< Caldaia Pellet Arca fa saltare salvavita - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaia Pellet Arca fa saltare salvavita
    Buongiorno a tutti,
    è da poco meno di una settimana che la caldaia a Pellet Arca Granola 20 Automatica mi fa saltare il salvavita.
    Spiego brevemente cosa penso succeda; la caldaia inizia la procedura di accensione, una volta terminata passa allo stato di stabilizzazione di fiamma, ed è qui che secondo me salta il salvavita.
    All'inizio pensavo fosse un problema di salvavita, ieri pomeriggio ho provato a sostituirlo con un altro (stesso modello) che avevo già nell'impianto di casa, e non è più saltato fino alla sera, poi stanotte ha ricominciato a saltare ogni volta che la caldaia si accende.
    Qualcuno di vuoi ha esperienza a riguardo?
    Grazie in anticipo.
    controllato la candeletta di accensione ?
    alias Dott Nord Est
      Premetto che non sono esperto, ma se fosse la candeletta di accensione, non dovrebbe saltare il salvavita ogni volta che fa l'accensione? e non dopo...
        dipende quanto dopo......
        alias Dott Nord Est
          Quindi se io provo a testare la candeletta, tramite l'apposito menù, vedo o meno se salta la corrente...
            esatto, ma devi farla scaldare
            a volte fanno saltare subito, a volte quando sono ben calde
            alias Dott Nord Est
              Ok, grazie, stasera proverò.
              Per quanto tempo devo lasciarla scaldare?
                tu prova..... non c'è nessuna regola di tempo
                comincia col provare
                alias Dott Nord Est
                  Quando lo scatto del salvavita è casuale è difficile trovare il guasto.
                  Sicuramente affinchè scatti ci deve essere una dispersione verso terra. Dispersione possibile solo sui "pezzi" che funzionano a 230 volt, che in una caldaia sono :
                  1- candeletta di accensione (ti consiglio di comprarne subito una e di sostituirla, se è quella ok, altrimenti ti rimane di riserva perchè è un pezzo che si usura col tempo, anche se quelle ceramiche hanno durate maggiori... e costo!) e nel giro di 24 ore hai risolto, ovvero se succede lo stesso di sicuro non è la candeletta!
                  2- motore ventola fumi. Puoi testare l' isolamento con un tester posizionandolo sugli Ohm e verificando che fra fili di alimentazione e carcassa motore non ci sia corto.
                  3- alimentatore della scheda elettronica. Qui va testata in un certo modo, ma se fosse, avresti problemi di schermo e impossibilità di far funzionare la caldaia. Diverso se si è rovinato il triac che controlla la ventola. Ma questo accade se è andato in corto il motore della ventola, che a sua volta nel 90% dei casi brucia in modo secco il triac della scheda.
                  4- qualche filo mal isolato o passato vicino ad una parte metallica ed usurato col tempo, che crea dispersioni.
                  5- se la caldaia controlla anche il circolatore idem come motore ventola.
