< Vetro sporco in stufa autocostruita - EnergeticAmbiente.it
  • Vetro sporco in stufa autocostruita
    Salve a tutti
    Ho costruito una stufa che per ora funziona a legna ma che funzionerà a mais appena finirò l'alimentatore.
    Il tiraggio è forzato con due ventoline diametro 80mm che spingono aria nella camera di combustione e posso regolare la loro velocità dal 30 al 100%.
    Se troverò un aspiratore per fumi sicuramente la modificherò.
    Nonostante sia solo in lamiera da 3mm saldata mi sembra abbastanza efficiente, ha uno scambiatore dove l'aria passa in senso contrario ai fumi.
    Essendo in un ripostiglio non ha nessun pretesa estetica .
    Il problema è il vetro che quando si riscalda diventa nero di fuliggine.
    A qualcuno è già successo?
    devi aumentare il tiraggio della cappa, il volume di aria che entra e' in rapporto maggiore a quella che esce e si affumica il tutto, aumenta il tiraggio e vedrai che una volta a temperatura sara pulitissima
      Putrechigi, io ti ringrazio ora ho la fiamma giallo-chiara e il vetro pulito.
      Avevo paura di dare troppa aria.
        Scusa per il ritardo ma non c'e' di che amico mio
          Credo che un leggero eccesso di aria non possa che far bene non solo alla pulizia del vetro, ma anche al completamento della combustione, con conseguente riduzione dell'incombusto e del particolato (causa di forte inquinamento). Più la fiamma è bianca e più la temperatura del braciere è elevata e migliora il rendimento, quindi vai tranquillo e regola il tutto in funzione di un'ottimale combustione.
            Sicuramente, e ho ancora migliorato la fiamma aprendo al di sotto della comera di combustione una feritoia di circa 3 mm per 230 che butta aria secondaria verso il vetro.
            In questo forum c'è veramente tanto da imparare
              Ecco...quella dell' aria secondaria che lambisce (raffreddandolo pure un po' che non guasta) il vetro stavo per dirtela... comunque evidentemente ti sei gia studiato e copiato qualche schema di termocamino da solo.... posteresti una fotina della tua realizzazione (con imageshack.us) allegando una descrizione ed i costi che hai sostenuto? mai di meglio nella sezione "fai da te" !
                Non è possibile postare delle foto qui?
                Tra pochi giorni controllerò il passaggio dei fumi se sono da pulire e posso inviare foto più dettaglate che descrivono meglio di cento parole.
                Come già detto la mia stufa non è una cosa da tenere in casa la uso per riscaldare un ripostiglio dove tengo anche l' attrezzatura per il mio hobby : l'elettronica.
                Essendo surdimensionata per quel locale ho collegato l'uscita dell'aria calda a un collettore, un tubo flessibile di alluminio e bucato il muro, con un bocchetta mi riscalda anche la parte nord dell'alloggio .
                Il costo si aggira sui 150€ compresa bocchetta e tubo flessibile per aria calda, il pezzo più caro è il vetro ceramico 15 X 20cm 25€.
                Non ho copiato un modello in particolare ma principalmente stufe USA e Canadesi che mettono on-line più prticolari dei loro prodotti.
                  Rispondo volentieri all'invito di Marcomato, tribolando ho inviato delle foto della stufa a imageshack.us sono qui http://my.imageshack.us/registration/setlo...b66a7b549bf371c
                    bravo e grazie... ma hai fornito il link della tua pagina personale...
                    per postare le foto basta che fai "host it" la "uploadi" dal tuo computer, scegliendo la dimensione per i forum-mail, spuntando eventualmente "resize image"
                    poi, alla facciata successiva, ti si presentano una serie di link...
                    quelli che servono sono "hotlink for forums" 1 o 2.
                    Basta copiare ed incollare quell' indirizzo sul messaggio, e la foto apparirà nello stesso..
                    Thumbnail sono le microfotine.... e gli altri veri e propi collegamenti alla foto che nel messaggio non viene mostrata.
                    ( infatti quelle che ho potuto trovare delle tue sono tutte da 3 cm...per fare i prewiew...per cui non si capisce molto)
                    guarda..se ci sono arrivato ala fine anche io, non disperare, non è difficile! :lol:
                      provo con una
                      [URL=http://imageshack.us]image
                        molto meglio!!!!
                          Questa è vista davanti , ma non riesco a mandarne più di una al giorno è normale?
                            Ancora qualche foto dei particolari più importanti di una stufa costruita in un garage con attrezzatura hobbistisca .
                              INTERESSANTE... non è propio abbastanza bella da tenerla in salotto ma... per il teorema di BASTCHEFUNZ dovrebbe lavorare egregiamente! <img src=">
                              ce li descrivi i particolari?
                                Provo
                                Comincio con le misure: h 600 larga 360 lunga 300+100 del collettore fumi e 100 del tubo di scarico.
                                Ho usato lamiera da 3mm per quasi tutto.
                                Il focolare, rivestito di refrattario è 354 X 224 dalla base fino a 220 di altezza poi piega sul davanti di 45 gradi fino a arrivare a 50 mm dalla lamiera sul davanti.
                                In quei 50mm i fumi passano dal focolare su allo scambiatore fatto con 8 pezzi di profilato 50X25 distanziati ognuno di 20mm, scendono nella parte inclinata e poi nella parte verticale dietro il focolare per poi uscire nella parte inferiore.
                                Il coperchio posteriore imbullonato serve per la pulizia dello scambiatore.
                                A destra della stufa si vede la soffiante che ho aggiunto per potere mandare l’aria che si riscaldata passando attraverso i profilati dello scambiatore, nella parte nord dell’alloggio: non è ancora una soluzione definitiva perché sto cercando una soffiante con velocità regolabile e con una bocchetta di ingresso alla quale sia facile applicare dei filtri.
                                La scelta di usare il profilato rettangolare per lo scambiatore è per fare i due pieghi a 45 gradi tagliando e saldando.
                                Resta ancora da fare ma intanto è da più di un mese che mi riscalda accontentandosi di poca legna.
