< Genergygroup accumulo virtuale - EnergeticAmbiente.it
  • Genergygroup accumulo virtuale
    Buongiorno.
    Mi ha telefonato una gentilissima signorina della Genergygroup di Padova, proponendomi un incontro con un loro consulente per illustrarmi
    l' accumulo virtuale, assicurandomi che la bolletta elettrica sarà azzerata. Lunedì p.v. viene il consulente. Mi spiegate in cosa consiste ed i punti critici
    di questo sistema?
    Salvatore
    n. 2 Impianti fotovoltaici integrati da 5,88 kwp attivati il 21 Giugno 2012. 1° - 24 pannelli Schott solar Perform Poly 245Wp, Inverter Power-one PVI-6000-OUTD - Azimut: -0° - Tilt: 10° - Lat 41°5'27'' N -Lon 14°6'10'' E - Località: prov. CE; 2° - 24 pannelli Schott solar Perform Poly 245Wp, Inverter Power-one PVI-6000-OUTD - Azimut: -90° - Tilt: 10° - Lat 41°5'27'' N -Lon 14°6'10'' E - Località: prov. CE
    Buongiorno,
    hanno contattato anche me. io ho temporeggiato. Sa dirmi di che cosa si tratta alla fine?
    cordialmente
    Stefano
    Originariamente inviato da Pe.Sa. Visualizza il messaggio
    Buongiorno.
    di questo sistema?
    Salvatore
      se fosse tipo il sonnencomunity ma senza batteria sarebbe molto interessante mi immagino che devi cambiare gestore .
      il fatto che stiano contattando persone con impianto fotovoltaico presumo che i primi a guadagnarsi saranno loro forse qualche nuova direttiva gli permette di usare tutto il parco fv in maniera decentralizzata lavorando sul immissione.
      secondo me merita attenzione anche se parto prevenuto con poche speranze visto che chi ha creato il post non ha neanche più scritto nulla.
      Bonus Octopus 30€ con msg privato. uno dei pochi fornitori che permette di rimodulare passando istantaneamente a nuova tariffa sempre come nuovo cliente. migliorando ed estendendo il contratto.
        Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggio
        Sono in trattativa con esserenergia, mi hanno proposto un impianto di 6 kW pannelli Qcells, solaredge e ottimizzatori + PDC scalda acqua a 8.500 euro con la cessione del credito. L'offerta prevede 9000 kW annui gratuiti, mentre cederei a loro lo scambio sul posto. Pagherei a detta loro solo il canone tv
          Originariamente inviato da bebarziga Visualizza il messaggio
          Ed i fissi del contatore? e le quote di distribuzione?
          Io sono molto scettico, mi avevano proposto il sistema di Sonnen, ma non l'ho reputato conveniente.
          Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
          Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up
            Originariamente inviato da Paskyu Visualizza il messaggio
            Infatti il venditore mi ha assicurato che pagherei solo il canone e non le accise e tutto il resto. Se così fosse dai calcoli da me effettuati sarebbe conveniente, a patto di restare con loro per almeno 6 anni circa. Viceversa, nel caso mi regalassero solo la quota energia no. Come è strutturata la mia casa, io preleveremo molto nelle ore di buio in inverno quando l'impianto non funziona ( e loro mi cederebbero gratis l'energia) mentre poco in primavera estate e cederei a esserenergia lo scambio sul posto. Se il confronto è con il costo del kW a costo pieno è conveniente, solo con il rimborso della quota energia no
              Infatti il venditore mi ha assicurato che pagherei solo il canone e non le accise e tutto il resto. Se così fosse dai calcoli da me effettuati sarebbe conveniente, a patto di restare con loro per almeno 6 anni circa. Viceversa, nel caso mi regalassero solo la quota energia no. Come è strutturata la mia casa, io preleveremo molto nelle ore di buio in inverno quando l'impianto non funziona ( e loro mi cederebbero gratis l'energia) mentre poco in primavera estate e cederei a esserenergia lo scambio sul posto. Se il confronto è con il costo del kW a costo pieno è conveniente, solo con il rimborso della quota energia no, o almeno è quello che penso. Ben vengano altre opinioni con cui confrontarsi
              Ultima modifica di bebarziga; 30-10-2019, 06:30. Motivo: Dimenticanza
                Se nel conteggio includono il 50% di quanto pagato, stai attento perchè se è compresa la quota parte relativa ai kWh non sei tanto a posto e alla fine il "cerino" rimane in mano a te.
                Invent ECOMODO
                attivo dal 06/12/2008, 2° CE, RID (posizione lat. 45,47N, long. 10,26E)
                  Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                  Invent ECOMODO
                  Scusami, ma non ho capito bene a cosa ti riferisci.pensi che non sia a posto dal punto di vista legislativo?
                    Ma ho letto l'altra discussione, però in effetti l'offerta di esserenergia funziona in modo diverso a sentire il consulente o venditore. Io vedo a loro il credito Irpef e loro mi installano l'impianto e mi " regalano" 7000 kW annui da prelevare nelle ore notturne mentre cederei ad essere energia lo ssp. Siccome nessuno regala niente sono titubante. Comunque la società in ogni caso vende un impianto di 6 kW, moduli Qcells inverter solaredge ed ottimizzatori a 4900 con cessione del credito. Al limite...
                      Esatto. Per la quota parte relativa all'energia il 50% non è applicabile. Ti diranno che l'energia è regalata...........dovrai poi TU dimostrarlo nelle apposite sedi se la cosa è verosimile.
                        Io facendo dei calcoli mi sono reso conto che se mi va bene riesco a risparmiare con accumulo il 70% , ma comunque il 30% mi tocca pagarlo.. non credo sia vero che azzeri la bolletta.
                        Me lo avevano detto anche con il fotovoltaico, ma alla fine ho solo dimezzato (e non è poco)
                          per forza ....non cala a 0 , i fissi si pagano sempre
                            In realtà anche il consumo non è a 0 a meno di non avere batterie molto capienti.
                            Io avevo fatto fare un preventivo per batterie da 4KW che comunque costavano un po.
                            E con quelle avrei coperto solo il 50% del mio attuale fabbisogno da Enel.
                            Perche comunque io oggi do a enel in media 7KW al giorno (il resto va in autoconsumo, quando produco ovviamente) ma ne compro mediamente 8 o 9.
                            Quindi se metto una batteria da 4 comunque 4 o 5 kw al giorno li devo comprare (senza considerare i limiti delle batterie che alzano comunque quei valori), quindi non andrò mai a 0
                            Mi si potrebbe dire di prendere batterie più grandi, OK, ma quanto costano e quanti decenni ci metto ad ammortizzarle.
                            E oltre questo hai anche i costi fissi come hai detto ti e quelli non si riducono mica
