elettricità dalle celle di peltier - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    vai vai XD fatti mandare tutto !!!
    certo che lo facciamo e manteniamo quel /\T e pure di più
    a /\T=250°C con la 127-250-31 sono 60 W e 0.9 €/W
    cioè ma ti rendi conto 60 W da una piastrina 5x5 cm !
    Ultima modifica di a2000; 04-09-2008, 12:39.
    • #92
      Punto di ebollizione
      Se a qualcuno riesce di farmi un conto..
      Ho un liquido che bolle a circa 204°C con una pressione di circa 50 kPa (50 kPa oltre la pressione atmosferica si intende)
      Se voglio spostare il punto di ebollizione a circa 250° C quanta pressione devo applicare?
      I dati precisi sono punto di ebollizione a 400°F @ 7psi.
      vado a lavurar
      :D;):D
      • #93
        se sai che sostanza è non c'è problema, sennò servono almeno 2 punti.
        ln(Pv) = A + B/T
        è la più semplice interpolante per le pressioni di vapore.
        • #94
          Nuovo Modulo
          La Thermogeneratoren ha messo su campo un nuova cellazza
          TGM 150-300-0..è cilindrica e sembra funzionale...
          bella proprio
          high temperature thermoelectrical generators
          dimensions
          l*b*h
          open circuit
          voltage
          short circuit
          current
          electric
          resistance
          (Ri)
          thermal-
          force
          (V/K)
          thermal-
          conduction
          (W/K)
          electric power
          at ?t = 200K
          max.
          temp.
          heat flux
          mm
          V
          A
          W
          °C
          Qhot
          TGM 150-300-0
          price inquiry
          Ø 78 h=50 16,6 6,8 1,7 0,095 2,0 29 250 453
          Ultima modifica di blade; 04-09-2008, 21:03.
          :D;):D
          • #95
            a quanto ?
            • #96
              Non capisco l'equazione
              Allora questo liquido bolle a 194°C
              Se alla pressione aggiungo 7psi, circa 0,48 bar il punto di ebollizione si sposta a 204°C...
              :D;):D
              • #97
                ln(P) = 18.188 - 8490.38/T
                P = exp(18.188 - 8490.38/T)
                [P]=bar [T]=K
                T = 194 °C = 467.15 K ....... P = 1.01325 bar
                T = 204 °C = 477.15 K ....... P = 1.483 bar
                T = 250 °C = 523.15 K ....... P = 7.090 bar
                ma che liquido è ?
                • #98
                  Liquido Speciale
                  Refrigerante per auto da corsa. EVANS NPG-R
                  Lo distribuisce in Italia la Renox..
                  Nella descrizione hanno fatto qualche errore, questa è la pagina
                  Lubrificanti, additivi e oli per auto, moto, racing, nautica e cicli distribuiti da Renox Srl
                  Questa è la pagina originale
                  Evans Cooling Systems, Inc. High Performance Engine Cooling and Power Production.
                  La brutta passione per le macchine pompate da i suoi frutti
                  :D;):D
                  • #99
                    heavy tuning.
                    massicci i trentini.
                    ma vedrai che poi vieni dalla mia parte: leghe metalliche bassofondenti (almeno per le prove di fattibilità)
                    comunque già 194°C se portati alla "pelle" sono buoni.
                    preparati a "scartavetrare" le placchette ceramiche ...
                    lo sai quanto costa il generatore cilindrico ?
                    Ultima modifica di Elisabetta Meli; 01-04-2016, 05:07. Motivo: Unione messaggi consecutivi
                    • Refrigerante Racing
                      Se qualcuno fosse interessato, sconsiglio di cercarlo su internet, chiedono 60 euro a gallone, che è più del doppio del prezzo reale.
                      Per il momento sto cercando qualcuno che lo venda ad un prezzo più "onesto"..
                      Però è dura buttare dentro tutti quei bar in un circuito..
                      Mi sa che sarà l'unica quella delle leghe metalliche..Ma come fai a farle?
                      :D;):D
                      • Originariamente inviato da blade Visualizza il messaggio
                        certo che di prima barba te ne gira di "gasolio" ....
                        • Generatore Cilindrico
                          Purtroppo non so il prezzo, se lo chiedo ora per domani a ZULU 1300 me lo comunicano..è caruccio vero..
