ciao, ho un chiller della lejline che raffredda acqua che stiva in un suo accumulatore da circa 80litri. lo utilizzo in estate per raffrescare la casa avendo un impianto capillare a soffitto. volevo sapere se è possibile trasformarlo in una pdc per l'inverno da abbinare alla caldaia a condensazione del gruppo imar che ho, sempre che sia conveniente farlo.....abito in una villetta zona Monza zona climatica e ed in inverno si va sotto zero spesso... la mia idea era quella, avendo il fotovoltaico da 4.3kw d farla andare solo nelle giornate soleggiate e solo durante il giorno...dalle 10 alle15.30 per scaldate l'acqua che poi userei per il riscaldamento. è fattibile? la caldaia è una inka solar pmb bt con un sistema di accumulo solare da 200litri...ma sarei più propenso a mandre l'acqua calda della pc direttamente nello scambiatore della sottostazion del riscaldamento capillare visti che è già bello pronto poiché in estate ci passa l'acqua fredda del chiller che voglio "cannibalzzare'" avete qualche consiglio? il gioco vale la candela....ed è fattibile? come? grazie!!!
modificare chiller in pdc
tutto è fattibile
serve una valvola a 4 vie specifica per il circuito refrigerante, del diametro appropriato
serve una approfondita conoscenza del regolatore elettronico della macchina per modificarlo all'inversione di ciclo
frigorifero che vuoi ottenere.
servono alcune valvole di ritegno sempre per il circuito frigorifero, e altri componenti e raccordi.
serve dimestichezza, ed ora anche il patentino, per intervenire sul circuito frigorifero della macchina, effettuare
brasature forti a regola d'arte. ti ricordo che è un circuito in pressione.
serve una messa a punto successiva... per poi scoprire che a 3° esterni gia non funziona o si blocca di minima.
a meno che ti sia appassionato, abbia tempo, e sia pratico insomma,
non credo sia una valida via percorribile.
anche se teoricamente è semplice.
se ho ben capito si tratta di una macchina da 4,3kw resi in freddo.
puoi trovare diversi prodotto monoblocco per fare riscaldamento e raffrescamento.
attacchi i tubi.
e inizi a risparmiare sul metano quando fuori non è freddo come adesso.
in piu cerca tariffa D1 enel....
ciao e grazie della riposta!
allora...alcune premesse: vivo in provincia di milano, zona climatica E, ed ho già una caldaia a condensazione (imar inka solar) che gestisce un impianto di riscaldamento radiante capillare a soffitto. la caldaia integra un accumulo di 200litri scaldati con il solare termico (ma non è un accumulo di acqua, ma di liquido che va poi in uno scambiatore di calore per scalfare l'acuqa di mandata, solo se la sua temperatura è maggiore di quella richiesta....in inverno...quasi MAI :-(
la temperatura di mandata della caladaia ai capillari è di 40°C
in estata invece la caldaia spegne la parte a bassa temperatura per il riscldamento, e viene invece accesa il chiller, modello lej line fpe IR 7,1 con una potenza frigorifera di 7.2kw e potenza assorbita di 2.8kw, che ha un accumulo di 45litri (se non ricordo male) ed ha una temperatura di mandata a 11°C
quello che volevo fare era usare la pompa di calore come aiuto x la caldaia, magari nella mezza stagione (ora devo capire anche se posso farle lavorare insieme oppure durante la mezza stagione far andare solo il chiller a ciclo invertito)
ho un contatore da 4.5kw ed un impianto fotovoltaico da 4.5kw su due stringe esposte una ad est ed una a ovest
quindi a parer tuo....fare una operazione del genere...cosa potrebbe venirmi a costare? giusto un ordine di grandezza per capire se il gioco vale la candela....
infine...avendo la caldaia a condensazione per i climi rigidi...come faccio a sapere la soglia in cui far andare il chiller a ciclo invertito?
