< Batteria Cynetic - EnergeticAmbiente.it
Batteria Cynetic
  • Batteria Cynetic
    Buongiorno
    dovendo decidere che batterie aquistare e non potendo prendere le litio ( costo) avrei trovato queste bateria solar 12v 240Ah tubular/ 3 veces mas duradera
    sono valide ? alternative in italia ? me ne servono 2 grazie
    Ciao xliox, in attesa di qualcuno che ti ragguagli sulla bontà della batteria nel link.... hai letto la scheda "Mas Informacion"... la voce...
    "El único mantenimiento que debemos hacer a las baterías monoblock12v 240Ah tubulares es revisar periódicamente el nivel de agua....."
    ...in soldoni, come le vecchie Pb-acido da auto, ogni tanto, devi controllare il livello dell'acqua e, se è il caso, rabboccare con acqua demineralizzata
    P.S.
    Nel grafico DOD/cicli la voce cicli è nella posizione sbagliata, l'asse a cui devi far riferimento è quello delle ordinate, il DOD nelle ascisse. Mantenendo un DOD del 50% dovresti riuscire a fare circa 2500 cicli
      Ciao, nessun problema per controllarle, l'unico dubbio era che se trovavo un prodotto equivalente in italia ero piu contento
