< L'energia solare non è il futuro dell'umanità!!!!!!!! - EnergeticAmbiente.it
  • L'energia solare non è il futuro dell'umanità!!!!!!!!
    L'energia solare secondo me non è il futuro dell'umanta per i seguento motivi:
    1)
    L'energia solare per quanto sia disponibile,oltre non essere il massimo della potenza (Prlomeno dalla Terra) NOn è sempre disponibile. In aree molto nebbiose,o nuvolose o cose del genere la potenza è ancora molto più ridotta quindi le sue applicazioni non sono disponibili sul tutto il nostro pianeta. Inoltre secondo alcuni miei test l'energia non è completmente dosabile. Infatti quella che in una giornata nuvolosa potrebbe essere non abbastanza energia per muovere una macchina o qualsiasia altra cosa,il giorno dopo con il sole a picco potrebbe essere talemnte tanta energia da bruciare i fusibili e tutto il resto. QUindi questo è il primo motivo.
    2) Non credo che questo sia un vero e prorpio motivo,se l'umanità urasse ancora 5 miliardi di anni,il sole esploderebbe e nel caso ancora che l'umanità sopravviva,da dove prenderemo l'energia? Non certo dal sole visto che non esite più.
    3) Se colonizzassimo pianeti come Urano l'energi solare non arriverebbe mai da quelle distanze.
    Quindi ecco tutto,ora fate quello che volete.
    mamma mia hai ragione... corriamo tutti a vendere i nostri impianti, tanto sono inutili...
    :huh:
      Cosa è un presa in giro? Sai perchè non fa ridere?
        CITAZIONE
        Quali sono questi test da te svolti e con quale modalità ???
        CITAZIONE
        5 miliardi di anni sono tantini , credo che per allora ci saranno altre tecnologie per produrre elettricità o energia .
          CITAZIONE (Fotone @ 18/10/2007, 01:31)
          spiegacelo ti prego. perchè detta così fa ridere, e di brutto anche... senza offesa, eh!
            Invito Fotone a postare discussioni più intelligenti... è onestamente un po assurda la tua presentazione... e poi questa non è la sezione adatta. Sposto la discussione nella sez. "discussioni sui massimi sistemi" ma se non prende una piega decente verrà cancellata.
            Eroyka - l'amministratore
              CITAZIONE (Fotone @ 17/10/2007, 23:13)
              1)
              L'unica che magari merita di essere discussa è questa, perchè le altre grandi verità da te citate, insomma... <img src=">
              Inutile che stiamo qui a ripetere cose già dette, se navighi nel forum troverai tutte le risposte ai tuoi dubbi, perchè di questo si tratta. Per esempio partire dal concetto che nessuno pensa che solo con il solare, attualmente ci siano le condizioni per "sfamare" tutta la terra. Ma con la sinergia di tutte le rinnovabili e un uso consapevole dell'energia. Oppure documentarsi meglio sullo scambio sul posto o sulle reti intelligenti, e così via.
              Saluti, Simone.
                QUOTE (Fotone @ 17/10/2007, 14:13)
                1) L'energia solare per quanto sia disponibile,oltre non essere il massimo della potenza NON è sempre disponibile.
                3) Se colonizzassimo pianeti come Urano l'energia solare non arriverebbe mai da quelle distanze.
                Stucchevole messaggio il cui significato intrinseco non capisco.
                Vuoi tu metterci in allerta?
                Vuoi prepararci ad un futuro non particolarmente roseo ma ancora drammaticamente lontano?
                Vuoi che noi si preparino i bagagli per colonizzare pianeti lontani?
                1 Se l'energia solare e' disponibile fammi capire perche' poi non lo e' e comunque e' un aspetto che tutti noi conosciamo ampiamente, ti ringraziamo per questo ennesimo avviso, ne terremo conto nelle nostre preghiere.
                2 Francamente non m'interessa granche' se l'umanita non esistera' piu' fra 5 miliardi d'anni considerando che esiste da poco piu' di 100mila, e' una considerazione che lascia il tempo che trova, probabilmente fra mille anni ci saremo autodistrutti e quindi quando il sole scoppiera' non ci sara' nessuno a testimoniarlo!
                3 Urano e' distante dal sole, la temperatura media a terra e' inferiore ai -100gradi, mi spieghi perche' Urano e non Venere?
                Credo che al momento ci siano argomenti ben piu' seri da considerare, non complicarti la vita, godila anzi in serenita'.
                MetS
                  1)
                  L'energia solare per quanto sia disponibile,oltre non essere il massimo della potenza (Perlomeno dalla Terra) NOn è sempre disponibile.
                  "La radiazione solare rende disponibile sulla superficie terrestre una potenza immensa (178.000 miliardi di
                  kilowatt), sufficiente a coprire circa 15.000 volte l'attuale consumo energetico mondiale."
                    QUOTE (sssuper @ 19/10/2007, 03:23)
                    Si si, vabbé....
                    Aria fritta, il prossimo?
                    MetS
                      CITAZIONE
                      Vermante la temperatura della superficie di Urano è - 210° C.
                      E comunque caro Fotone,la tua idea non ha senso. Anche io sono contrario all'energia solare,perchè deto tra noi non serve a niente.ma comunque,prima della colonizzazione di Urano che avverrà intorno al 2250,l'umanità avrà gia trovato nuove tecnologie. E comunque la tua discussione è interessante.
                        QUOTE (Plasmar @ 19/10/2007, 05:21)
                        Veramente la temperatura della superficie di Urano è - 210° C.
                        E io che ho detto? Inferiore ai meno 100, non un valore preciso.
                        E comunque sono ben altri i motivi per cui la vita non sarebbe possibile, tanto varrebbe restare ad arrostire sulla terra.
                        Leggete qui (fonte Wikipedia) e chiudiamo questa discussione inutile:
                        Urano è il settimo pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal Sole, il terzo per diametro e il quarto per massa. Il suo simbolo astronomico Unicode è . Venne scoperto il 13 marzo 1781 da William Herschel. Una curiosità riguardo alla sua scoperta è che essa giunse del tutto inaspettata: i pianeti visibili ad occhio nudo (fino a Saturno) erano conosciuti da millenni, e nessuno sospettava l'esistenza di altri pianeti, fino alla scoperta, più che altro per caso, di Herschel che notò come una particolare stellina sembrava spostarsi. Da quel momento in poi, nessuno fu più sicuro del reale numero di pianeti del nostro sistema solare.
                        La caratteristica più interessante del pianeta è l'orientamento del suo asse di rotazione. Tutti gli altri pianeti hanno il proprio asse quasi perpendicolare al piano dell'orbita, mentre quello di Urano è quasi parallelo. Ruota quindi mantenendo uno dei suoi poli verso il sole per metà del periodo di rivoluzione con conseguente estremizzazione delle fasi stagionali. Inoltre, poiché l'asse è inclinato di poco più di 90°, la rotazione è tecnicamente retrograda: Urano ruota nel verso opposto a quello di tutti gli altri pianeti del sistema solare, anche se vista l'eccezionalità dell'inclinazione la rotazione retrograda è solo una nota minore.
                        Il periodo della sua rivoluzione attorno al sole è di 84 anni circa e quindi ogni 40 anni cambia il polo esposto al sole, che ha una temperatura superiore rispetto a quella dell'equatore. La sua orbita giace in pratica sul piano dell'eclittica (inclinazione di 0,7°).
                        Urano è un gigante gassoso, simile a Nettuno ma leggermente più grande. La struttura interna del pianeta è costituita da una atmosfera spessa 7600 km.
                        Mets