...con il fotovoltaico...avrei tra l'altro pensato di farla funzionare di giorno (ho la fascia bioraria, ma se c'è il sole...non peso di coprire i 2.8kw di potenza, anche in questo periodo vedo qnd c'è il sole ch produco dai 1,3kwh ai 1,6kwh dalle 11 alle 15....ma almeno la metà della potenza della pompa la coprirei "gratis".....qundi l'idea era appunto di usarla qnd c'è il sole e di giorno....scaldo la casa...e poi la sera rimane in temperatura sfruttando l'ineriza termica...
che ne pensi?
grazie ancora per la cortesia!!
non capisco quello che chiami accumulo ma non di acqua da 200lt.
un puffer o accumulo o chiamalo come vuoi di acqua tecnica da 200lt è troppo piccolo per essere collegato ad un modulo per
la produzione della acqua calda sanitaria in istantane.
oppure ho capito male.
una pdc caldo / freddo la trovi, da 7kw resi, indicativamente è sui 3500. sto parlando di un buon prodotto gia con la parte
idronica all'interno. pronto all'uso.
va poi montanto e integrato nel tuo impianto, e questa la parte che non sò quotare, dovrei vedere sul posto
certamente puoi asservirla al tuo fv e farla funzionare quando produce elettricità. diversi inverte hanno un contatto programmabile
a posta per fare questo.
ciao e grazie ancora x pazienza e dispobibilità!
allora....se vuoi dare un occhio la mia caldaia è questa:
http://www.gruppoimar.it/www/libreri...ar-esterno.pdf
se guardi io ho lo schema figura 96 pag 50
l'accumulo è di 200litri...ma non accumula acqua...è un circuito chiuso con glicole che si scalda passando nei pannelli....poi finisce in uno scambiatore di calore se la temperatura raggiunta dal glicole è maggiore di quella sanitaria (45°C) oppure maggiore di quella del riscaldamento (40°C)
il problema è che in inverno non ce la fa quasi mai (3pannelli sul tetto esposti a pieno sud)
se riesci a dare un occhio..sicuramene ne capisci più di me a riguardo del funzionamento e possiamo parlarne
ehmm il mio chiller però è nuovo...ha poco pià di un anno...per quello non voelvo cambiarlo ma trasformarlo se possibile.
le 3500euro sono per l'acuisto di una pcd immagino...
ma se modificassi il mio con valvola 4 vie, valvole di ritegno, modifica x inversione di ciclo frigorifero....cosa spenderi più o meno?
è un peccato cambiare il chiller nuovo...
grazie ancora
di materiali saranno non piu di 500 euro.
è il lavoro che è difficile, serve un'artigiano frigorista che si intenda anche di elettronica per riprogrammare la centralina della macchina.
ci sono queste professionalità?
se si allora puoi fare quello che hai in mente
se no rischi di fare un lavoro che poi non funziona, e buttare denaro.
meglio vendere il tuo chiller cosi com'è e prendere una PDC caldo freddo.
Ciao, si e competenze ci sarebbero...il frigorista dell'assistenza sarebbe capace è infatti lui che mi aveva messo la pulce...Io volevo provarlo a fare da me, se era fattibile per questo mi informavo...Certo 500 euro più manodopera mi sa che si arriva sulle 800-1000 ed a questo punto non se se vale la pena spendere 1000euro...il recupero non so se vale la spesa...Avrei dovuto pensarci prima...anche a vendere il mio che è nuovo di pacca e pi investire3500 euro per una pdc più installazione ed affini...bho non vale la pena credo per il risparmio che poi si ha :-(Tu cosa ne pensi?A questo punto spesa per spesa sarei più propenso ad un termocamino in questo modo sono svincolato dal sole che è davvero troppo poco per l'inverno ...anche qui il problema sarebbe la coesistenza cn la KIA caldaia...che bob credo possa gestirlo...tu sei riuscito a dare un occhio? Cosa ne pensi?Grazie ancora ciao!
sei arrivato alle conclusioni che cercavo di dirti.
io rimango dell'idea della pdc. realizza anche poco del tuo chiller ... mettiti d'accordo con l'installatore.
mai fai tutto nuovo.
poi il termocamino.. sono cose diverse.
il termocamino è bello. ma non si accende da solo... ci vuole legna.. piu di quello che immagini.