                          :D;):D
                            no non è un problema mettere dei bar: basta riscaldare in vaso chiuso (pentola a pressione)
                            il solo problema è la pressione differenziale: devi "centinare" la cella in modo che non si spacchi e senza "schermarla" troppo allo scambio termico
                            e naturalmente l'apparecchio deve reggere la pressione
                            • Ipotetico Acquisto
                              Io per il momento pensavo di prendere:
                              TEG 127-250-31 La superproduttiva
                              TEG 097-300-33 La calorosa
                              E se sto nei 200 euri con spedizione la cilindrica
                              :D;):D
                              • OK vedi se fai tutto x2 quanto sconto ti fanno.
                                se ne vale la pena e se vuoi facciamo un gruppo di acquisto.
                                le leghe bassofondenti (ci sono anche quelle che fondono in mano ) si trovano su internet ma anche dai modellisti ...
                                Ultima modifica di a2000; 05-09-2008, 00:06.
                                • Roger
                                  Ok capo, sarà fatto..speriamo siano comprensivi...
                                  Mi sembra che anche Davide sia interessato e se la sperimentazione va bene penso che saremo in tanti altri..Notte
                                  :D;):D
                                  • Prodotti raffineria Genovese Metalli S.r.l. - www.ragemet.it
                                    Wood's metal - Wikipedia, the free encyclopedia
                                    Field's metal - Wikipedia, the free encyclopedia
                                    Chapter 5: Thermodynamics
                                    però non riesco a ritrovare lo shop che mi ricordavo
                                    bisognerebbe farle lavorare in transitorio termico, con distribuzione termica non stazionaria a gradino ...
                                    allora sì che, senza il flusso termico stazionario, il rendimento spara in alto ...
                                    tempo caratteristico t = 0.25 * d²/a = 0.25 * 0.001²/4.2e-7 = 0.6 s
                                    Ultima modifica di Elisabetta Meli; 01-04-2016, 05:08. Motivo: Unione messaggi consecutivi
                                    • Addio cilindretto
                                      Penso che sia meglio dimenticarci della nuova cella..
                                      Prezzo 1896,00 €
                                      Le altre celle non abbassano il prezzo, l'unico modo è prenderne almeno 10 pezzi (non per tipo, ma nel totale penso) e abbiamo un misero 4%..
                                      Cmq il test lo dobbiamo fare, se hanno una buona resa, sommando ad una miglior efficenza del fotovoltaico (se applichiamo in quel campo), vado a mostrare i risultati ad una ditta di qui che sta investendo molto nel fotovoltaico, sono convinto che saranno interessati.
                                      Le spese sono scese da 38 a 28€..bella zonta
                                      Voi che dite?
                                      :D;):D
                                      • vabbè senti se non c'è tutto sto' risparmio e considerando che poi dobbiamo rispedircele da soli, forse è meglio prenderle separatamente.
                                        certo che le prove dobbiamo farle.
                                        una cosa veramente importante che bisognerebbe sapere è come fanno loro a testarle ossia come fanno a imporre e misurare le temperature che dichiarano
                                        per me la morte sua almeno per i test di prova è:
                                        1) celle: naked, nude come mamma thermoluftwaffe le ha fatte (no piastre mica piastre e paste termiche)
                                        2) lato freddo: vaschetta acqua & ghiaccio con pompa ad immersione per acquari (12 €) e tubo che spara sulla faccia fredda
                                        3) lato caldo:
                                        3a) vaschetta (atmosferica direi) con miscela glicole etilenico-propilenico EVANS NPG-R a circa 200 °C agitata con impeller & trapano-avvitatore
                                        3b) pistola termica(50 €): aria a 600°C
                                        3c) vaschetta con lega stagno-piombo a 190-250-350 °C agitata con impeller & trapano-avvitatore
                                        • Prenderle Insieme
                                          Se prendiamo insieme risparmiamo qualcosa..
                                          Se facciamo 3 ordini separati paghiamo 28€ a cranio,se mandiamo ad uno e poi rispediamo tramite prioritario, se ci va proprio male paghiamo 28€+5€+5€ diviso in 3 sono circa 13 euro, 15 di meno dei 28€.
                                          Per il circuito io pensavo di usare l'abbattitore per il lato freddo, così il liquido passa a -20 C° per il lato caldo lo stesso tuo sistema..
                                          :D;):D
                                          • va bene, vediamo chi ci sta e le relative liste.
