Pompa collegata in parallelo a due uscite - EnergeticAmbiente.it
  • Pompa collegata in parallelo a due uscite
    Salve, scusate la banalità del quesito ma non ho trovato risposta gironzolando sul forum, quindi chiedo qui.
    Causa stagnazione del mio impiantino solare vorrei usare la funzione di raffreddamento della centralina solare che attiva la pompa di "carico" del bollitore facendo scorrere acqua (fredda) del puffer nella serpentina superiore del boiler quando quest'ultimo raggiunge temperature troppo alte. La pompa in questione attualmente è alimentata da un relè della caldaia, posso collegarla direttamente "in parallelo" anche al relè della centralina solare...? O invece devo mettere nel mezzo un relè monostabile e alimentare la "bobina" con le due uscite di alimentazione (caldaia e centralina solare)?
    Grazie a tutti
    Ciao YapoK
    A naso senza uno schema per un'accurata valutazione ti direi di no. Anch'io sezionerei con un relè monostabile come hai già previsto di fare nell'ultimo punto.
      Grazie renato per la risposta. Lo schema è molto semplice: "uscita" relè della Eta PU25, uscita relè della centralina Viessmann (che in realtà è una resol), pompa. Con un relè monostabile però finirei comunque per far "toccare" le due uscite (caldaia e centralina) sulla bobina del relè.... esistono forse relè con bobine separate? O forse è meglio usare due relè in parallelo sulla pompa? Tu che hai dimestichezza col settore, conosci qualche posto dove trovare relè et similaria a buon prezzo (a parte rs-online e farnell?)?
        Ciao Yapok,
        Di relè ne basta uno solo che ha lo scopo di separare i contatti delle due centraline.
Nome:   YAPOK.jpg
Dimensione: 65.3 KB
        Ti consiglio quelli della Finder che hanno il led di stato e il pulsantino per il test manuale, costo circa 12 €
          Si scusa, mi rendo conto adesso, chissà perché mi ero fissato sull'idea di usare i relè come interruttori (nPST per intendersi), e non come deviatori. Avevo poi pensato di fare così:
Nome:   RELAIS.PNG
Visite: 2
Dimensione: 13.1 KB
            Tranquillo Yapok, può capitare a chiunque cercare la soluzione più complessa senza riuscire a vedere invece la più semplice davanti al proprio naso.
