< installare impianto solare termico - EnergeticAmbiente.it
  • installare impianto solare termico
    Salve a tutti ,
    Voglio installare da me un solare termico e se l'articolo è già stato postato chiedo scusa in anticipo purtroppo devo decidere in fretta e non ho molto tempo a disposizione.
    La mia domanda è questa:
    qualcuno potrebbe postarmi uno schema di montaggio semplice? Si parla di valvola a tre vie; di inserimento in caldadia ecc.ecc.
    Io sul tetto quando ho costruito ho fatto portare 2 tubi dove attualmente esce ila calda e la fredda: come posso sfruttarli?
    Anticipatamente ringrazio tutti
    16 pannelli Himin mono 2,96 kw 19° sud inverter Pw-one 3600 out
    impianto a circolazione naturale?
    tipo di caldaia (informazione essenziale)?
    hai già in mente qualche prodotto specifico?
      Ciao Sergio
      si vorrei installare un Heat pipe a circolazione naturale con serbatoio da 200 litri. La caldaia al momento è una Savio da 24000Kc. Dico al momento perchè comincia a dare segni di stanchezza e vorrei giocare d'anticipo, nel caso mi abbandonasse prematuramente.
      Ho cercato un p'ò in giro (internet) e ci sono impianti intorno ai 700€ non ho approfondito ma credo che non siano omologati (per me non è un parametro fondamentale, visto il prezzo.)
        Ok, purtroppo non conosco direttamente gli heat pipe nei sistemi a circolazione naturale, quindi non saprei esserti molto d'aiuto.
        Diciamo che comunque, per collegare l'impianto al tuo sistema attuale di produzione acqua calda bisogna sapere che tipo di caldaia hai, se di tipo istantaneo o con bollitore, e se invece decidi di cambiare caldaia, che caldaia metteresti...
        Dicci prima se vuoi cambiare caldaia o se invece decidi di tenere quella che hai, così evitiamo di parlare di soluzioni che cmq scarteresti
          Originariamente inviato da azoto Visualizza il messaggio
          Ciao Sergio
          Vai nella sez. Solare termico e leggiti la guida evidenziata.
          A questo prezzo, penso che tu abbia visto quelli non in pressione........per quest'ultimi (che e' il mio) con poco piu' di €.1000,00 te la cavi.
          frack
            ...se può servire, io l'ho montato da solo e lo schema l'ho messo qui:
            progetto impianto termico
            col senno di poi forse lo farei addirittura + semplice.
            Senza deviatrice termostatica ma valvole manuali di deviazione:
            da maggio ad agosto compresi direttamente all'utenza.
            da ottobre a febbraio dirett. in caldaia.
            ...questo perchè ho visto che la deviatrice non funziona granchè (dovrebbe deviare a 45° ma lo fa anche a 35°) probabilmente non essendo motorizzata ha un range di funzionamento poco controllabile...
              Quoto Mangusta,
              le deviatrici termiche non sono precise.
              frack
                Bel lavoro Mangusta , sia per l'impianto sia per la spiegazione....
                Se una valvola deviatrice termostatica non fa' il suo dovere , e non sto' dicendo la taratura che puo' essere di 1 o 2° +/- il set , ma del fatto che non lavora in maniera on/off , perche' viene consigliato di installarla?
                Io pensavo che lavorasse a scatto come fanno i termostati elettrici...
                AUTO BANNATO
                  [QUOTE=mangusta;118983915]...se può servire, io l'ho montato da solo e lo schema l'ho messo qui:
                  Ottimo impianto!!
                  Io mi stò orientando per uno a circolazione naturale e sono riuscito ad avere un preventivo. Il tecnico è venuto a vedere dove e come montare il tutto e non ha trovato difficoltà esecutive. Mi ha detto che deve mettere una valvola a tre vie sulla caldaia che apre (se ricordo a 45°C) facendo così entrare l'acqua più calda della temp. impostata. Spero di non essermi confuso comunque qualsiasi informazione e/o disegno per la mia realizzazione (sono testardo e voglio fare da me), sarà ben accetta. Se poi qualcuno fosse interessato ad avere ulteriori informazioni sarò ben lieto di dargliele
                    Un aiutino per riuscire a capire!!
                    Solare a circolazione naturale heat pipe.
                    Ho due prese sul tetto dove esce da una acqua fredda e dall'altra acqua calda sanitaria (come se aprissi un rubinetto perciò parte la caldaia).
                    Ore se dovessi installare il solare term. posso prendere l'acqua fredda dal punto precedentemente descritto; mentre devo portare un tubo dal solare alla caldaia; poi ho delle domande .
                    Domande:
                    1) il tubo deve essere coibentato?