                                            anche io preparo la mia e poi te la posto.
                                            • ok
                                              perfetto, io non ho un conto bancario on-line quindi prima di fare il bonifico verrà almeno lunedì, se qualcuno fosse interessato trova il listino prezzi qualche post più indietro, per le caratteristiche tecniche andate direttamente al sito..se riesco questa sera preparo una tabella con tutte le celle in listino e annesse le caratteristiche..
                                              Se arriviamo a 10 celle c'è uno sconto del 4%, a 25 (ma non credo riusciamo) del 7%..per informazioni ulteriori crivetemi pure
                                              :D;):D
                                              • hhhhhhhhheeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiii ragazzi.....non provate a muovervi senza di me.
                                                purtroppo non ho tempo per gli esperimenti quindi metterò la mia parte e mi terrete informato dei risultati..........insomma mettetevi d'accordo voi come fare e ditemi quanto devo!!!!!!!!
                                                • schiusa blade eh
                                                  ma alla prima occasione, visto che hai il contatto giusto, ce la fai a chiedergli come fanno loro a testarle, che tipo di apparato utilizzano, come fanno a imporre e misurare le temperature che dichiarano, se usano piastre flussate, dissipatori, ecc. ecc.
                                                  allora blade l'hai fatta la tabella ?
                                                  • manco per sogno mi sono appena collegato e ho messo la mia bella faccia..è già un lavoraccio..ora faccio la tabella e poi la posto..naturalmente senza immagini
                                                    :D;):D
                                                    • massiccio.
                                                      dai che ti mando li sordi.
                                                      hai messo la foto !
                                                      ah sei quello ed io dicevo invece che eri questo :
                                                      • Devo metterlo come allegato, altrimenti strippa..
                                                        Spero si legga perchè l'ho salvato come excel ma lo ho fatto con open office
                                                        Quello è il mio fratellino.. Fa il cuoco
                                                        In alcuni siti mi è sembrato di capire che davano anche una pressione ideale da esercitare sulle celle per la massima resa..A voi risulta qualcosa di questo?
                                                        Allora sacchi..
                                                        tutti fuori a divertirvi e io mi incasino di conti..cosa ne dite se ho trovato il sistema di sfruttare l'energia solare per fare corrente elettrica ad un costo più basso del fotovoltaico e col vantaggio di farla pure la notte..
                                                        speriamo funzioni
                                                        Ultima modifica di Elisabetta Meli; 01-04-2016, 05:09. Motivo: Unione messaggi consecutivi
                                                        :D;):D
                                                        • - ho aggiunto alla tabella la suddivisione in gruppi
                                                          - chiaramente una corretta 'forza di serraggio' dei moduli agli scambiatori di calore è importante: un serraggio troppo debole rischia di creare un contatto non ottimale, un serraggio troppo forte rischia di compromettere l'integrità del modulo
                                                          il teg 127-250-31 riporta una forza di serraggio massima di 195N per cm2
                                                          Ultima modifica di davidefa; 06-09-2008, 16:56.
                                                          Davide Fabbri
                                                          Fano (PU)
                                                          • Sembra che le cose procedano bene..
                                                            Io direi che dobbiamo puntare sulla cella superproduttiva e al limite per sfizio su quella ad alta temperatura, ma penso che il nostro obiettivo è quella da 38,3 W.
                                                            Dobbiamo anche vedere le rese con delta minori.
                                                            Infine serve qualcuno che ne capisca di legislatura: so che se una ditta vende ad una seconda ditta che è situata all'estero, quest'ultima non paga l'IVA, penso che non valga per i privati..ma..se troviamo una ditta che ci compra le celle e poi ce le "regala" risparmiamo il 19% di VAT (IVA tedesca), che proprio schifo a me non fa...
                                                            Pressione
                                                            La TEG 127-250-31 riporta una forza di trazione massima di 195 N per cm2, ma la pressione ottimale da esercitare è di 350 450 N (credo per cm2) quindi tra i 3,5 e i 4,5 bar..
                                                            a2000 tu che si il calcolatero NPG-R a quanto bolle con aggiunta di 4,5 bar oltre la pressione atmosferica?
                                                            Grazie davidefa per aver aggiunto le tipologie delle celle
                                                            :D;):D
                                                            • per la questione della ditta provo a chiedere ad amici...........mi ci vuole un pò di calma in quanto li vedo raramente!!
