< Batterie - EnergeticAmbiente.it
Batterie
  • Batterie
    Ciao, a Tutti&#33;&#33;&#33; Ho un dubbio <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/04c3c5dfadada5b46eae8f343111ee41.gif" alt=":wacko:"> se metto in parallelo della batterie stilo ricaricabili da 2500mAh 1,2v ottengo 10000mAh 1,2v poi ne metto 10 di queste ottengo 10000mAh 12v&#33;&#33;&#33; quando vado a ricaricare il pacco batterie cosa mi può succedere???<br>Grazie&#33;&#33;&#33;
    Collegare in parallelo le batterie è sconsigliabile... prima o poi si rovinano tutte e le devi buttare. Soprattutto quelle non al piombo. Ad ogni modo la capacit&agrave; si somma e il voltaggio rimane costante (o meglio si porteranno ad un voltaggio medio).<br>
      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Schrödinger @ 13/11/2007, 16:02)</div><div id="quote" align="left">Collegare in parallelo le batterie è sconsigliabile... prima o poi si rovinano tutte e le devi buttare. Soprattutto quelle non al piombo. Ad ogni modo la capacit&agrave; si somma e il voltaggio rimane costante (o meglio si porteranno ad un voltaggio medio).</div></div><br>Grazie per la risposta&#33;&#33;&#33;&#33; Vorrei capire il perchè dice che si rovinano......
        Credo che intenda che a causa del fatto che raramente le batterie hanno tutte una stessa carica, quando le metti in parallelo, che siano o meno collegate al motore, si produce un flusso di corrente dalle batterie più cariche verso quelle più scariche, fino ad assumere tutte una carica media.<br><br>La carica &quot;media&quot; dipende ovviamente dalla carica iniziale di tutte le batterie.<br><br>
          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Wilsen @ 14/11/2007, 23:23)</div><div id="quote" align="left">Credo che intenda che a causa del fatto che raramente le batterie hanno tutte una stessa carica, quando le metti in parallelo, che siano o meno collegate al motore, si produce un flusso di corrente dalle batterie più cariche verso quelle più scariche, fino ad assumere tutte una carica media.<br><br>La carica &quot;media&quot; dipende ovviamente dalla carica iniziale di tutte le batterie.</div></div><br>Esatto, le batterie non sono mai completamente uguali, nemmeno se sono dello stesso modello e marca... Inevitabilmente una si scaricher&agrave; sull&#39;altra... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/dff5f649230c4b1d90af9893df92b326.gif" alt=""> Inoltre devono anche essere allo stesso livello di carica, altrimenti l&#39;effetto peggiora visibilmente.
            Per chi ha esperienza pratica di batterie per auto:<br><br>Utilizzando poco la vettura (una Mercedes E200), sono costretto di tanto in tanto a ricaricare la batteria mediante un comune caricabatteria collegato per 24 ore agli appositi terminali della vettura, al termine delle quali l&#39;assorbimento della batteria appare quasi nullo.<br>Domanda: conviene ricaricare periodicamente o lasciare sempre attaccato il caricabatteria (come avviene nelle batterie di backup)?<br>Grazie per chi vorr&agrave; rispondermi,<br>Skeptik
              caio skeptic<br>io sarei per le cariche periodiche, una al mese per esempio e se la batteria non e&#39; senza manutenzione controllare l&#39;acqua un paio di volte all&#39;anno.<br><br>Eddy
