Sono nuovo del forum e pare proprio che qui possa trovare molte risposte ai miei infiniti dubbi!
Comincio col chiedere come mai tutte le batterie al piombo-acido che uso hanno capacità reale intorno al 50% del nominale, quando sono nuove?
Esempio: batteria piombo-acido da auto da 50 Ah dichiarati. Caricata da pochi giorni per bene. Scaricata con corrente di 2.3 A (ovvero circa 1/20). Temperatura ambiente 13°C. Interrotta la scarica a 9.5 V automaticamente. Integrando tensione e corrente ottengo una capacità effettiva di 25.7 Ah, ovvero il 51% del nominale. Ripetuto test dopo 1 anno, e ottenuto valore quasi identico.
Dettagli.
Ho diverse batterie e con tutte ottengo valori simili o peggiori, specie per le batterie vecchie di 3-4 anni (ok, sono vecchie).
Per ricaricare uso un Deca 30A, usato con impostazione "min" che a fine carica dà circa 14.0 V e 0 A e a inizio carica dà circa 4-5 A (misurati) con questa batteria.
Uso le batterie per gite saltuarie, circa 10-12 volte all'anno, scaricandole mediamente al 50% e talvolta al limite specie quando fa freddo (sotto zero). Le ricarico subito dopo 1-2 gg.
Un grazie a tutti quanto vorranno rispondere!
Dettagli.
