Nuovo impianto caldaia pellet ed incentivi - EnergeticAmbiente.it
  • Nuovo impianto caldaia pellet ed incentivi
    Buongiorno a tutti
    dopo 15 anni di utilizzo di 2 stufe a pellet quest'anno vorrei dismetterle e sostituirle con una caldaia a pellet e pannelli solari per produzione acqua calda sanitaria
    Leggendo le faq del sito del gse dovrei avere la possibilta' di avere un rimborso dal conto termico ( codice articolo KB0011778 del 02/04/2019 ) .
    Finalmente la regione Lombardia contribuira' alla rottamazione premiando le installazioni piu' "green".(fonte AIEL)
    Chiedevo ora quali fossero le caldaie alimentate a pellet dalla potenza di circa 24kw che possono soddisfare le seguenti specifiche:
    nei Comuni con altitudine sotto i 300 m (slm), il generatore deve appartenere alla classe ambientale 5 stelle (secondo il DM 186/2017) e deve avere valori di polveri sottili (PP) inferiori a 15 mg/Nm3
    Ammontare dell'incentivo:
    Il contributo regionale sarà concesso a integrazione dell'incentivo Conto Termico in modo da raggiungere la copertura dei costi ammissibili secondo i seguenti scaglioni:
    85% per impianti con emissioni di polveri sottili maggiori di 10 PP e fino a 15 PP;
    95% per impianti con emissioni di polveri sottili minori o uguali a 10 PP;
    avendo due stufe ad aria, non puoi fare conto termico su quelle
    tu puoi fare conto termico sul solare + ecobonus sulla caldaia a pellet
      Sono in confusione.
      Leggendo le risposte date dal GSE si legge il contrario:
      28/11/21, 11:30 FAQ - Assistenza Clienti
      https://supportogse.service-now.com/...27e34748961948 1/4
      Home> Conto Termico > Informazioni Preliminari > Requisiti tecnici > Articolo KB0011778
      Conto Termico
      È possibile accedere agli incentivi di Conto Termico sostituendo due generatori di calore (stufa a legna che
      riscalda la zona notte e camino a legna che riscalda la zona giorno) con una caldaia a biomassa?
      CODICE ARTICOLO
      KB0011778
      PUBBLICATO IL
      02-04-2019
      Si, è possibile richiedere l'accesso agli incentivi per l'intervento 2.B.
      Per ulteriori informazioni sull'intervento consulta la sezione dedicata:
      CALDAIE E STUFE A BIOMASSE (2.B) PER PA, IMPRESE E PRIVATI
      Ultimo aggiornamento: 17-01-2020
        attenzione,
        il nuovo impianto (ad acqua) per accedere al CT2.0 sostituendo generatori ad aria, deve riscaldare solo e unicamente i medesimi locali dove prima scaldavano le stufe ad aria (asseverazione tecnica)
        inoltre, non può produrre acs (che si deve fare in altro modo), in quanto le precedenti stufe ad aria non facevano acs
        quindi, si può ma con molti limiti
        quindi, puoi provare a presentare la pratica, ma dipende dalla persona GSE che la prende in mano e la valuta e come la interpreta
        ecco sotto un'esempio
Nome:   ScreenShot002.jpg
Visite: 186
Dimensione: 218.4 KB
        Ultima modifica di GiuseppeRG; 23-01-2022, 15:17.
          ...e se viene sostituito un esistente impianto con caldaia acqua a biomassa che già produce acs non si può' accedere al conto termico ?
            Originariamente inviato da RobyR Visualizza il messaggio
            si, in questo caso si senza nessun problema
            (rispettando Kw, lt puffer, ecc ecc)
            se fai anche solare, i CT2.0 saranno due, uno per la caldaia e uno per il solare
              grazie per gli approfondimenti.
