sto realizzando anche io un sistema autocostruito per il trasporto pneumatico del pellet tra la il mio caminetto policomunbustibile che si trova in taverna e il garage dove è stoccato il pellet. La distanza da ricoprire è di circa 18 metri e prima di montare definitivamente il tutto ho fatto delle prove e devo dire che il sistema funziona abbastanza bene.
Visto che dovevo far fare dei lavori in muratura, ho fatto sistemare dei tubi rigidi da 50mm (carico) e 40mm (scarico aria) in pvc arancione nel controsoffitto in modo da far comunicare la taverna con il garage (circa 10 mt di distanza). La rimanente distanza (esterna dal controsoffitto) è stata ricoperta da guaina spiralata da 50mm e 40mm. Tutto sembra funzionare per bene. Il problema è che oggi navigando su internet mi sono accorto che non ho gestito un problema: la carica elettrostatica che viene prodotta dallo sfregamento del pellet. Ormai i tubi sono fissati al soffitto e parte di loro sono stati chiusi dal controsoffitto. Come posso risolvere questo problema? Avevo pensato a tre soluzioni:
1) fare passare all'interno del tubo di carico dove c'è sfregamento, un anima di metallo (treccia di rame?) o qualcosa del genere e poi collegarla a terra?
2) I tubi sono fissati al soffitto con dei collari metallici: e le collegassi tra di loro questi collari metallici con filo di rame e poi collegarli a terra?
3) Non gestire il problema. A cosa vado in contro?
Grazie a tutti per l'aiuto.
