Fotovoltaico con batterie 18650
  • Fotovoltaico con batterie 18650
    Quest'estate ho installato n°12 pannelli in silicio amorfo da 70w, gli ho collegati in serie due a due in modo da avere 6 stringhe con 92V di tensione a vuoto e 2.3A di corrente in corto per stringa.
    Ora ho ordinato un inverter cinese con limitatore di potenza GTIL 1000 da 1000W che sarà collegato alla rete senza immissione.
    Ora per non buttare l'energia in eccesso hai pannelli sarà collegato un pacco batterie al litio 18650 Panasonic 22s con tensione massima di 92,4 V per un totale di 110 celle. Le batterie saranno collegate direttamente ai pannelli senza regolatore di carica e senza BMS solo protette da fusibili. Poi alle batterie collego l'inverter.
    Si tratta di un impianto particolare e vi terrò informati sugli sviluppi.
    Ciao.
    Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di Belot; 05-10-2016, 21:11.
    Solare Termico: 60 tubi SHCMV a svuotamento superficie lorda 12mq, orientamento Ovest pieno inclinazione 21°, Boiler Sanicube 500L.
    Ciao Belot,molto interessante ti seguirò con interesse e magari ti copio l'idea ;-)
    Impianto Fv 4.8 Kw, Inverter Aurora Power-One
    Sistema simil domotico MCEE Solar EcoDHOME
    Impianto Solare Termico 500 litri rotex 3 pannelli piani
    Caldaia a gasolio con recuperatore fumi artigianale sul ritorno riscaldamento
      Mi piace sapere anche a me cosa succede coi pannelli diretti alle batterie , quando i pannelli sono con tensione inferiore a quello delle batterie , dissipano e si bruciano ?
      AUTO BANNATO
        Belot, non mi tornano i conti, con 6 coppie di pannelli collegati alle celle in serie, e 22 celle per ciascuna coppia di pannelli al fine di raggiungere i 92,4 V (4,2V * 22) dovresti avere 132 celle in totale e non 110 come hai scritto.
        Seconda cosa, il numero complessivo di celle, ai fini della capacità dell'accumulo, se usi le 3400 mAh, vero è che andrà a circa 1C in carica, ma è molto modesto, personalmente avrei ipotizzato celle per almeno 4 volte tanto, ma se è come prova è perfetta così per ora ed in inverno.
        L'idea del silicio amorfo connesso alle celle mi piace parecchio, forse avrei aggiunto per ciascuna stringa un DC-DC Step UP per simulare una carica CC-CV nell'inseguimento della giornata di sole, ma con un solo parallelo non avrebbe senso perché già dopo la seconda ora di sole è carico e qui potrebbero nascere i problemi sulle batterie, quindi stai molto accorto al surriscaldamento e conseguente esplosione, mi è successo ma la cella per fortuna era dotata di PCB ed ha fatto un semplice sibilo.... Pufff.
        Puoi sempre formare un parallelo di 6 (6P22S) da collegare ad una sola coppia di pannelli, che secondo me è adeguata per il periodo estivo.
          @spider61
          I pannelli saranno collegati alle batterie con un diodo e questo dovrebbe evitare il ritorno di corrente verso i pannelli.
          @Elisabetta Meli
          Sì hai ragione ho sbagliato a scrivere le celle sono 132, correggo anche il primo post
          Grazie.
            @ Belot: progressi o novità sul tuo esperimento ?
              E' bruciata la pensilina ....
              AUTO BANNATO
                Purtroppo non ho ancora terminato il cablaggio dei pannelli ormai andrò avanti con il lavoro la prossima primavera.
                Per fortuna che la pensilina lo fatta in metallo così non brucia...
                  Tranquillo, non potra mai funzionare .......
                    Originariamente inviato da silviopo Visualizza il messaggio
                    Perchè di grazia ?
                      Originariamente inviato da Elisabetta Meli Visualizza il messaggio
                      Perchè di grazia ?
                      Perche' un pacco da 22 batterie in serie e' IMPOSSIBILE da tenere equalizzato senza niente e prima o poi 6 celle (il sistema e 6*22 da quello che ho capito nella confusa descrizione del tipo)
                      andranno in inversione e le buttera' via.
                      E comunque dalle *non* risposte direi che abbia buttato via tutto (o abbia aggiunto parecchia elettronica).
                        son passati due anni...
