collegare caldaia a legna con scaldabagno elettrico - EnergeticAmbiente.it
  • collegare caldaia a legna con scaldabagno elettrico
    salve a tutti. Chiedo una mano agli esperti del gruppo. Il problema è il seguente: ho fatto uno schizzo di un collegamento per poter usare sia la caldaia a legna sia il boiler elettrico. esiste, e se esiste mi dite il nome dell'oggetto che mi creerebbe il collegamento tra i due impianti? c'è una specie di valvola che faccia passare l acqua riscaldata (ad esempio 50 gradi) dalla caldaia a legna e che la devi all interno del boiler(ingresso acqua fredda) qualora questa non sia alla temperatura impostata? ed allo stesso tempo rimetta in circolo l acqua riscaldata dal boiler? spero di essermi fatto capire. grazie
    caldaia a legna senza puffer ?
      Purtroppo si,senza puffer. É stata installata piu di 20 anni fa.
        male.... male.... malissimo......
          Si purtroppo leggendo sul forum pare che la presenza del puffer sia indispensabile per la sicurezza e per il corretto funzionamento. Paradossalmente la signora che ci ha abitato fino ad ora l ha sempre usata,tutti i giorni, per l' acs.
            male... male.... malisssimo...... per 20 anni.....
              Originariamente inviato da Alberto91 Visualizza il messaggio
              .... Paradossalmente la signora che ci ha abitato fino ad ora l ha sempre usata,tutti i giorni, per l' acs.
              Come molti che scrivono sul forum , fino a qualche anno fa!!!
              Esiste una valvola doppia miscelatrice e viene utilizzata normalmente per il solare termico (per quanti hanno il vecchio sistema con boiler di accumulo sul tetto).
              https://www.ebay.it/itm/253880116275...Bk9SR6LpzqiNYw
              Nel tuo caso, collegamenti permettendo, ti conviene far passare sempre l' acqua dal boiler, ovvero acquedotto---caldaia a legna--- boiler elettrico---- utenze
              posizionando pero' una miscelatrice termostatica regolabile all' uscita del boiler elettrico che porti la T dell' acqua calda a 43-45 gradi prima che arrivi ai rubinetti.
              https://www.ebay.it/itm/284490057585...Bk9SR_zStKiNYw
              oppure quella per scaldabagno, ma sono un po' piu' "giocattoli" rispetto alla caleffi:
              https://www.ebay.it/itm/276162377536...Bk9SR5qAxKiNYw
              Buon lavoro!
