Sì La durata delle spatole sappiamo che è variabile però constato che da un po' di tempo è in vendita una spatola che viene definita rinforzata e che costa però €65.
Il problema è che illustravo poco sopra con la fotografia è che la spatola è come attorcigliata
Ed è già la seconda che si attorciglia così
e questo non mi era mai capitato in 10 anni di caldaia
mi fido poco del rinforzata. secondo me e' l'originale mentre le altre sono della concorrenza. comunque io la pago 50euro
Buongiorno ragazzi, qualcuno di voi ha provato ad alimentare la 32 a nocciolo di oliva?
Mi spiego meglio....dato gli aumenti del pellet ho pensato di provare ad alimentare la 32 a nocciolo....le regolazioni a livello di funzionamento sono ampie percui non credo di avere problemi di sorta nella combustione.
Fondamentalmente i problemi rimangono 2:
1) il nocciolo è assai fine dunque rischia di cadere ssotto il braciere.
2) la clochea si potrebbe bloccare.
Il problema 1 è facilmente aggirabile utilizzando un retina in inox da 1,5 mm a maglie strette da sovrapporre al braciere, il problema 2 è un incognita.
In Spagna abbiamo problemi di fornitura e prezzi del pellet, ci chiedono 10 euro per un sacco da 15Kg, oggi ho ricevuto sacchi di noccioli di olive a 4 euro al Kg ma vedo che il posacenere ha dei buchi troppo grandi
il venditore THERMORROSI mi ha detto che SE FOSSE COMPATIBILE con i noccioli delle olive
4euro al kg? quindi 60euro di un sacco da 15? ma scalda di più o di meno del pellet? per fortuna che l'ho preso a aprile a 4,50. le previsioni indicano un max di 20euro a inverno pieno. si prevedono prezzi normali nel 2023 ma considerando che stiamo in Italia forse non li vedremo mai per cui organizzati col solare oppure pianta 30 alberi da potare per farti la legnaia.
non credo sia 4 al kg, magari al sacco, io il nocciolino l'ho pagato di provenienza spagnola 23.50 al quintale, considerando sacchi da 20 kg sono 5 euro e qualcosa al sacco
ah ecco! ma la resa rispetto al pellet?
quindi occorre cambiare il braciere? la butto la: mettere dei chiodi sui buchi del braciere così l'aria può sempre alzarli e passare ma i noccioli non vanno giù. certo che bisogna considerare la spinta dell' aria perché non volino via.
Fatto ciò devi passare a regolare la carburazione, di solito basta aumentare del 20% aria e diminuire del 20% combustibile.
tuttavia calcola che non tutti i nocciolini sono uguali, molti sono sporchi e oleosi e intaserebbero la caldaia dopo poche centinaia ore di accensione.
Questo giochino riesce se trovi del nocciolino pulito, seccato e lavato con assenza di polpa.
Un'azienda di prestigio della THERMORROSI non ha nessun adattatore per il posacenere o il bruciatore per poter adattare i noccioli delle olive in fiamme? è importante poter utilizzare altre materie prime, questo inverno dicono che avremo problemi con lo sbiadimento
E' una scelta progettuale, le caldaie onnivore hanno un rendimento più basso, tubi di scarico più larghi, fasci tubieri meno efficenti proprio per far passare i fumi più sporchi e densi della biomassa meno nobile.
se fai la modifica al braciere puoi utilizzare nocciolino, ma occhio....che sia pulito, lavato e disoleato altrimenti la caldaia la intasi in una maniera che non te ne fai un idea....si riempie di ***** e il rendimento va a zero
il problema è la temperatura, ripeto la cosa migliore è smontare il braciere saldare i buchi da 6mm, prendere una bella punta hss da 3mm e fare tanti buchi, il nocciolino ama l'aria....io farei passare almeno il triplo dell'aria che passa adesso.
oppure togli la spatola e metti una lastrina spessa 3mm piena di fori da 3mm sopra i buchi esistenti, è una soluzione che non mi piace perchè la lastrina in metallo si scalda tanto e il nocciolino ci si fonde quando ci casca sopra facendo una crosta dura.
La ghisa del braciere originale invece è perfetta.
Buonasera a tutti sono possessore di una thermorossi compact s32 evo
e sto cercando di collegare un termostato e come da istruzioni lo collego nella morsettiera cn7 nello spazio 7 e 8 ma non funziona non fa niente la caldaia e già successo a qualcuno ? Grazie
Cosa dovrebbe fare????
Il termostato ambiente la mette in TEMP OK (work1) quando l'ambiente è giunto alla temperatura desiderata.
