Accumulo Batterie e Crepuscolare: risparmiare usando oggetti inutilizzati
  • Fai da te Accumulo Batterie e Crepuscolare: risparmiare usando oggetti inutilizzati
    Salve a tutti.
    Avendo un vialetto e piazza davanti casa con delle luci di illuminazione notturna comandate con crepuscolare e temporizzatore abbiamo pensato a come risparmiare sulla corrente sfruttando al meglio l'energia prodotta di giorno con il fotovoltaico.
    Avendo molte cose inutilizzate a casa abbiamo pensato a come usarle per non fargli prendere la polvere.
    Quindi ieri mi sono messo in moto.
    Ecco cosa avevamo di inutilizzato:
    2 batterie da 100Amp 12 Volts sicuramente non al 100% ma ancora decenti (diciamo almeno un 50Amp credo le possano ancora erogare senza soccombere a bassa intensità).
    1 inverter 12-220V che avevo acquistato anni fa su ebay da 500W (400 erogabili in continuo, 500 per un massimo di 20 minuti e 600 di picco massimo).
    1 relè 230 4 scambi con zoccolo (preso chissà dove... non ricordo).
    1 carica batteria da auto che ci serve da anni senza mai soffrire di mal di denti.
    1 presa temporizzata con cavallotti, presa anni fa ad un supermercato ...
    1 pulsante 0-1 gewiss
    Ovvio: se avessi comprato tutto sarebbe stato molto poco economico recuperando la spesa, suppongo, fra troppi anni.
    Ecco l'idea:
    Se il crepuscolare esistente si attiva metto un relè che in condizioni normali fa passare corrente dalla rete alle luci, nulla di fatto, tutto come è sempre stato.
    Se invece il relè invece è attivo fa passare invece il 230 non della rete ma devia la fornitura dall'inverter che produce tramite le batterie.
    Per far questo ho preso un pulsante che mi avanzava (anche quello di recupero) e l'ho messo in serie alla linea attivata del crepuscolare e gli ho fatto alimentare la bobina del relè se premuto su "1".
    Gli scambi del relè (ne avevo in totale 4 di cui ne uso due) hanno il comune che va sulla linea delle luci, il morsetto del normalmente aperto sulla linea delle batterie (si chiude se schiaccio il pulsante) e il normalmente chiuso sul 230 di rete.
    Così in caso di situazione standard a relè in riposo il crepuscolare si accende con la rete, a relè attivato si accende con l'inverter.
    INVERTER:
    Ha di targhetta 500W erogabili, se la tensione di ingresso supera i 18 volts va in blocco, se la tensione scende sotto 10 volts circa va in blocco per evitare di distruggere le batterie. E' cinese ma funziona bene.
    VEDIAMO IL CARICO:
    4 lampade a basso consumo da 10-11 W e un faretto da 80-100W sempre a basso consumo per un totale da 140 a 160W massimi, mediamente si dovrebbe essere sui 150W, presto installeremo un faretto a led da 20 W al posto dei 100 attuali per cui i consumi dovrebbero scendere.
    I dati me li ha dati mio padre per cui devo verificare meglio perchè non mi tornano... poi capirete.
    Il consumo energetico è per massimo 12 ore in inverno (ieri si è attacco alle 19 e si stacca forzatamente alle 6AM ma ancora non siamo al giorno più corto dell'anno) per cui si parla di 1800W consumate a notte.
    Calcolando che la resa dell'inverter (su foglio di istruzioni) è maggiore del 90% (ipotizzo il 90% secco), il consumo sale a 1980W massimi, per cui 165Amp circa consumati.
    Il consumo con pinza amperometrica ieri ha dato 0,4A su 230... se fosse così i calcoli vanno meglio di quello che penso, oggi verifico meglio perchè si parla di 100Wh circa per un totale di 1320Wh consumati per cui si parla di circa 110Amp assorbite dalle due batterie.
    Le batterie dovrebbero reggere, se non lo fanno l'inverter stacca da solo.
    Perchè questo?
    Mio padre ha un impianto fotovoltaico da 5Kw che produce di giorno, per cui mettendo una presa con un timer accendo un caricabatterie che durante il giorno (dalle 10 AM alle 16PM) ricarica le batterie.
    Se piove al massimo perdo un pò di corrente in più ma poca di più per ricaricare le batterie da rete, al massimo per quei pochi giorni bui avrò peggiorato la resa di un 20-30% rispetto alla condizione standard, ma conto di recuperare negli altri casi.
