< Gse ed efficienza pannelli con batteria di accumulo - EnergeticAmbiente.it
  • Gse ed efficienza pannelli con batteria di accumulo
    Buongiorno ho un piccolo dubbio essendo ignorante in materia e volendo installare un impianto fotovoltaico presso la mia abitazione. L’installatore mi monterà una pompa di calore da 18 kw io intendo installare anche un impianto fotovoltaico da 10kw sull tetto con batteria di accumulo. L installatore mi ha detto che anche così non riuscirò a azzerare la bolletta dell’elettricità in quanto in inverno i pannelli non riusciranno a garantire un alimentazione sufficiente alla pompa di calore, al massimo taglierei la bolletta del 60%. Inoltre mi sconsiglia lo scambio sul posto in quanto dice che il gse non paga più la corrente in eccesso ma la preleva gratuitamente. Vorrei sapere se queste informazioni sono corrette
    18kW di PDC? Calcolati come? Anzi, da chi?
      Originariamente inviato da Top Visualizza il messaggio
      Li ha calcolati l’installatore ma è un calcolo indicativo la PDC dovrebbe scaldare due appartamenti di 60mq il riscaldamento e centralizzato
        L' installatore segue sempre la logica del 'sovradimensionato è meglio', perché:
        1. è terrorizzato dall' idea del cliente che si lamenta perché ha freddo;
        2. è affezionato al concetto di generatore che lavora a palla per poche ore al giorno, manco fosse un caminetto;
        3. Fa il confronto con le caldaie a gas, tutte da 24kW per fornire acqua calda sanitaria istantanee, e cerca di starci più vicino che riesce.
        Hai uno storico dei consumi di quei due appartamenti? In che zona climatica si trovano?
          Originariamente inviato da Mauriziolinardi Visualizza il messaggio
          Se installerai con il 110% (super bonus) la convenzione ssp ci sara' comunque, ma il GSE non ti liquidera' piu' nulla. Le immissioni saranno cedute al gse a titolo gratuito. Mi pare anche corretto visto che ti danno l'impianto gratis e il 10% in piu'. Se installi con la normale detrazione o non usufruirai di alcuna detrazione, resta tutto invariato. Quindi il Gse ti liquidera' le immissioni.
            grazie per la risposta i consumi di gas all’anno si attestano sui 3000€ gli appartamenti si trovano a Riccione
              grazie per la risposta quindi l’informazione che mi ha dato l’installatore è corretta, conviene quindi utilizzare un sistema di accumulo per poter poter tenere più energia possibile
                Se installi con quella modalita' certo, conviene, perche' te lo regalano. Se tu avessi installato con le detrazioni classiche e sottoscritto ssp (che in questo caso ovviamente pagano) non ti sarebbe convenuto.
                  grazie sei stato gentilissimo
