costruire indicatore carica-super principiante!!
  • costruire indicatore carica-super principiante!!
    Ciao ragazzi!
    In procinto di "ampliare" il mio impiantino-ino-ino fotovoltaico (soli 5 watt)....stavo pensando che il mio regolatore di carica non mi dice quanto è carica la batteria!!
    E quindi visto che voglio allargare il tutto per poter fare la camera "energeticamente" indipendente...mi serve sapere a che punto è carica la batteria...tramite qualche led...
    Ora...sono un completo ignorante in materia...ma so usare il saldatore (circa) e le leggi base le conosco...e imparo in fretta!!
    quindi..io ho trovato qualche schema...
    CircuitDB | Simple car battery tester
    io sarei anche più propenso per il secondo..
    Voi che ne dite??
    HELP!
    Originariamente inviato da cicca_lo Visualizza il messaggio
    Voi che ne dite??
    HELP!
    Ciao! io ormai l'lm 3914 lo conosco così bene che faccio solo schemi ridotti all'osso, se vuoi qua ti allego il regolatore come lo uso io cioè con 3 resistenze (1/8W) 1 integrato e 10led, occupa lo spazio dell'integrato stesso + i led, e consuma circa 1mA, è veramente 1gioiellino.
    Attenzione che se colleghi + e - al contrario sappi che l'integrato si distrugge all'istante ne ho fatto fuori uno la settimana scorsa quindi occhio, oppure possiamo vedere come proteggerli con qualche componente in +.
    Il circuito è già tarato per uno scarto dai 15volt ai 12circa, sotto i 12volt la batteria si può considerare scarica o energia di bassa qualità, volendo puoi variare questi parametri e se vuoi ti spiego come.
    La luminosità è impostata standard al minimo, se non ti fosse sufficiente, con 1 resistenza dai 2k ai 10k tra pin 7 e massa l'aumenti aumentando però anche il consumo.
    Ti faccio solo notare che 1 led o 3 in serie consumano la stessa corrente, ciauz e buon circuito miniaturizzato
    ah ancora una ultima cosa per fare un bel lavoro per i led ti consiglio di usare quelli ad alta luminosità da 3 millimetri e limarli in modo da ccupare lo stesso spaio dell'integrato altrimenti se il negozio ha quelli piatti usa quelli, inoltre il primo led usalo arancione, gli altri 2 gialli e tutti gli altri verdi, fa 1 bell'effetto
    Ultima modifica di Ospite; 05-09-2009, 13:47.
      Mi sembra ottimo!!
      Solo che la batteria è da 12 volt...quindi mi serve una scala dai 13 fino ai 11...
      Bisogna aggiungerci roba?
      Cosa devo prendere??
      ma poi i led stanno sempre accesi? cioè..se è completamente carica sono accesi tutti i led?
      Ultima modifica di Elisabetta Meli; 29-03-2016, 13:10. Motivo: Unione messaggi consecutivi
        beh per la scala io uso batterie a 12volt sia piombo che ni mh e variano tutte + o - dai 12fino a 15V di completamente carica (quindi monitorizzo anche la fase di carica oltre alla scarica) comunque per variare in base alla tua scala cioè da 11V fino ai 13V (forse stai usando batterie agli ioni di litio, oppure vuoi monitorare solo la scarica) comunque devi mettere al posto della R da 40k, una da 50k
        al posto della R da 100k una da 95k
        poi beh sei tu a decidere se vuoi una barra di led cioè che si accende 1 dopo l'altro e rimangono accesi oppure solo 1 puntino quindi il led di turno e tutti gli altri sempre spenti
        quindi se non colleghi il pin 9 vedrai il puntino (dot mode)
        se colleghi il pin 9 al + vedrai la striscia di led (bar mode)
          ah..ok..ankio uso una batteria a piombo...quindi mi fido di te...per l'appunto voglio il dot mode...in quanto trovo inutile tenere accesi tutti i led...poi vabbè...faccio sempre in tempo a cambiare...
