolino da pc con singola batteria da 12v 10a non dovrebbe essere un problema metterci l'equivalente o con più ampere lifepo4 (con bms integrato)
        Quelle dovrebbero essere fatte allo scopo, le tensioni non sono uguali ma compatibili e il Bms fare il resto
        Utente EA dal 2009
          Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
          in teoria non dovrebbero dare problemi. io ne ho da mettere 16 in serie...
            Originariamente inviato da athxp Visualizza il messaggio
            Il problema eventuale sta nel Bms, che tensione arriva ai suoi poli di alimentazione se arrivano 14/15 Volt ok, e se ne arrivano come nel mio 67 che succede
            Perche vero che ci sono di mezzo le batterie in serie ma se un Bms isola una batteria perche carica cosa succede alle altre??
            Forse meglio 20 celle da 3,3 Volt e un solo Bms 20/21s
            Mettere 16 Bms in serie........................ sepo fa??
            Utente EA dal 2009
              Giusta osservazione! Che succede in quel caso?
                Originariamente inviato da thegrifis Visualizza il messaggio
                Se la batteria di celle è collegata con il suo Bms è tutto regolare, collegare in serie piu Bms puo essere un problema, ANCHE GRAVE
                Utente EA dal 2009
                  Quindi in serie meglio bms esterno!
                    Non è questione di esterno o meno
                    Le celle hanno 3,2 Volt, per fare 48 Volt servono 16 celle e un Bms 16s
                    Se devi fare 96 Volt servono 32 celle e Bms da 32s si trovano
                    Se voglio raddoppiare serve un Bms da 64s.................. comincia ad essere complicato
                    Quello che sembra complicato è collegare in serie due o piu Bms............. funziona???
                    Io non so dire ne si e ne no
                    Utente EA dal 2009
                      Capito! Non sapevo che il bms cambiasse in base al numero di celle!
                        ipotizzando un pacco composto da 4 batterie lifepo4 già assemblate pronte (quelle che assomigliano alle batterie auto per intenderci) poste in serie, avremo un totale di 48V. ma questo tra il positivo della prima batterie ed il negativo dell' ultima. se però prendiamo le tensioni delle singole batterie, avremo un DDP sempre di 12V. e spaccando la serie in più punti, potrebbero essere 24 o anche 36.
                        a livello di funzionamento non ci dovrebbero quindi essere problemi, perchè di fatto ogni bms ed ogni batteria lavorerebbe nelle tensioni di specifica.
                          Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   images.jpeg  Visite: 0  Dimensione: 9.6 KB  ID: 2213003
                          Questo il sistema molto comune di collegare Bms alla batteria e caricabatteria/utilizzatore
                          Come da schema puoi collegarle in serie, ma se una batteria risulta carica la serie si interrompe perche il Bms taglia il negativo della batteria gia carica.
                          A quel punto mancando il negativo il tutto resta in uno stato indefinito... cosa succede adesso?????
                          ECCO PERCHE CHIEDO, si possono serializzare 2 o piu Bms???, e perche tutti vendono rack con pacchi da 12/24/48 .. in parallelo??
                          Ultima modifica di rrrmori53; 02-11-2022, 07:16.
                          Utente EA dal 2009
                              Certo funziona................. prova a collegare una batteria carica 100% e una scarica..............................
                              Nel video non lo fa, ma se succede uno dei 2 Bms interrompe la carica e la serie non esiste piu, IL TUTTO SI FERMA
                              SE INTERROMPI IL CAVO ROSSO/NERO che serializza il tutto cosa accade, stessa cosa se il Bms interrompe la carica, manca la continuita elettrica
                              Non funziona cosi,
Nome:   Senza titoloM.png
Visite: 161
Dimensione: 208.5 KB
                              Prova cosi.......................... stessa situazione con un Bms in blocco per batteria carica o scarica
                              Ultima modifica di rrrmori53; 02-11-2022, 08:48.
                              Utente EA dal 2009
                                appena mi arriva il materiale ordinato sarà ovvviamente una cosa da testare....ma così a naso, il bms dovrebbe tagliare il negativo solo durante la scarica, per non far si che le celle vadano sotto la tensione critica e la batteria si comprometta.
                                durante la carica invece vengono tenute bilanciate, ma una volta arrivate alla tensione obiettivo il comportamento dovrebbe essere simile a quello di una cella presente in un pacco 4s. quindi si interpone una resistenza per far caricare le altre....
                                ma ripeto, devo testare il tutto...fin ora ho sempre caricato e bilanciato con un caricabatterie decicato con la sua sezione di bilanciamento integrata. in fase di scarica la batteria veniva solo controllata in tensione su ogni cella. la prima che arrivava alla soglia preimpostata il variatore andava in cut-off.
                                qua, a logica ipotizzo la stessa cosa:
                                in un pacco composto da X batterie lifepo4 12v (di quelle preconfezionate) poste in serie, la prima cella della prima batteria che arriva alla soglia minima, manda il suo bms in cut-off e si interrompe la serie.
                                oppure, mi tira fuori un segnale (se predisposto) da mandare in ingresso al mio inverter per dirgli di interrompere il prelievo da batteria.
                                  Se il caricabatteria non si ferma il Bms taglia il negativo, Il Bms viene alimentato dalla batteria e il bilanciamento avviene usandola corrente delle celle,
                                  Utente EA dal 2009