    Ecco lo schema:
Nome:   Schema 1024 Batterie e crepuscolare.jpg
Dimensione: 143.0 KB
    Ecco invece l'impianto realizzato:
Nome:   Sistema installato 1024.jpg
Dimensione: 164.3 KB
    Diciamo che sono € 0,2-0,3 risparmiati al giorno?
    50-100 euro all'anno circa.
    Premetto: tutto questo è perchè avevo già tutto in casa e che non utilizzavo, se avessi dovuto acquistare il tutto sarebbe stato anti-economico.
    Io e mio padre ci siamo sempre attrezzati a fare di tutto, per cui spesso abbiamo acquistato e poi non usato... almeno parte di quello che avevamo lo abbiamo "sfruttato".
    Anche il cablaggio l'ho fatto io alla meglio.
    Diciamo che mi sono divertito per varie ore a sistemare tutto.
    Ho posto una particolare attenzione al collegamento delle batterie in parallelo (non in serie)... se sbagliavo i danni potevano essere disastrosi!
    I cavi per il parallelo, viste le basse potenze, sono di 4mm (sono molto corti e calcolo sempre 4Amp per 1 mm di sezione quindi 16Amp rimanendo ben freddi e fino a 24-30Amp in situazione di carico massima)... perfetti per un passaggio di corrente massimo di 3-5Amp di corrente tra le batterie.
    Stamani dopo la notte di lavoro le batterie erano a 11,8Volts, e non erano molto cariche quando le ho messe su, quindi hanno tenuto bene, penso che nei prossimi giorni verificherò la bontà del sistema.
    Vi terrò aggiornati ^_^
    Ex Disgraziato Impianto Fotovoltaico System Photonics 6Kw orientato Est (storia qui)- Inverter Abb - Dal 2021 6Kw con pannelli 320m60 Sonnenstrom Fabrik
    per quello che vuoi fare sei scarso a batterie,io ho fatto un sistema a 48 v con 12 batterie da 100 ah
    e prelevo dai 1,5 ai 2,5 kwh max altrimente la tensione scende troppo e le batterie dopo poco le butti,
    con le batterie per auto calcola di sfruttare max il 20 % della capacità nominale se fai meno è meglio
    altrimenti durano poco,io però ricarico da alcuni pannelli foto aggiunti,perchè ricaricare le batterie e essere
    propietari di un impianto fv,pare che non sia permesso a meno di fare nuove pratiche burocratiche da delirio
    e rendendo la cosa improponibile
      Le batterie sono di un transpallet che hanno rottamato.
      Perchè non posso ricaricare delle batterie? Posso essere fuorilegge se ricarico le batterie della mia auto?
      Io personalmente ho un sistema Ups Leonardo Pro e carico le batterie proprio dal sistema fotovoltaico che ho, per cui non lo vedo illegale (dichiarato ovviamente).
      E' illegale invece caricare le batterie di giorno e inviare corrente in rete in parallelo al mio contatore con il rischio di dare corrente al gestore.
      Tuttavia io scollego la rete e alimento in diretta a "isola" le lampade.
      Tuttavia ho visto che in 2 giorni di brutto tempo le batterie non hanno effettivamente retto trovando l'inverter che urlava per sotto tensione ammissibile.
      C'era scritto che andava in protezione, invece emette solamente un beep di allarme
      Sto valutando di fare un circuitino che mi stacchi la batteria fisicamente quando va sotto una certa soglia.
      Ho già il progetto pronto (trovato in rete) che devo modificare e realizzare.
      Nota: il leonardo pro+ che ho ha effettivamente 48 volts di batterie collegato al mio impianto fotovoltaico da 6Kw.
      Le batterie che ho sono 4 da 250Amp da 6 volts da autotrazione e 4 batterie da 12 Volts 120Amp al piombo in parallelo tra loro per raggiungere i 240Amp
      Il sistema sfrutta il 50% della capacità delle batterie e raggiunti i 46 volts stacca per non danneggiarle.
      Conto che le batterie al piombo durino mediamente 3 anni... per quello che le ho pagate mi va bene (78 euro cada una in promozione scontate all'obi) ma conto di trovare altre 4 batterie da 250Amp da 6 volts e fare due rack distinti per un totale di 370Amp.
      Potrei così sfruttare un massimo 8,8Kwh teorici sui 17,7 massimi.
      Adesso sfrutto mediamente tra 5 e 6Kwh a notte se riesce a caricarle tutte (in inverno non è scontato... ieri ho prodotto solo 3Kw sigh... mentre sabato addirittura 15 visto che c'era un bel sole.
