< Impianto ad isola faidate parallelo - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto ad isola faidate parallelo
    Salve a tutti, sto pensando seriamente di farmi un impianto ad isola "semi" faidatè, nel senso che vorrei comprare le componenti da me e far fare i collegamenti dal un semplice elettricista senza chiamare ditte installatrici. Ovviamente terrei questo impianto in parallelo/alternativa con l'attuale dell'enel nel senso che vorrei sostituire l'attuale generale con un interruttore generale a due entrate e commutare manualmente quando sono a corto di batteria.
    Ho una stima pressocchè esatta dei miei consumi annuali e mensili per cui posso dimensionarlo con molta precisione.
    Dai calcoli che ho fatto mi basterebbero 1,7/2,0 di pannelli e un accumulo di 6kW... in questo modo avrei una produzione annuale di 2.800/3.200kW a fronte di un consumo di neanche 2.000kW (negli ultimi 4 anni sono 1 anno ho superato i 2.000, poi mi sono aggirato sui 1.700-1.800) e un consumo giornaliero medio di 5,2kW (con punte però di 9!)
    Dato che ho già deciso pannelli e inverter, chiedo cosa ne pensate di fare un pacco batteria con le litio delle bici elettriche che si possono acquistare su aliexpress... potrebbero essere affidabili?
    Non so se posso mettere link comunque sia pensavo ad una batteria da 48v composta da 39 celle 18665 da 3.4ah per un totale di 48v x 10ah totale 480W costa 68€ spedita, comprandone 12 e mettendole in parallelo si ottengono la bellezza di 5.7kW al costo di 816€.
    La domanda è: qualcuno ha fatto una cosa del genere? E' fattibile? Delle batterie del genere sono affidabili o butto denaro perchè fra 6 mesi se ne brucia una e mi si sbilanciano tutte le altre?
    Grazie in anticipo
    Lascia perdere...
      Originariamente inviato da spleen Visualizza il messaggio
      Grazie in anticipo
      Eli è caustico, però ha ragione da come ti esprimi e dalle imprecisioni sulle unità di misura, probabilmente
      manchi di competenze di base per imbarcarti in tale progetto. Ti consiglio molta lettura. Anche dei thread di
      Elisabetta Meli dove descrive le sue sperimentazioni fai-da-te
