Salve a tutti, volevo sapere se è possibile modificare un interruttore crepuscolare da 230v a 12v ?? bisogna solo cambiare il relè ?? o bisogna cambiare altri componenti ???grazie a tutti
Modifica crepuscolare
ciao, povro a mettere un disegno di quello che sto combinando. il regolatore di carica ha il crepuscolare integrato, ma dato che avevo bisogno di luce nella casetta degli attrezzi , l'ho messo in modalità on off.
ecco il dettaglio di quello che mi hai chiesto, spero sia quello giusto (tutto questo per me è arabo).
Da quello che si vede il crepuscolare ha un alimentatore a caduta capacitiva + resistenza (che però sembra di valore abbastanza basso), seguita dal ponte e dai vari zener. ZD1 che valore ha? Serve una foto da sotto secondo me.Scooter elettrico X-Spin Ted 5kW immatricolato L3 20 batt 40Ah (per errore... avevo chiesto le 50Ah)
Impianto VMC Mitsubishi Lossnay LGH-15RX4 monitorato con datalogger arduino
Allora ZD1 setta la tensione di alimentazione del relè 1N4749 è uno zener a 24V
ZD2 serve per abbassare la tensione ai 5V per l'integrato
Hai chance che funzioni sostituendo il relè con un 12V e bypassando C1. ZD1 non lavora a 12V ma non crea nemmeno problemi.
Alimentando il circuito a 12V bisogna verificare che ai capi dello zener ZD2 ci sia la tensione corretta.
Senza uno schema e qualche misura non si può fare di meglio.Scooter elettrico X-Spin Ted 5kW immatricolato L3 20 batt 40Ah (per errore... avevo chiesto le 50Ah)
puoi anche lasciarlo e fare il collegamento diretto.
Fai le prove se puoi con un alimentatore 12V con limitazione / indicazione della corrente, in modo da evitare di fare danni.Scooter elettrico X-Spin Ted 5kW immatricolato L3 20 batt 40Ah (per errore... avevo chiesto le 50Ah)
Buongiorno Andy , volevo farti un altra domanda ... Mi hanno recuperato una luce segnalazione lavori , che ha al suo interno un piccolissimo crepuscolare ... Il problema è che và ad intermittenza , pensavo fossero dei led particolari ... Ma invece uno dei 4 componenti da la luce alternata .....mi puoi aiutare .... Non vorrei rendere il giardino come una discoteca )) .
Ma hai provato i suggerimenti prima di cambiare progetto?
Comunque prova a postare una foto mica sono il mago otelma!Scooter elettrico X-Spin Ted 5kW immatricolato L3 20 batt 40Ah (per errore... avevo chiesto le 50Ah)
Al massimo avrà un contatto in scambio invece di un contatto NA come l'originale. Il fatto che si accenda il led è sicuramente positivo.
Devi misurare, a luce accesa e spenta, la tensione su ZD2 e ai capi di D5.
Misura e fai sapere.Scooter elettrico X-Spin Ted 5kW immatricolato L3 20 batt 40Ah (per errore... avevo chiesto le 50Ah)
Già che ci sei misura a circuito spento quanto vale R1, ad occhio è un po' alta per quello che serve a teScooter elettrico X-Spin Ted 5kW immatricolato L3 20 batt 40Ah (per errore... avevo chiesto le 50Ah)
Per favore aiutami ad aiutarti. Sto cercando di guidarti a una soluzione (e secondo me ci siamo quasi) quindi eviterei di continuare a cambiare argomento e mi focalizzerei sulle due misure che vanno ancora fatte:
1- Tensione su D5 (la foto indica che il tester è in OHM)
2- Resistenza R1 : controlla il valore in OMHScooter elettrico X-Spin Ted 5kW immatricolato L3 20 batt 40Ah (per errore... avevo chiesto le 50Ah)
