Impianto fotovoltaico con accumulo + Impianto ibrido/ups
  • Impianto fotovoltaico con accumulo + Impianto ibrido/ups
    Salve vorrei chiedere alla comunità se secondo voi è possibile integrare il mio attuale impianto fv ibrido/ups fai da te al nuovo con accumulatore tesla powerwall2 e 2 inverter solaredge? Quali modifiche dovrei apportare per fare ciò. grazie anticipatamente
    Senza le caratteristiche del tuo attuale impianto è difficile poterti rispondere.
    Se parli di ups e non eps immagino che il tuo sistema faccia una doppia conversione AC-DC-AC tra inverter fotovoltaico, caricabatterie e uscita UPS.
    Nel qualcaso potrai aggiungere altri inverter solaredge e fino a 10 powerwall 2 a monte rispetto all'ups. Il sistema funzionerà con un'efficienza leggermente ridotta ma funzionerà e sarai comunque limitato dal tuo ups prr quanto concerne la potenza in uscita. In sostanza per gli inverter e per le powerwall l'ups è un banalissimo carico come tutti gli altri.
    Se invece l'ups si carica direttamente in dc tramite un autotrasformatore per poterti rispondere servono i dettagli tecnici dell'impianto e serve sapere quali sono le tue aspettative ed il tuo budget...
    36x350w Sunpower Maxeon 2 con ottimizzatori + SE12.5 + Tesla PW2
      Dunque l impianto odierno è formato da 2kw di pannelli in parallelo montati ad est, regolatore di carica , batterie 24v , inverter da 3kw con ingresso 24dc e uscita 220v ac. L inverter ha la possibilità di lavorare in due maniere una da ups ( in assenza di corrente alimenta l utenza ) e l altra quando le batterie raggiungono la carica scollega la rete e alimenta l utenza. L impianto da realizzare invece è formato da 3kw a sud e 5 a ovest con collegamenti a stringa in serie, inverter solaredge, 2 batterie tesla powerwall2 , contatore bidirezionale. Visto che ho già un piccolo impianto e che è montato sulla latitudine mancante rispetto al nuovo impianto vorrei poterlo integrare in qualche modo! spero che queste nuove informazioni vi aiutino meglio a capire la cosa. grazie a tutti
      Ps la distanza tra i due impianti non è poca nel senso che il nuovo è nel tetto della casa e l altro in una rimessa a 15 metri. Per il momento ho portato infatti la corrente della rete nella rimessa per poi essere gestita dall inverter.
      Un idea forse è cambiare i collegamenti dei pannelli da parallelo a serie e portarli ad un inverter dell impianto nuovo ma ho paura visto la distanza di perdere molta energia.
      Ultima modifica di buitoni0; 14-08-2020, 22:51.
