< Sistema accumulo rifugio montano off grid - EnergeticAmbiente.it
  • Sistema accumulo rifugio montano off grid
    Buongiorno,
    mi scuso se apro questa discussione ma cercando nelle varie pagine non ho trovato nulla che si avvicinasse al tipo di argomento.
    Ho un rifugio in quota a 2000 metri sull'arco alpino.
    Dopo 10 anni di onorato servizio le mie batterie al piombo sono pronte per il pensionamento.
    Mi trovo nella situazione di fare un salto evolutivo e sto valutando varie opzioni.
    L'attuale configurazione del mio impianto è di 2 stringhe a 24 Volts con produzione di 50 Ah e 30 Ah con regolatori MPPT collegati in parallelo al pacco batterie composto da 8 elementi da 100 Ah 12 V (in parallelo 24V 400 Ah). Tutto l'edificio lavora in bassa tensione 24V compreso lampade, frigorifero, TV, ecc in quanto tutto di derivazione camionistica o navale. Non ho nessun inverter a 220 in quanto non ne ho necessità.
    Secondo la teoria, le batterie al piombo hanno una scarica max del 40% per cui potevo utilizzare al massimo 160Ah del mio accumulo che in tempi passati erano più che sufficienti. Ora il pacco è decisamente meno prestante e mi abbandona abbastanza in fretta.
    Lasciando perdere calcolo dei carichi, ecc che ho ben documentato, vorrei chiarirmi su che direzione intraprendere.
    Ovviamente abbandono il piombo e vorrei passare o a Litio o condensatori.
    La prima soluzione ormai collaudata, la seconda di grandi promesse ma ancora misteriosa.
    Cosa vi posso dire?
    -Batterie installate a 2000 metri,
    -Esposizione perfettamente a sud con nessuna zona d'ombra
    -Temperature invernali fino a -20°C
    -Batterie installate in zona frequentata da utenza pubblica e privata
    -Rientro dei costi in "mai"
    Orientamenti:
    Litio 4 elementi Pylontech UP2500 2.84 kW 24V
    Condensatori 3 elementi Sirius 3kWh 24V
    Ovviamente prezzi molto differenti ma vorrei capire tecnicamente quale soluzione valutare.
    Alpinman
