< MicroFotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
MicroFotovoltaico
  • MicroFotovoltaico
    Salve a tutti,
    Tra una settimanella parto per il campeggio e sto sistemando un micro impianto fotovoltaico per alimentare qualche lampada a led in nottura e magari ricaricare qualche cell.
    Il pannello in questione è da 4w 18v. Vorrei usare come batteria tampone una al piombo 7.2Ah 12v.
    Volevo sapere innanzitutto se posso fare un collegamento diretto batteria pannello( con diodo di mezzo) oppure se è d'obbligo usare un regolatore di carica. Secondo, volevo qualche consiglio su che tipo di lampade usare, vorrei un semplice punto luce (3-4m di raggio) da tenere acceso la sera.
    Attendo con ansia i vostri consigli.
    saluti.
    ciao valerio44
    4 Wp è un po' pochino come potenza disponibile e non credo che riesca a mantenere in carica l'accumulatore applicando anche dei piccoli carichi come caricabatterie ed un punto luce anche a led .
    Forse avresti bisogno di un pannello piu' performante
      Grazie per la rapida risposta,
      ho visto qua e la e pannelli da 10w in su costano un sproposito e sinceramente vorrei realizzare un sistema fai da te in casa. Il pannello mi è stato regalato da un concessionario, praticamente è nuovo, sono quelli usati per mantenere in carica le batterie delle macchine quando trasportate. Comunque forse non mi sono espresso bene, il pannello deve solamente mantenere in carica la batteria, la sua funzione fondamentale è quella, poi la batteria sarà usata per quelle 3-4h la sera prima di andare a dormire, collegata appunto ad una lampada a led a bassissimo consumo. Non penso non riesca a mantenere carico l'accumulatore. E' da calcolare anche il fatto che l'accumulatore verra precaricato con un apposito carica batteria e quindi il pannello deve solo sopperire al consumo giornaliero. Se e' stato concepito per mantenere in carica la batteria di una macchina ipotizzavo che avrebbe tranquillamente alimentato una da 7,2ah.
      Grazie per il supporto
        puoi provare , ma tieni presente che non dovresti consumare piu' di 25-30 Watt nell'arco di funzionamento dell' utilizzatore .
        quindi se vuoi far funzionare la lampada per 4 ore , al massimo ti consiglio di non superare i 7 Watt di potenza ,altrimenti rischi che il giorno successivo il piccolo pannello non ripristini la carica della batteria in modo sufficiente per la sera .
          ma due bandelle stagnate no ?
            Originariamente inviato da a2000 Visualizza il messaggio
            Si siamo muniti anche di quello, però il pannello diciamo era più un esperimento che altro, magari per gli anni futuri attrezzarci meglio con qualcosa di piu potente
              - il pannello da 4W lo puoi collegare direttamente alla batteria senza regolatore di carica ( la batteria regge tranquillamente correnti dell'ordine del 3-4% della 'corrente di targa', cioè 200-300mA, il tuo pannello dovrebbe fornire un massimo di circa 200mA, quindi ci siamo ).
              - il diodo dovrebbe essere 'integrato' nel pannello, se non è presente occorre aggiungerlo ( basta fare una prova con il tester, in portata 'ampere continua', collegato in serie tra batteria e pannello, quando il pannello è in ombra non deve scorrere corrente )
              - il tuo pannello ti dovrebbe fornire giornalmente una energia di una 20ina di Wh, la lampada dovrebbe avere un consumo massimo a sera di tale 20ina di Wh, cioè: lampada da 20W max 1h, lampada da 10W max 2h, lampada da 7W max 3h...
              Davide Fabbri
              Fano (PU)
                Grazie per le eloquenti risposte!
                Originariamente inviato da davidefa Visualizza il messaggio
                Ho testato con il tester in ampere continua e quando per esempio oscuro una singola cella l'amperaggio cala da 150-180ma a 20-30ma, è indice questo della presenza già su pannello del diodo? in caso dovessi metterlo che diodo consigliate? 30v 10A può andar bene?
                Saluti!
                  Originariamente inviato da valerio44 Visualizza il messaggio
                  - verifica col tester che quando il pannello è in ombra ( quando non funziona da generatore ) non scorra corrente 'al contrario', dalla batteria al pannello, in tal caso va aggiunto il diodo
                  - come diodo direi da 1A in su va più che bene ( per intenderci la famiglia 1N4004-1N4007 sono da 1A )
                  Davide Fabbri
                  Fano (PU)
