Sostituzione caldaia casa in costruzione - EnergeticAmbiente.it
  • Sostituzione caldaia casa in costruzione
    Buongiorno, sono in procinto di acquistare una casa classe energetica A4 (in costruzione). La casa è dotata di riscaldamento a pavimento, pannelli fotovoltaici, acqua calda sanitaria collegata ai pannelli e alla fine una CALDAIA ariston a metano per il radiante e l'acqua calda sanitaria in caso servisse. Nel caso non volessi far installare la caldaia (visto la legge Case green) in che modo potrei sostituirla e con cosa?!
    Abito al sud, la casa è di 87mq interni e userei per riscaldare la casa il radiante e i termoarredi in bagno e per raffrescarla gli condizionatori
    grazie in anticipo
    Allora premesso che al sud mettere una caldaia a metano per scaldare una casa è un'eresia , devi partire dal fabbisogno energetico della tua casa lo vedi dalla lege 10%, per 87 mq con radiante in classe a4 una pdc da 5 massimo 7 kw sarebbe gia in abbondanza , leggo termarredo in bagno , allora se vai su pdc devi lavorare a 28 gradi per cui anche impianto radiante deve essere progettato con passo per riscaldare a 28 gradi esempio passo 15 , per cui il termoarredo che funziona a 40 radi minimo non lo puoi mettere , se fai lavorare una pdc a 28/30 gradi hai un cop 4,5 quindi gli dai 1 kw di corrente ne produce 4,5 kw se la fai lavorare a 45 gradi hai un cop 2 e a quel punto e come fosse una caldaia a metano , per cui in bagno passo 10 minimo , se non dovesse bastare integri con pannello a raggi infrarossi , ma lo vedi quando ci abiti al sud non è che fa inverni del nord, poi acqua calda alla pdc devi abbinare bollitore dipende dalle persone ma 300 lt sono la media per avere acs , quindi programmi a meta giornata che la pdc commuta la valvola a 3 vie sul bollitore e porta acqua accumulo per acs a 50 gradi , poi nell'impianto radiante niente testine e termostati lavori sulla climatica una volta trovata la temperatura di mandata imposti la climatica pdc per adeguarsi, come hai visto la pdc non è come la caldaia a gas , ma bisogna saper progettare bene impianto , poi se hai il radiante se mandi acqua a 18 gradi puoi raffreddare il confort non è male l'involucro si raffredda tutto e quando spegni non hai la sensazione di subito caldo , va previsto la deumidificazione e li puoi mettere qualche split. vedo acqua calda sui pannelli che ormai con pdc e fotovoltaico non si usano piu troppo complicazioni
      ti conviene recuperare info dal costruttore sugli impianti e capire come li puoi modificare per le tue esigenze di sicuro quello che ti propongono non è lo standard attuale per il risparmio , quindi controlla bene la legge 10 per capire anche la dispersione involucro perche una casa colabrodo ci metti fotovoltaico e pannelli scende di parecchio ma non hai un buon confort
        posta anche nella sezione pompe di calore esempio consigli pdc per nuova costruzione
          da capitolato non ci sono scritti tutti questi dettagli tecnici e neanche il fabbisogno energetico. scrivono solo che devono essere rispondenti alle prescrizioni e conforme agli schemi. come per il radiante a basso spessore dimensionato al fabbisogno termico...
          Ma in caso di caldaia ibrida?! potrebbe essere una cosa buona?
            Al sud e diverso dalla Montagna Campana e Reggio Calabria......................
            Almeno la provincia mettila
            Utente EA dal 2009
              sei un po fuori dal mondo posta nella sezione pompe di calore caldaia ibrida per una nuova costruzione una eresia per 86 mq vai a vederti i video di antonello gudiceandra su youtube , allora io mi sarei fatto dare legge 10 per capire come vengono fatte le cose , poi leggi sezione pdc tornerai anche tu dopo acquisto a piangere
                ah non sapevo, bassa quota provincia di Caserta
                  come dicevo se leggi i post della sezione pompe di calore ti chiederai perche tutti mettono pdc e non caldaia a metano o ibrida , poi su una nuova costruzione dovrebbero vietarle, che poi il tuo costruttore o meglio i tecnici che progettano non sanno che esistono le pdc magari nella tua zona e possibile ..
                    quindi una nuova costruzione nel 2024 si fa tutta elettrica no gas cottura a induzione metti contatore da 6 kw ed elimini il gas
                      oltretutto immagino che la caldaia sarà da primo montaggio quindi la + economica e su impianto a pavimento sarà un continuo attacca e stacca
                        Originariamente inviato da nama Visualizza il messaggio
                        caldaia in acciaio "Ariston", di potenzialità tale da assicurare il fabbisogno termico occorrente per il singolo impianto di riscaldamento, idonea all'installazione a muro cit.
