Buona sera a tutti, ho cercato qualche info sui precedenti post ma con scarsi risultati.
Sono possessore di un impianto fv da circa 6kw ad isola con accumulo composto da 24 batterie 2Vx600mA, il tutto gestito da due inverter da 5kw l'uno, i quali sono settati, uno per gestire l'energia in entrata nelle batterie e l'altro per l'ingresso nell'impianto domestico più ricarica con l'avanzo.
Come potete ben immaginare in inverno non riesco a produrre/accumulare abbastanza energia così il tecnico mi ha proposto l'acquisto di un GE da 3.1kw a benzina con inverter integrato che abbiamo imposato per produrre sempre al massimo a prescindere dal carico. Il primo tentativo di collegamento é stato fisicamente in serie ai due inverter e dando l'energia direttamente all'impianto (segnalato bypass sul display dell'inverter) col surplus alle batterie, ma appena il consumo aumenta, il GE ovviamente va in overload e bisogna riavviarlo. Inoltre aprendo l'acqua (accedendo l'autoclave) si nota un accentuato sbalzo di tensione almeno visivo/uditivo (la stufa a pellet soffre e le luci calano per mezzo secondo) quando il gruppo aumenta i giri. Così il tecnico ha cambiato i valori in ingresso agli inverter dando la priorità all'inverter che carica le batterie. Leggendo i valori in ingresso mi trovo valori prossimi allo zero nell'inverter che gestisce l'impianto e circa 450w nell' altro inverter. . Ma il risultato non cambia. Bypass, Overload e sbalzi.
Primo quesito: non dovrei avere valori più alti in ingresso essendo il GE da 3kw e impostato per girare sempre al top?
Secondo: possibile che non si possa evitare il bypass eliminando gli sbalzi?
Adesso lui propone di acquistare un caricabatterie da collegare al GE e andare dritti alle batterie snz passare dagli inverter. Come la vedete voi?
Spero di aver spiegato per grandi linee la composizione dell'impianto e se avrete bisogno di altre info non esitate a chiedere.
Grazie per il vs tempo e vi sarei ancora più grato se non foste trp tecnici nelle risposte.
