Pirodiserbo
  • Pirodiserbo
    Per eliminare le erbacce ed anche per altre cose:
    conoscendo un saldatore per ferro, i costi non sarebbero alti:
    Anche questa "invenzione" mi pare che difetti di qualcosa: se voglio un intervento localizzato, non vedo perché vi debbano essere due ugelli, ne basta uno, anche perché difficilmente le infestanti rispetteranno quell'interasse. Se invece serve un intervento a barriera, per agire velocemente su un'area sufficientemente ampia, allora dovresti costruiti una barra distributrice con diversi ugelli posti, appunto, a barriera, in modo da fare un fronte di fiamma. Questa ultima soluzione la puoi trovare già costruita in alcuni consorzi agrari, o magazzini che trattano macchine agricole per orto, o giardinaggio.
      pirodiserbo
      Confermo che ci sono un sacco di costruttori, soprattutto italiani, che si sono lanciati nella realizzazione di macchine per pirodiserbo. Il problema, come al solito, sono i prezzi!
      per piccole utenze ed interventi manuali, comunque, trovi anche roba piuttosto abbordabile... mi sembra si chiamino piro-bag, piro-trolley e simili
      la foto che hai postato è interessante, ma non ne capisco l'impiego.
      Non è per un diserbo a piena terra, dato che i due ugelli permetterebbero di coprire due fasce di circa 10cm ciascuna
      e non è neanche per un diserbo sottofila
      Io lo modificherei posizionando gli ugelli con un inclinazione di circa 45°, orientati verso l'esterno (ortogonalmente alla direzione di avanzamento) in questo modo, se il getto del gas è sufficiente dovrebbe essere possibile fare un buon lavoro di pulizia sottofila in colture arboree
      comunque il problema del pirodiserbo è il costo del Gpl...
      tempo fa mi feci due calcoli e coi costi dei materiali+il combustibile+le ore lavoro, è una tecnologia che può avere un futuro solo nell'ambito dell'agricoltura certificata biologica. questo significa che non ci sarà una produzione di massa e che quindi i costi delle attrezzature non scenderanno in futuro
      purtroppo quei porcai chimici alla "round up" costano troppo poco, si applicano troppo facilmente e sono troppo efficaci
        Dev'essere per questo, che girando per cascine vedo sempre un sacco di pirodiserbatrici abbandonate a fare ruggine... credo che le regalino, basta che gliele porti via, al massimo chiedono il prezzo del ferrovecchio. Ma sarebbe meglio rifletterci... se questo sistema è stato abbandonate da vent'anni, ci sono dei motivi.
        Originariamente inviato da nll Visualizza il messaggio
        Anche questa "invenzione" mi pare che difetti di qualcosa: se voglio un intervento localizzato, non vedo perché vi debbano essere due ugelli, ne basta uno, anche perché difficilmente le infestanti rispetteranno quell'interasse. ...
        Le pirodiserbatrici hanno diversi ugelli regolabili in interasse perchè si usavano per le colture seminate a file, come il mais.
        Ultima modifica di livingreen; 18-02-2012, 22:29.
          un sacco di pirodiserbatrici abbandonate a fare ruggine... credo che le regalino, basta che gliele porti via, al massimo chiedono il prezzo del ferrovecchio...
          per curiosità: di che zona parli?
          perché se io trovassi una macchinina montabile sulla presa a tre punti, un tentativo lo farei... Giusto per verificare di prima mano i pro e i contro della tecnica (costi compresi)
          ...anche perché lavoro nel biologico (niente chimico) ed il tradizionale controllo delle infestanti con lavorazioni del terreno ha diverse controindicazioni, oltre che costi esorbitanti
            Zona Alessandria, Val Bormida.... Tutte portate, di trainate non ne ho mai viste.
              Grazie living green
              la prossima volta che ci dovessi passare, terrò gli occhi aperti