Se invece l'impostazione è su PUMP OFF si spegne.
Finalmente continuo ad usare il PELLET, a 6,50 euro al sacco, ma ora ho il problema degli ultimi 4 o 5 anni, i pellet non si accendono per la resistenza che sono originali e il servizio tecnico è quello ufficiale della zona di Barcellona, negli ultimi 4 anni ho speso circa 300 o 400 euro in resistenze
Suppongo che questo problema sia comune nella thermorossi compact 32, questa stufa ha solo 10 anni, mi è costata circa 6000€, se non lo risolvono scoraggerò totalmente il marchio THERMORROSI
Continuiamo con i problemi di accensione, qualcuno può indirizzarmi al servizio THERMORROSSI? In Spagna ci sono solo 40 caldaie e la maggior parte ha questo problema!
per THERMOROSSI come da foto è un grosso problema
Abbiamo bisogno di aiuto, è ITALIA, ci sono problemi di accensione?
Abbiamo installato un relè per controllare se la resistenza funziona in continuo o meno, secondo il tecnico il tondo che fa girare la resistenza si era mosso impedendo l'ingresso di aria, questa potrebbe essere la causa... vedremo, io continua ad informarti per poter aiutare altri utilizzatori di THERMOROSSI 32:
LA POSSIBILE CAUSA, il movimento di questo pezzo che ha impedito all'aria di entrare
dopo qualche settimana di osservazione sembra che la scheda funzioni, quando il display dice FUNZIONANTE il led (resistenza) non si accende... ma scopro che passa molto tempo in STELLA e poco IN LAVORO... si potrebbe essere che questo è il Cosa fa sciogliere il resistore? è poco regolamentato? Ce l'ho in AUTOMATICO
Ciao a tutti!
Da un paio di giorni, la mia compact32 non fa piu' le accensioni programmate.
Secondo la vostra opinione vorrei capire i possibili scenari:
1- la scheda logica se ne sta andando.
2- la scheda logica ha la batteria tampone scarica e basta solo sostituirla (pero' segna l'ora giusta).
e se cambio la batteria perdo le impostazioni?
3- qualcosaltro?
ho letto molti dei post di questo thread che ho trovato molto utile, vorrei spiegare la mia situazione per avere dei consigli sull'ottimizzazione dei consumi.
Innanzitutto parliamo di un TR Compact 32 installata 2/3 anni fa, che da quest'anno sto usando su un impianto di riscaldamaneto centralizzato precedentemente scaldato da caldaia a gasolio.
l'obbiettivo è scaldare 2case "coloniche" (poca coibentazione ma muri spessi e infissi buoni, ma non di quelli isolanti di ultima generazione) di 130 e 120 mq tutte e due su due piani.
La centrale termica è posta fuori dalle due case che sono collegate con una stima di tubi di 20m lineari per la prima e circa 100 per la seconda (tubi isolti nel terreno).
Non ho buffer di nessun tipo, la caldaia è collegata direttamente all'impianto.
per ora sto lavorando su due fasce orarie 4,30-8 e 17-23, con potenza automatica.
ho staccato il circolatore interno della caldaia e ne uso due esterni (uno per casa) comandati da orologi. Ho staccato quella interna perche temo che faccia girare l'acqua nel senso opposto di quello dell'impianto.
per ora faccio partire la pompa della casa "A" mezz'ora dopo l'accensione della caldaia per far scaldare un primo ramo e dopo circa un'ora e un quarto faccio partire anche la seocnda pompa.
se faccio partire tutte e due insieme con caldaia fredda non riesco nemmeno a passare i 40°C dell'acqua, mentre in questo modo creo una specie di anello di acqua calda sul primo anella della casa vicina e dopo apro anche il secondo.
dopo 2/3 ore l'acqua raggiunge i 55°C però lavoro praticamente fisso a W5 consumando circa 4 sacchi al giorno.
chiedo a voi se aveste qualche soluzione per ridurre i consumi (penso che il buffer potrebbe fare una bella differenza)
nel caso vi servissero ulteriori info sono a diaposizione
ps per chiarezza allego una semplice immagine che spieghi lo schema
Pietro
Benvenuto sul forum!
Senza un "po' di puffer" è difficile gertire l' impianto ed anche il riscaldamento di 2 case, per n motivi.
Possibile, anche se con risultati non sempre ottimali, fare senza, ma almeno devi installare:
1- valvola anti-condensa a 55/60 gradi (meglio 60)
2- compensatore o collettore compensatore per non creare problemi fra i vari circolatori e per far funzionare bene la vac
