Buttare la produzione direttamente in batteria di accumulo
  • Buttare la produzione direttamente in batteria di accumulo
    Ciao a tutti
    come da titolo avrei l'idea (non so neanche se lecita) di installare dei pannelli fotovoltaici dedicati alla sola batteria d'accumulo,senza passare dalla rete o contatore ssp.
    Si può fare?
    Certo, si chiama impianto ad isola, ma deve essere completamente indipendente dalla rete, ovvero nessun collegamento fisico.
    Sulla mera convenienza economica, però, ci hai pensato?
    Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
    Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up
      Ehm
      Sicuramente ho sbagliato nello scrivere ad inizio post
      Andiamo con ordine
      Metterò un impianto da circa 4kw e siccome nn ho ancora una batteria d'accumulo,la mia idea è di acquistarne una a cui dedicare circa 1,5 kW di pannelli stand alone, cioè che avranno il solo compito di tenere carica la batteria x l'utilizzo serale.
      In pratica i 4 kW mi serviranno di giorno x far funzionare gli elettrodomestici
      I 5-6 pannelli caricheranno la batteria.
      Si può fare o potrei incorrere in problemi col GSE?
        Anche perché avrei voluto sfruttare un impianto micro eolico ma la dispersione di energia mi ha fatto desistere.
        Quindi ecco il motivo x cui sarei intenzionato ad installare questi 5 pannelli supplementari x un totale di circa 1,5 kW da dedicare alla sola carica della batteria (e sarei attualmente orientato sulla powerwall 2 by Tesla)
        Grazie a tutti per aiuto e commenti
          Non ho capito bene le tue intenzioni …
          Ma se tu fai in modo di tenere separati i due impianti credo che lo puoi fare . Basta non dire nulla a nessuno , al limite puoi utilizzare alla bisogna o uno l'altro semplicemente azionando o disinserendo un interruttore o l'altro . Ma attento a non sbagliare .
            Originariamente inviato da experimentator Visualizza il messaggio
            grande suggerimento
            Grazie mille
            Se ho capito bene, cercando su internet,dovrei avere bisogno di:
            Pannelli
            Regolatore di carica
            E ovviamente il collegamento alla batteria
            Giusto o serve altro?
              Forse l'inverter ?
              ma ti stai incasinando se fai impianto da 4,5kw usi quello , il grande accumulo annuale invece che giornaliero te lo fà la rete con lo scambio sul posto , ma questa mania di mettere una batteria , pensando di risparmiare ,
              mah.....
              AUTO BANNATO
                Forse l'inverter ?
                mah.....
                Beh,se pensi che inizialmente avrei voluto installare uno o più generatori eolici da 1kw sul tetto...
                Ho fatto un passo avanti,no?!?
                  Dipende eolico... sei in una zona isolata dove nessuno ti rompe le scatole ?
                  Potresti avere problemi con i vicini , invece col FV no .
                    Beh
                    Essendo un micro eolico non dovrei avere problemi o crearne.
                    Quindi,cosa mi consigliate?
                    Aggiunta di pannelli x batteria o 2 micro eolici da 1 kW ciascuno?
                      tecnicamente è fattibile, ma non conviene assolutamente, se ne sta parlando in un'altra discussione
                        microelolico non da mai la potenza di targa , se poi pensi su una terrazza o tetto di casa scordatelo , per muoversi ci deve essere almeno 20kmh , per la nominale sui 50 , poi quando arrivano raffiche da 70-80 e oltre vola tutto giù e paghi i danni
                        AUTO BANNATO
                          Ok
                          Quindi aboliamo il progetto eolico e concentriamoci sull'aggiunta di pannelli x la batteria
                          Mi servono
                          Pannelli
                          Batteria
                          Inverter (teoricamente no perché tutto ciò che produrrebbero andrebbe alla batteria, quindi l'inverter già c'è)
                          Tutto corretto?
                          Ovviamente pannelli e batteria devono essere compatibili, cioè funzionare a 12v
                          Giusto?
                            No se devi immettere la corrente della batteria in casa, nel circuito di casa per elettrodomestici, devi convertire i 12 V in 220 V alternata con alternatore dedicato .
                            Ricordati che per potenze sopra 1 KW costano parecchio , come anche la batteria . inoltre sono soggetti a guasti dopo un certo numero di anni e devi ricomprare tutto nuovo .
                            Alla fine a calcoli fatti il gioco non ne vale la candela , spendi quanto o di più della ENEL .
                            Tranne che uno abbia necessità in ambienti isolati dalla linea elettrica .
                            Saluti .
                              Ok
                              Ma un inverter già esiste.
                              Quello dell'impianto.
                              Ora, se posso usare quello bene.
                              Se credo sia collegato al contatore ssp allora il discorso cambia e me ne servirà uno dedicato.
                              Giusto?
                                Ma hai già ssp?
                                Quanti kw?
                                  Originariamente inviato da America Visualizza il messaggio
                                  Ma hai già ssp?
                                  Quanti kw?
                                  No
                                  Non ho ancora installato l'impianto.
                                  Forse si riuscirà a fare il lavoro entro fine anno o ad inizio 2020.
                                  Per ora è solo uno "studio"/considerazione che sto facendo per vedere se e cosa converrebbe fare.