          Cosa mi consigli di fare per recuperare i pezzi?
          Internet o vado da un elettricista?
          Uso una millefori?
            si se riesci a recuperarli (come faccio sempre io) è il massimo cioè paghi solo l'integrato che è difficile da trovare ed eventualmente i led, comunque le resistenzine costano dei centesimi, i led è 1 vita che non li compro ma li dissaldo e risaldo sempre gli stessi e li limo eventulmente.
            Io ho usato 1 millefori di cui alla fine uso solo un rettangolino di 5 x 10 fori, è veramente microscopico, però il risultato finale è spettacolare sembra comprato anzi comprato non li fanno così belli curati e compatti, insomma ti sembrerà l'indicatore batteria di 1 cellulare o un mp3.
            ...si potrebbe rosicchiare ancora qualcosa con i led di ultima generazione ma non so il costo, vabbè comunque tieni presente che le resistenzine hanno delle tolleranze, fai delle prove anche con 1 tester per vedere se alla fine i valori pratici corrispondo senza grosse variazioni a quelli da noi impostati (ordine del 1-2 % a seconda della resistenza usata).
            Io ho usato anche 2lm in cascata per pilotare 20led però è + il casino di saldarli che altro e funzionano bene solo in bar mode, non vale molto la pena tenere accesi sempre 10 o 15 led anzi ora senceramente a me basterebbero 3, 1 per dirmi se è scarica 1 per dirmi quando è al massimo e l'altro che fa da via di mezzo e indica che la batteria funziona correttamente tra i due valori, vedrai anche tu che per quello che ci serve 10 led sono anche troppi, ciau ciau se hai domande chiedi pure
              non so che resistenze prendere!!
              ho trovato quelle da 1/8 W 5% ti tolleranza...
              che resistenza prendo?
              100, 220 o 330 ohm?
                eeehh? ma sono k cioè kilohm non ohm c'era scritto anche rileggi meglio
                  Ora ho capito..
                  ma devono essere per forza da 1/8 w??
                  perchè io le trovo da 1/4 o da 1/2...non vanno bene?
                    si non è che non vanno bene diciamo che potresti mettere anche quelle da 1W funziona sempre però occupi parecchio spazio e la resistenza è sovradimensionata, in sostanza è 1 spreco di materiale e spazio.
                      Capito...
                      Allora domani vedo di fare i primi acquisti!!
                        Ti faccio vedere come è il mio me lo sono ricostruito poco fa(aggiungendo 1 diodo per evitare che si danneggi accidentalmente e ti dico che già 1 diodo occupa 1 macello di spazio lì sotto), quelli a finaco sono pezzi di filo tagliati da 0,1mm per darti l'idea, il mio pollice è + grosso diciamo che è grosso come 2 unghia di pollice vicine
                        comunque funziona alla grande, se vuoi altri suggerimenti chiedi pure sarò ben felice di aiutarti.
                          Molto comodo!
                          Bè...io penso di fare una cosetta un pò più grande..giusto una scatoletta di 5 centimetri....
                            sono curioso di vedere come viene, posta qualche foto appena finisci
                              Una domanda stupida...ma la terra va attaccata al negativo della batteria?
                                si in realtà si chiama massa per gli elettronici cioè potenziale 0V, terra è 1 simbolo leggermente diverso e lo usano + gli elettrotecnici per gli impianti e le macchine, comunque apparte il disguido fra elettrici ed elettronici si sarebbe il "meno" in questo caso.
                                O meglio di solito è il potenziale 0, perchè se hai ad esempio una alimentazione simmetrica con +12 e -12V la massa è a 0V non -12V.
                                  protezione circuito
                                  Originariamente inviato da Wattos Visualizza il messaggio
                                  Salve! Anche se è passato molto tempo spero che mi possiate aiutare!
                                  Come fare a proteggere il circuoto da errori accidentali?