                    2) mi hanno parlato di valvola a3 vie; dove e come va collegata?
                    3) la circolazione naturale ha bisogno del liquido anti gelivo?
                    Se per l'autoinstallazione ho dimenticato qualcosa per favore segnalatemelo!
                    Rimango in attese di risposte salutandovi
                      Tohc! tohc! C'è nessuno???
                      un aiuto e un saluto
                        Mi sembra che hai impianto FV , non hai pensato di installare questo : BOILER 200 L A POMPA DI CALORE - ACQUA CALDA SANITARIA su eBay.it Riscaldamento, Elettrodomestici, Casa, Arredamento e Bricolage
                        se hai il posto ed eventualmente dopo integrare anche con pannello solare.....
                        AUTO BANNATO
                          Ciao spider61
                          il prodotto da te linkato è molto interessante lo terrò in considerazione.
                          Per il FV ho già installato 3 pompe di calore ovviamente per l'estate e per l'inverno.
                          Quello che cerco forse l'ho trovato qui: Produzione Termocamini, Termocucine, Stufe pellet a verona
                          Posso chiederti cosa ne pensi?
                          Rinnovo la mia richiesta iniziale e con parole semplici: sapere come e che cosa serve per l'intallazione (idraulica) per un impianto solare termico. Il progetto di Mangusta l'ho capito anche se ovviamente non è il mio.
                          Ultima modifica di azoto; 12-10-2009, 13:24.
                            Con il boiler a pompa di calore in unione ad impianto solare CF , se le indicazioni sono vere , elimini la caldaia per l'ACS con qlc centinaio di kwh/anno
                            Per gli schemi sono stati postati tante volte nei vecchi messaggi....
                            comunque quello che hai trovato , ho visto solo la foto , dovrebbe essere il riassunto degli schemi standard , cioe' miscelatore termostatico e deviatrice termostatica messa in un unico dispositivo...
                            Nel tuo caso se metti un CN col boiler sul tetto un tubo lo colleghi alla fredda e uno ad un deviatore che manda acqua in caldaia se <41-43 se sopra diretta alla utenze ...
                            Per le tue altre domande :
                            i tubi devono essere coibentati
                            L'antigelo serve se l'impianto e' a pannelli piani limitatamente al circuito chiuso esistente nel collegamento pannelli - serbatoio e dovrebbe fare parte del kit....
                            AUTO BANNATO
                              Ciao, perdonami se non ti ho più risposto ma mi trovo in difficoltà a darti suggerimenti in quanto non mi sembra che tu abbia una grande esperienza di impianti idraulici (o sbaglio). Siccome con un impianto montato male o in modo erroneo ci si può fare male, preferisco fare un passo indietro e consigliarti di rivolgerti ad un o dei principali fornitori italiani, che ti mandi anche un idraulico convenzionato con loro! Se poi vorrai discutere le soluzioni che ti hanno proposto, ben volentieri
                              Ciao!
                                Grazie Spider61
                                è così semplice? probabilmente dopo la lettura di molti post un p'ò di confusione ti viene, anche perchè la maggior parte nelle discussioni parlano persone competetenti, pertanto il linguaggio e abbastanza tecnico. Adesso ho le idee più chiare. Tu parli di antigelo; non credo che gli heat pipe nè abbiano bisogno (correggimi se sbaglio);
                                chiamo in causa Frack71 che nel suo avatar mostra appunto un HPipe
                                Per SERGIO.R
                                ciao la mia inesperienza è data dal fatto che per me è una cosa nuova e prima di metterci le mani è mia abitudine togliermi ogni dubbio per poi passare all'azione. In ogni caso ho già contattato una ditta che farebbe tutto lei; poi ho contattato un idraulico per una eventuale e sola installazione idraulica. Ora dal momento che ho una notevole manualità e una passione per il fai da te (ke fa per tre, (esperienze negative)), penso che alla luce di quanto ho appreso, grazie a Voi tutti, posso risparmiare parecchi soldini. Se poi topperò mi rivolgerò a qualcuno (ma non credo).
                                Comunque sono molto attento a quello che mi consigliate e apprezzo molto il vostro interessamento. Continuare a parlare, con voi tutti, è formativo e se avete altre notizie ben vengano.
                                Ultima modifica di azoto; 12-10-2009, 14:32.
                                  Originariamente inviato da sergio.r Visualizza il messaggio
                                  Come quello di Mik_1976
                                  AUTO BANNATO
                                    beh, magari non proprio quello !!!!
                                      Ciaosono intenzionato anche io a realizzare un impianto simile. Giusto qualche dubbio.Come si comporta in inverno il pannello e di notte. L'accumulo mantiene un temperatura sufficiente l'acqua per il mattino. Grazie per la disponibilità.