                        e chi lo sa che metteranno. Ora vado nella sezione pdc e cerco di reperire tutte le info dal costruttore
                          Il procedere come da manuale
                          Avrai un capitolato/preventivo immagino.................... se si cerca di modificare il meno possibile, fai sistemare le cose piu importanti come infissi, radiante e massetti compreso eventuale isolamento almeglio possibile
                          Io come fanno in molti non mi preoccuperei per la caldaia, che sare una roba da 500/700 Euro di valore, ma piuttosto farei predisporre gli attacchi per eventuale Pdc................. poca spesa e tanta resa, dopo
                          Finisci i lavori come da progetto, tanto quello che sta sul capitolato/preventivo lo paghi comunque e senza sconti
                          Ottieni abitabilita e residenza e con gli incentivi che prima non avrai cambi la caldaia con una Pdc della potenza giusto
                          P.s. le modifiche al capitolato ti costano il doppio.......................... fanne meno possibile
                          Te lo dice uno che ha costruito case per 50 anni.................... e il clima nel settore non è certo migliorato dopo la mia uscita
                          Buon lavoro e fortuna.......................... se vuoi consigli chiedi pure...... son sempre gratis
                          1) Se chiedi all'impresa una Pdc la paghi oltre 10000 Euro con un ricarico del 80/100% piu eventuale installazione ecc. ecc. prova e vedrai
                          Visto che hai un contratto e le norme dicono che non potreti nemmeno entrare in cantiere quando ti pare, solo accompagnato e con DPI minimi di sicurezza
                          Sara anche difficile controllare i lavori........................... meglio sarebbe un tecnico di fiducia che avrebbe maggiori possibilita di controllo................... altamente consigliato, assicurati però che non abbia mai avuto rapporti con l'impresa................................... fidarsi è bene.. non fidarsi è meglio
                          Ultima modifica di rrrmori53; 28-02-2024, 14:08.
                          Utente EA dal 2009
                            Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
                            si infatti il capitolato lo lascio così come è, volevo solo capire se installare un pdc è una cosa "semplice"
                            la predisposizione al pdc me la potrebbero fare tranquillamente?! o rientra in quei 10000 euro che mi potrebbero chiedere?!
                              Installare una pdc non è cosa complicata, è piu complicato capire che potenza serve, e qiesto la scopre un bravo++++ termotecnico
                              Se è previsto un locale tecnico hai gia meta lavoro fatto
                              In pratica si tratta di entrare in casa con 2 tubi e qualche cavo elettrico, possibilmente in una posizione non esposta a Nord
                              se il punto di attacco all'impianto è in posizione comoda e come descritto puoi fare tutto dopo ed entrare nel locale tecnico anche con tubi esterni staffati al muro, in questo caso pensa tutto colui che installera la Pdc
                              Un locale tecnico ti serve per forza e ci devi mettere accumulo per Acs, il mio è 4 Mq, fallo realizzare possibilmente ad est dove la Pdc lavora bene
                              Utente EA dal 2009
                                Concordo al 100% con rrrmori53:
                                1- lascia tutto come da capitolato
                                2- segui i lavori previsti nei particolari (radiante va verificato spessori, materiali, densità spire.... maggiori nei punti piu' freddi, collettori....), serramenti, tagli termici, materiali utilizzati, cercando di essere pignolo e informandoti il piu' possibile per poter correggere in corso i lavori, ovvero devono fare quanto descritto a regola d' arte
                                3- zero modifiche
                                4- si alle predisposizioni..... tubi dalla sala termica all' esterno + cavidotto + base di appoggio in cemento nella posizione giusta
                                5- vai ad abitare nella casa, fai asciugare bene la muratura/struttura, regoli bene la T nelle varie stanze e ti fai una stagione invernale con la caldaia, settandola alla meglio,e verificando i consumi di gas nei giorni o settimane con T piu' basse.
                                6- con i dati in mano..... sarà un gioco dimensionare e scegliere la pdc in modo certo e per un funzionamento ottimale. Una pdc troppo potente è la rovina della macchina, troppo piccola ti puo' lasciare al freddo....
                                Buon lavoro!
