Roby_wood3 Non sto dando addosso al mio TT, vi ho solo spiegato come si è arrivati alla ibrida usando le sue parole. Sicuramente non ho capito fino in fondo la spiegazione, ecco perchè ho usato la parola "torto", impropriamente. Non credo che lui abbia un qualche interesse economico a farmi installare un prodotto piuttosto che un altro: l'installatore Daikin è un mio contatto già da prima del 110% , la scelta della marca di ibrida l'ho decisa io, non potrebbe avere nessun ritorno da quel punto di vista. Quindi la cosa da fare è farmi spiegare bene le ragioni di questa situazione e poi ve le riferirò. Ho però anche un altro problema che è dove collocare l'accumulo: potrei metterlo in un garage del sottosuolo ma è distante circa 12 metri dagli attacchi dell'attuale caldaia e sarebbe poco efficiente per l'acs. Con la caldaia attuale a metano e termi in acciaio consumo 1500 mc/anno, GG 1668, zona D.
Non fraintendermi, volevo essere costruttivo :) !
non conosco le Huawei e non sarei obbiettivo nel giudizio ma di certo se prendi LG acquisti una gran bella batteria a prezzi oltretutto un tantino inferiori.
Ok. Grazie dolam
Essendo entrambi prodotti abbastanza nuovi cercavo info e consigli. Sento parlare bene della tecnologia al Litio ferro fosfato, e quindi sono ancora indeciso tra le Huawei e queste nuove Lg, che sicuramente è una marca che è una garanzia sulle batterie. Grazie per averci fatto sapere che ora sono disponibili. Speriamo che non vadano a ruba visto il periodo di grande richiesta ;-)
meglio le lg RESU16 H Prime o le Huawei Luna2000 LFP? Grazie
Sulla carta sono entrambi due buoni prodotti.
LG ha più "storia".
Huawei in questo momento ha una migliore (ma non troppo) disponibilità...
Il prezzo dovrebbe essere simile...
Di alternative comunque ce ne sono (Pylonteche e BYD in primis...).
Insomma...
Non è che ci sia tutta questa disponibilità nell'immediato...
Mi servirebbe quanche info "amministrativa" riguardo le modifiche impiantistiche su impianti incentivati esistenti, conseguenti al montaggio di un sistema di accumulo. Sto parlando di diversi impianti con potenze sotto e sopra i 20 kw,
1) sono impianti allacciati in DK5640, dovranno adeguare la connessione ed il quadro alla CEI, quanto stimate dovrei spendere ?
2) devo versare a E-Distribuzione oneri per le modifiche e la pratica di aggiornamento del Regolamento di Esercizio ?
3) il GSE quanto chiede per la pratica di verifica della modifica impiantistica, come lo calcolo sulla potenza dell'accumulo ? Oppure sono cifre fisse già determinate ?
4) va dichiarato anche alla Agenzia delle Dogane ?
Per caso qualcuno sa dirmi qual è l'offset (ritardo) di carica e scarica della Powerwall o dove posso trovare questo dato? Mi è stato chiesto da un amico che ha un accumulo Sonnen e che ha l'offset a 30W, ma di queste cose ne capisco poco...
Grazie.
Non sono un tecnico e vado per deduzione, magari/probabilmante sbagliando tutto.
Potrebbe trattarsi di quanto deve assorbiree l'impianto (nel caso almeno 30W) perché l'accumulo fornisca corrente all'utenza senza che sia presa dalla rete.
Chiedo lumi anche io.
Chiedeva a me perché è stata una risposta data dall'assistenza per "perdite" all'accumulo. Gli ho chiesto che cosa intendesse per perdite, ma non mi ha risposto. E volevo cercare comunque informazioni per tempo.
Appunto sarebbe da capire di cosa si parla. Non è detto lo chiamino così e comunque non tutti i valori sono presenti nelle schede.
Potresti specificare meglio cosa ti serve sapere?
