Come da titolo, aspetto le vostre esperienze e conoscere materiali e procedimento per costruire pozzetti portasonda "su misura" e creare così una guida per gli interessati come me.
Grazie a tutti.
Fotovoltaico 4Kw - 15 Pannelli Coenergia 270w con ottimizzatori e inverter Solaredge
Riscaldamento: PDC 8Kw Mitsubishi PUHZ-SHW80VAA + Hydrotank ERST20C-VM2C
grazie per aver dato la conferma sulla velocità e sul basso costo, ma sarebbe anche utile sapere il tuo metodo di realizzazione dei pozzetti con il materiale necessario.
grazie ancora.
jolly,il sistema è semplicissimo senza saldature.Prendiamo per esempio un attacco fisso della misura di 1"/F-materiale occorrente una riduzione da 1" a 1/2 M/F un raccordo rame bicono niples, rame del 12 della lunghezza desiderata.Allora noi abbiamo questi 3 pezzi per prima cosa prendiamo il tubo di rame e schiacciamo per 1 cm un'estremità prendiamo la riduzione e infiliamo l'estremità non schiacciata poi prendiamo il raccordo e lo infiliamo sul tubo di rame dalla parte dell'impanatura fino alla fine del bicono che preventivamente è stato allentato, lo stringiamo, così ci troviamo il tubo di rame fissato al bicono a questo punto prendiamo il tutto e lo impaniamo all'attacco fisso iniziando dalla riduzione e successivamente il bicono sulla riduzione.Mi raccomando non impanate prima la riduzione senza aver infilato il tubo di rame in quanto quest'ultimo essendo schiacciato non entra nel foro da 1/2.Tutto quì, i 30 secondi sono quelli necessari per schiacciare il rame, consiglio la schiacciatura con una morsa in mancanza un paio di pinze con assestati dei colpi di martello sulla pinza.Se non sono stato chiaro chiedete.
non so... delle volte dai delle spiegazioni esaustive che non da neanche un termotecnico.... poi ti perdi in un bicchiere di h2o........ la mia era una battuta , il fatto che qualcuno abbia deciso di chiedere come costruire un portasonda propio quando io e te scambiavamo mail a riguardo......
no giuggiolo stai facendo confusione io ho letto non ricordo in quale post che tu volevi prendere la temperatura dalla pancia del puffer e ti serviva il pozzetto tutto quì poi ho letto il post di jolly e ti ho scritto
jolli,non è così giuggiolo a volte scrive senza pensare a quello che scrive,sono stato io a scrivere a giuggiolo sapendo che aveva bisogno di un pozzetto particolare e gli ho detto di intervenire che avrei postato il sistema per ottenere detto pozzetto, detto questo pensi che possa andar bene?sicuramente non ci sono altri sistemi.Significando che le misure della sonda possono essere anche con il rame del 16 o + quindi cambiano le misure della riduzione e del raccordo