        Aggiornamento.Non va bene sigh!Le batterie non reggono, anche se il carico era inferiore a quello che pensavo.In tutto erano 80-100w.Problemi nel mio sistema:Batterie che hanno poco meno di 50Amp erogabili tra tutte e due (sono 2 da 100 di targhetta) e anche dopo 3 giorni di carica non vanno oltre 12.8-13 di tensione, sintomo che oramai non ne hanno più molto.Inverter: effettivamente sotto 10 volts mi stacca, la prima volta non lo aveva fatto.. Ma l'onda sinusoidale non è perfetta e pure la frequenza non è perfettamente a 50hz ma 51,4, cmq nella tolleranza di tutti i dispositivi che vanno da 50 a 60.Però questa onda poco precisa mi ha bruciato due volte una lampada fuori a led 6w.Quindi ho deciso di evitare, caricare le batterie per il possibile e usare il sistema come backup da usare in emergenza se va via la luce x la pompetta che mi svuota il pozzetto di raccolta dell'acqua in cantina.Se va via la corrente mi allaga la cantina, almeno così ho una speranza in più, sempre che riesco a farlo funzionare.La pompetta dovrebbe assorbire 350w...
          te l'ho detto quel tipo di batterie le devi sfruttare al max al 20%,in questo periodo bisogna valutare con le previsioni del
          tempo se è il caso di scaricarle o meno,perchè lasciare delle batterie scariche si rovinano prima,si solfatano,comunque il
          giochino richiede attenzioni e valutazioni come un qualsiasi altro hobby,poi magari uno un giorno si stanca e molla tutto
            Le batterie erano già messe male di loro...erano di recupero da un traspallet.Le avevamo recuperate e caricate bene, controllate con l'acido x vedere se andavano e per un po hanno lavorato bene.Probabilmente non erano comunque così messe bene... Dovrei provare un ciclo per togliere l'eventuale solfatizzazione se si è creata... Ma non è il problema principale.L'inverter (cinese) va bene x le lampade a basso consumo standard Manon quelle a led che mi brucia.Poi ci sta che le batterie non possano essere sfruttate più di tanto.La tua osservazione va tenuta di conto... Ma credo che un 30-40% ci si possa arrivare.Per adesso mi son fermato... Quando ho tempo farò quel circuitino che avevo accennato regolando lo in modo da passare in rete quando la tensione raggiunge i 11.5volts e di sfruttarle se va oltre i 13 volts.Se lo faccio però devo togliere le lampade a led... Altrimenti ci rimetto una lampada ogni 2 giorni!Comunque ogni giorno il caricabatterie parte alle 10 e carica le batterie e si stacca alle 16.Quindi le tiene cariche.
              quelle che dico io sono quelle per avviamento auto le tue puoi ricavarne di più ma come dici tu sono usate,e prendere
              un'inverter ad isola sulla baia che fa anche da caricabatteria da rete regolatore di carica per i pannelli soglie di carica e
              scarica,sulla baia ce ne sono all'asta,io ho speso 350 e fa 3000 va
                Ciao bella gente,
                Mi chiedevo se voi smanettoni avete fatto alcuni esperimenti sulla questione:
                Alimentazione diretta di un carico con pannello PV senza passare per le batterie.
                Mi spiego meglio:
                Ho un PV da 250W con tensione e corrente variabili
                Ho un carico da alimentare a 24Vdc e assorbimento max 15A
                Mi chiedevo se fosse possibile alimentarlo direttamente senza passare dalle batterie, usando al massimo un PWM o un MPPT per stabilizzare la tensione.
                  e perchè no potresti anche attaccare il carico direttamente al pannello se la tensione si mantiene nei limiti
                  poi dipende che carico è
                    Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
                    Trattasi di un motorino DC
                      potresti fare delle prove è anche possibile che se il pannello non eroga abbastanza corrente la tensione
                      del pannello sta sotto i 24 v,aggiungendo regolatori togli potenza,se invece arriva più energia di quella
                      di cui ha bisogno la tensione sale e allora ci vogliono i regolatori,il pwm taglia quella che sta sopra i 24 v
                        Originariamente inviato da masterpc2 Visualizza il messaggio
                        Le batterie erano già messe male di loro.......
                        Annuncio che il sistema è definitivamente archiviato... e anche se poteva funzionare... manca la materia prima a basso costo perchè le batterie che avevo hanno tirato definitivamente le quoia.
                        Quindi smaltite e abbozzato, inverter cinese messo da parte e adesso mantengo carica una batteria da 45Amp da auto buona che carico ogni tanto e lo tengo da parte per emergenza (sia l'inverter che la batteria che non si sa mai possa servire).
                        Grazie a tutti dei consigli.
