Pila chimica al ferro
Nell’intento di analizzare e migliorare le ipotesi di utilizzo di varie sostanze chimiche per la pila a ricarica liquida da me ideata , ho preso in considerazione un’altra possibilità di utilizzo di una specie chimica assolutamente ecologica come l’elemento chimico FERRO.
Reazioni
Fe2+ + 2 e > Fe -0.409 volt (1)
Fe3+ + 1e > Fe2+ 0.771 volt (2)
Totale 1,180 volt
In pratica una soluzione di Ferro III Fe3+ funge da ossidante del ferro metallico ossidandolo a Fe2+.
La pila può essere costruita in tal modo secondo questo schema:
In pratica nella semicella a sinistra il Fe si ossida passando in soluzione e formando Fe2+.
Nella semicella a destra il Fe3+ si riduce acquistando un elettrone e passando a Fe 2+.
La reazione si arresta quando tutto il Fe3+ viene ridotto a Fe2+.
A questo punto si può iniziare al ricarica del sistema facendo avvenire la reazione inversa.
Semicella (1) Fe2+ +2 e > Fe riduzione.
Semicella (2) Fe2+ > Fe3+ ossidazione
Questa è una pila totalmente ecologica o green, che utilizza elemento chimico ecocompatibile ferro.
Costo bassissimo , riciclo facilissimo, reperibilità ferro, ubiquitario.
Seguiranno calcoli per la densità di carica raggiungibile.
Reazioni
Totale 1,180 volt
