saluto tutti come dice il mio nome penso di esserel'ultimo arrivato.<br>ho appena installato una caldaia a basamento dell'ecosytem, ma sto impazzendo con le regolazioni.<br>ho acceso la caldaia con del nocciolino di sansa ed è andata ad 80° in un baleno, ma ora per ho dovutoripiegare su gusci di noccioline.....un fallimento.AIUTO
caldaia ecosystem
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (nuovo-nuovo @ 8/11/2007, 09:45)</div><div id="quote" align="left">Grazie mille tekneri speravo in te</div></div><br>che onore <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/261bf83bf1a4c4a1be54026c7a3a9b44.gif" alt="
"><br><br>la centralina è prodotta dalla Tiemmeelettronica, ed è comune per molte caldaie e termocamini con caricatore automatico.<br>Non ti ingrandisco la foto perchè non ti sarebbe di grande utilità: nella foto era installata in un termocamino<br>(ma la centralina è identica).<br>Devi agire per tentativi sui pomelli COLEA e VENTOLA, trovando la combinazione ideale nella scala 1-6.<br>Che magari non troverai mai in caso di canna fumaria mal dimensionata, e magari uso di pellet tipo dinamite (come quello che sto usando io ultimamente in caldaie, pellet di puro rovere > 5.000 kcal/kg).<br>TI saluto Nuovo-Nuovo, sperando di esserti stato d'aiuto.<br><br>ciao<br><br>massimo
se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
Noooooo! <b>MASSIMO</b>......anche tu ti ci metti???? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/7eabc76706b8659a23880d07ff4deb8b.gif" alt="image"><br>Dillo che hai scambiato le Kcal coi Kw o altrimenti spiegami cosa c'è dentro....nessun legno arriva a 5.000 Kcal-5,8 Kwh o quasi 21 MegaJoule che dir si voglia sempre naturalmente al kg <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/9b324192587ef61ad374b33584f46e25.gif" alt="image"> Ciaoooooo!OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
bella Livton! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/0c3a99589678408021cea88a4e8bc118.gif" alt="
"><br><br>vista la censura, vado ad informarmi dal fornitore (non sono in grado di sostenere tecnicamente l'argomento)<br><br>forse c'è salnitro+zolfo+carbone ... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/0c3a99589678408021cea88a4e8bc118.gif" alt="
"><br><br>o e,<br>però del caldo ne fa veramente tanto,<br>vado a cercare qualche strumentazione/tecnico da laboratorio per misurarne scientificamente la veridicità.<br>Oppure ve ne inoltro qualche sacchetto, se siete attrezzati.<br><br>ciao Livton!<br><br>massimo<br><br>Livton, Ersola,<br><br>avevate ragione.<br>Ho appena telefonato al fornitore, e mi ha detto che sono 5.300 watt/kg ossia 4.500 kcal/kg.<br><br>Ho scritto bene?<br><br><br>Scusate per il dato falsato, ma l'ho postato in buona fede riscrivendo a pappagallo un dato che sicuramente ho capito male.<br><br>ciao<br><br>massimo
Ho istallato una caldaia a basamento della ecosystem da più di un mese ed ancora non sono riuscito a farla rendere a dovere,sicuramente perchè ho cambiato molti prodotti-sansa mischiata con gusci di nocciole-pellet-ma ora sono arrivato al nocciolino di sansa, ma non riesco a superare i 60°......sto impazzendo con le manopoline più aria ,meno prodotto o viceversa,l'assistenza forse viene la prossima settimana ed io passo le serate a litigare con la caldaia....................e pure con la moglie.<br>AIUTOOOOOOOOOOO
confronto caldaie
io ne ho installato diverse.
Pregi: semplicissima da caricare e pulire (anche il fascio tubiero), economica.
Dà il meglio di sè nella versione a sola legna, causa grande capacità di carico (dalla 45 in sù) e dalla fiamma soffiata verticale.
Difetti: consumo più elevato delle caldaie a pellet concepite per bruciatori e caldaie a legna a fiamma inversa aspirata.
In definitiva: te la consiglio a sola legna, da abbinare ad un idoneo accumulatore termico inerziale.
ciao Olov
massimose vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
la 30 BAS è la terza foto.
Per i consumi non sò risponderti,
per avere un dato spannometrico dovresti scrivermi quanto spendi ora per il riscaldamento, e con cosa ti scaldi.
Accumulatore:
indispensabile per l'acs
consigliato per il riscaldamento.
Senza puffer però fatichi ad impiegare il termostato ambiente e le regolazioni climatiche stagionali.
ciao Olov!
regolazione coclea/ventola
anche io vorrei un aiuto per la regolazione della coclea e della ventola. Qualcuno potrebbe postare filmati per vedere come è un "fuoco" ben regolato?
Io possiedo una ecosystem basamento 45.
Grazie e complimenti per il forum.
le 45 che ho installato io sono a sola legna,
le regolazioni del pellet si fanno ad una ad una:
spanometricamente,
devi regolare l'aria in maniera che crei delle leggere turbolenze, tali però danon trascinare le scintille nel girofumi,
e la velocità della coclea deve essere tale per cui il cumulo dei triti sia di quota leggermente superiore a quella del bruciatore, un accenno di montagnetta.
A breve dovrei fare la ripartenza invernale di una 30 a pellet, se riesco posto qualcosase vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
Io se fossi in voi farei così:
- installo appena fuori del condotto fumi in acciaio un termometro (ce ne sono che costano poco)
- Chiedo all'azienda qual'è il valore di temperatura fumi al quale la caldaia fornisce il miglior rendimento e cerco di avvicinarmi a quel valore con le regolazioni.
A spanne si fa presto ma rischio che mi consumi troppo...
Dopo alcuni mesi è facile che il termometro si stari (quelli economici si biscottano....
) cmq ormai la regolazione è fatta.
