Dimensionamento FV con accumulo e casa elettrica
  • Dimensionamento FV con accumulo e casa elettrica
    Salve,
    sto acquistando una villetta a schiera (circa 150mq) che sara' senza allacciamento del gas (solo elettrica), sara' dotata di fotovoltaico da 3 o 4.5 kw e sistema di accumulo (ancora indeciso su quale marca e modello al momento).
    Volevo chiedere gentilmente, esiste una formula per dimensionare il FV in base alle mie esigenze?
    Avendo tutto elettrico (piani cottura, PDC, tutto insomma) ho paura che i 3 o 4.5 kw non siano sufficienti e che sarò' costretto a prendere sempre o quasi sempre da Enel.
    Ho cercato di ricavarmi il dimensionamento dai consumi della casa precedente, ma non sono sicuro sia corretto.
    In pratica al momento (casa precedente) ho un consumo di corrente annuale di 1800kwh + 800 mq (metano per riscaldamento e ACS).
    A spanne ho cercato di ricavarmi i kWh dai mq di gas consumato facendo 800*10=8000 kWh e quindi a totale anno avrei un 9800 kWh. Mi sembrano tantini, potete aiutarmi?
    Originariamente inviato da armonioso Visualizza il messaggio
    che stai sbagliando alla grande i calcoli , 800mc di gas sono in teoria 8000kwh ma termici , per rifarli con PDC stando bassi sono ,a COP 3 ,2600kwh elettrici al massimo
    tra l'altro a seconda della caldaia che hai adesso 800mc non rendono 8000kwh al riscaldamento , ma la caldaia può avere un rendimento del 85% se non condensazione , a 95% a condensazione , quindi i kwh elettrici consumati saranno meno ....
    Ultima modifica di spider61; 18-02-2020, 16:40.
    AUTO BANNATO
      mi sembrava strano infatti
      -c'e' una formula per ricavarmi i kmh elettrici da quelli termici e viceversa?
      -quindi a spanne 2600+1500=4100 kwh -> questo sarebbe di quanto avrei bisogno in un anno in termini di kwh elettrici?
      Se si, un 3kw quindi sarebbe gia sufficiente o sbaglio?
        Molto a spanne : la PDC lavora assorbendo calore dall'aria , il compressore che cosnuma 1kw mettiamo , può rendere 5kwh termici se aria esterna è 10° , come 3 se esterna è 0, come 2 se aria esterna è -10° , a parità di T mandata riscaldamento , va da se se mandata è bassa COP migliore , mandata alta COP peggiore in qualunque condizone esterna
        quindi calcolare a priori quanto sarà il COP (differenza tra kwh termici resi e assorbiti elettrici) stagionale è difficile, se sei in zona B o C puoi anche superare 4 , se sei in zona E sarai sui 3 , ripeto molto a spanne.....
        ogni PDC ha le sue tabelle con potenze rese e COP a varie T mandata esterna ....
        Se stai in centro Italia ti basta anche 3kw ...
        AUTO BANNATO
          nord est Italia.
          con 3 kw riuscirei a sfruttare anche la batteria di accumulo?
            batteria non la prendere , non è economicamente conveniente , abbiamo accumulo annuale dello scambio sul posto ...... NE vuol dire freddo , ti ci vuole PDC buona immagino , chiedi nella sezione PDC
            AUTO BANNATO
              non conviene per i suoi costi troppo alti?
                Leggiti le disscussioni in questa sezione su economicità accumulo, bene che vada fai pari in 20-30 anni . meglio mettere qualche pannello in + e casomai farci riscaldamento sono spesi meglio.....
                AUTO BANNATO
                  Ciao Spider, mi inserisco nella conversazione. Io sono di LISSONE (MB). Perchè dici che la batteria non conviene?
                  Lo scambio non è antieconomico? Nel senso... vendo a x e ricompro a x+y?
                  Lissone (MB) - Classe Energetica E 95.42 kWh/mq - 157 mq su due livelli -
                  esposizione sia Nord/Sud - Tetto a falde
                    si ma probabilmente il costo della batteria e' troppo alto per rendere conveniente la cosa, da quanto ho capito
                      @gimmy2303 perchè non è mai economicamente conveniente leggiti qualcosa qui Sistemi di accumulo per Fotovoltaico
                      Poi da dicembre 2019 il kwh nello scaglione più alto veniva 20-21cent , con la fine degli scaglioni è passato a 16 , ora col calo delle tariffe è 12.50 cent , fra poco non conviene nemmeno fare FV , ci vuole un annetto in iù a far pari a spanne figuriamoci accumulo , forse rientr ain 50 anni
                      AUTO BANNATO
                        beh quindi forse questo farà scendere i costi degli accumulatori?
                        tu che sistema hai? Come riscaldi l’acqua e la casa?
                          che c'entra come la scaldo io ? fai conti con quello che vuoi fare te ,
                          FV rientrava in 6-8 anni , adesso coi nuovi prezzi EE aggiungi 1 annetto.. la batteria è conveniente solo per chi te la vende , ora ancora di più , se hai FV con SSP la batteria te la possono anche regalare è quasi rimessa lo stessa leggiti non ho voglia di farti i calcoli ce ne sono a decine nella discussione linkata
                          AUTO BANNATO
                            @Jimmy2303 perdi una giornata e leggiti i topic. Non puoi spammare in mezzo forum la stessa domanda su batterie e tesla powerwall perché vuoi sentirti dire che conviene.
                            È la verità, che ti piaccia o no....