              Tu sei a conoscenza di quali caldaie a pellet rispettano questi requisiti:
                Ce ne sono, dipende dalle tue esigenze, aspettative, abitazione, spazi, budget, ecc ecc
                  La mia prima esigenza è che abbiano le caratteristiche di emissioni tali da accedere ai contributi della regione Lombardia
                  95% per impianti con emissioni di polveri sottili minori o uguali a 10 PP; .
                  Dopo di che contatterò chi le vende ed installa per i sopralluoghi/preventivi ecc . Tieni in considerazione i 24 KW circa 15 termosifoni ( villetta unifamigliare con taverna interrata zona giorno al piano zona notte primo piano)
                    Non posso dirti qui in pubblico marche o altro in quanto essendo io un tecnico e un venditore, il regolamento forum non lo permette.
                    Ultima modifica di GiuseppeRG; 23-01-2022, 16:44.
                      ..... tipo questa:
                      https://laminox.com/prodotti/caldaie...nia-advance-20
                      https://laminox.com/ajax/page/doFile...vance%2020.pdf
                      Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   laminox emis.JPG  Visite: 0  Dimensione: 133.5 KB  ID: 2181482
                      Tutto integrato (puffer ed attaccchi idraulici), autopulente, compattatore cenere.....
                      Ma quasi ogni azienda ne ha una a catalogo!, ormai.
                        come vedi "altri" mettono link o modelli, mentre io ti dico che la caldaia è l'ultima cosa che si valuta
                        ed è il frutto di tutte le variabili che ti ho elencato in precedenza
                        il generatore è l'arrivo, non la partenza......
                        in linea di massimo ci sono tre fasce di prodotti:
                        fascia bassa o media, a cui appartengono le caldaie italiane o dell'est
                        fascia alta a cui appartengono tutte le caldaie austriache
                          [FONT=Arial][SIZE=14px]Buongiorno a tutti
                          ...Chiedevo ora quali fossero le caldaie alimentate a pellet dalla potenza di circa 24kw che possono soddisfare le seguenti specifiche:
                          Appunto !
                            L'impianto fra primavera ed estate lo devo fare. Devo fare in modo di accedere al conto termico.
                            Per me la prima priorità è questa. seconda è la bontà dei prodotti/installazione/assistenza
                              allora questo è i l periodo giusto per valutare il tutto
                              con l'aiuto dei conti termici puoi permetterti prodotti di fascia alta, con tutti i pregi che ne conseguono
                              Ultima modifica di GiuseppeRG; 23-01-2022, 17:28.
                                Originariamente inviato da GiuseppeRG Visualizza il messaggio
                                attenzione,
                                Questo vale anche in una casa riscaldata in parte con vecchia caldaia gas e in parte con stufa economica? Volendo sostituire la stufa economica con caldaia pellet o legna quetsa dovrà riscaldare il solo piano in cui è la stufa?
                                  Conto termico premia sia la caldaia a gpl se passi a pdc, che la stufa se passi a stufa a pellet certificata.
                                  Dipende da com'è conformata la casa.
                                  Non è una brutta idea lasciare alla
                                  pdc la produzione di acs e riscaldamento (anche su termosifoni se maggiorati etc)
                                  alla stufa il riscaldamento della zona giorno, soprattutto se openspace, stufa in zona centrale e zona notte al piano superiore.
                                  In una casa è la zona giorno quella che "mangia" gran parte dell' energia termica, vuoi perchè quella mediamente piu' ampia, piu' vetrate, porte che si aprono verso l' esterno diverse volte al gg e T ambiente mediamente maggiore di 2 gradi rispetto alla zona notte.....
                                  Stufa che se di pregio (bella imponente, alta di stazza, e soprattutto rivestita il piu' possibile da ceramiche, magnolia ..ollare) con un' anima in acciaio che la riscalda da dentro e le ceramiche che irradiano il calore,
                                  si avvicina moltissimo alle classiche stufe ad accumulo come le bellissime stube.
