Ciao a tutti, ho da poco depositato un brevetto di un nuovo sistema per la costruzione di un pannello solare.
Molto semplice ed efficiente (efficenza da quantificare...in numeri ).
In pratica sono riuscito a trovare un tipo di saldatura(economica) che mi permette di avere una serie di tubi molto ravvicinati tra di loro ,quasi a formare una piastra assorbente continua formata da tubi di piccolo diametro.
Utilizzando tubi e non una piastra continua il pannello non risente dell'inclinazione dei raggi solari per avere una forte efficenza (tipo tubi a vuoto) in quanto i raggi incidenti sono sempre perpendicolari su una circonferenza.
Inoltre facendo scorrere una piccola quantità di acqua per ogni singolo tubo riesco a scaldare velocemente il liquido all'interno di essi con brevi tempi di risposta termica (ho 60 tubi in poco più di un metro).
In questi giorni freddi (veneto) ho provato a testare la temperatura massima di uscita dell'acqua (alimentato con un litro d'acqua a temperatura ambiente 3°) arrivando a 93 gradi centigradi in uscita.....tenendo conto che il sistema per il momento è home made penso sia già un gran risultato.
Domani vorrei provare a coprire il pannello , a mezzogiorno lasciarlo scoperto facendovi circolare all'interno 10 litri di acqua per capire di quanti gradi riesco ad alzarne la temperatura nel giro di un'ora........ nella speranza che qualcuno riesca ad aiutarmi ad individuarne l'efficenza.
Poi nascerà il problema di cosa farne del brevetto.....ma questo pensiero me lo porrò più avanti.
Un saluto a tutti.
Un saluto a tutti.
