Salve a tutti, scrivo per dei pareri su come funzioni la modulazione della caldaia in questione, la mia caldaia accesa da 10 giorni continua ad accendersi e spegnersi andando in standby per qualche minuto, ormai sono a 150 accensioni in 10 giorni, vorrei capire se è normale funzionamento oppure no, impianto di riscaldamento con termosifoni in alluminio su 2 piani con 2 zone separate, caldaia controllata da termostati ambiente, con valvola anticondensa, non capisco perché non rimane al minimo e si spegne una volta raggiunti 73/75 gradi per poi riaccendersi quando i termostati aprono le valvole di zona
Modulazione Montegrappa Aktiv 28s
Originariamente inviato da Calo91 Visualizza il messaggioNo, ho dimenticato a scriverlo, collegamento diretto senza puffer
con la biomassa SERVE generatore, anticondensa, volano termico, rilancio miscelato
ogni altra soluzione fa diminuire la resa e alzare i consumi
semplice........
errore basilare d'impianto (magari pure sovradimensionata)
semplice........
purtroppo per motivi di budget non ho potuto installare un puffer anche perché per un 600 litri ci vanno più di 1000€ ed il mio portafogli non lo permetteva ma lo installerò la prossima stagione, adesso ho impostato la potenza minima sperando che rimanga di più accesa scaldando l acqua molto più lentamente
Originariamente inviato da Calo91 Visualizza il messaggiopurtroppo per motivi di budget non ho potuto installare un puffer anche perché per un 600 litri ci vanno più di 1000€
- un puffer da 600 lt non costa 1.000 euro
- un'impianto sbagliato, tanto per farlo, è meglio non farlo
- installare in un secondo momento un puffer, quindi rifacendo attacchi e tubazioni, costa il doppio
- ma.....cosa hai speso quindi?
e che incentivo hai fatto ?
con cosa fai acs ?
che tipo di canna fumaria ?
se ho ben capito, mandi al riscaldamento in alluminio acqua a 72/75°......Ultima modifica di GiuseppeRG; 09-11-2023, 22:30.
Originariamente inviato da GiuseppeRG Visualizza il messaggioe che incentivo hai fatto ?
con cosa fai acs ?
non si manda acqua a 70° sull'alluminio, ma a 50...max 55°........
l'acs fatta diretta con caldaia, senza accumulo.... è la peggior cosa....
chi ti ha consigliato tal impianto sbagliato ?
Lo dico da anni, "non fate impianti sbagliati. Se non avete il budget, piuttosto aspettate......." perchè dopo vi trovate in giro a chiedere aiuto per tutti i malfunzionamenti che vi ritrovate...... ( e purtroppo non ci sonosoluzioni valide, ma solo palliativi che illudono di migliorare....)Ultima modifica di GiuseppeRG; 09-11-2023, 22:56.
Originariamente inviato da GiuseppeRG Visualizza il messaggionon si manda acqua a 70° sull'alluminio, ma a 50...max 55°........
Purtroppo non potevo aspettare perché l impianto è stato fatto sulla casa che ho acquistato e ristrutturato, l acs istantanea è integrata tra i programmi impostabili dalla caldaia, adesso con potenza impostata al 20% sembra vada meglio, per la temperatura mandata all’ impianto la minima impostabile in caldaia è di 65°, purtroppo so che l ideale sarebbe un accumulo ma per quest anno mi devo accontentare e far girare l impianto così cercando di non far fare troppe accensioni o spegnimenti alla caldaia
Ti conviene:
1- OK forzare in modo che lavori in modulazione, cioè regolare la potenza al 2°-3° step
2- "giocare" con i parametri in modo da rallentare la reattività della caldaia (Tempi di off prima di riaccendersi, o allungare i tempi di mantenimento/min potenza
3- lasciare 2-3 termosifoni sempre aperti, bagni e lavanderia
4- se hai 2 cronotermostati (zona giorno e zona notte) sincronizzarli nelle ore del gg e notte con (il crono della caldaia)
5- far accendere e spegnere la caldaia ad ore. Mattino dalle 5 alle 8, 12-14 e sera 18-23
6- verifica se ti hanno installato un sistema anticondensa, e setta la T caldaia almeno 10 gradi sopra quella dell' anticondensa
7- circolatore caldaia a potenza media/alta.
8- oppure la caldaia va collegata ai cronotermostati di zona, per il consenso, e gestita a ore come scritto sopra
Per capire, devi usare la caldaia a potenza maggiore del fabbisogno della casa per poche ore, la casa farà da volano termico nelle ore di spegnimento della caldaia. Setta l' isteresi sui termostati di zona, 0,3 gradi è sufficiente.
Come si faceva 15 anni fa, direi come lo facevano molti con caldaia a pellet senza nessun volano termico installato......!!
purtroppo per motivi di budget non ho potuto installare un puffer anche perché per un 600 litri ci vanno più di 1000€Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
In che zona abiti..........................
Con un sistema senza alcun controllo ne accumulo, ne bastava anche uno piccolo ed integrato di pochi lt , e non puoi settare la T di lavoro della caldaia e accenderla:
Ti conviene:
adesso provo a farla andare ad ore
Abito nel Canavese, vicino Ivrea (TO)
non so ancora se regalarlo
Fammi sapere se ti va di prenderlo gratis, ci stanno altri prima di te........ Ma posso rimediare
Però lo devi venire a prendere in Toscana magari con una scorta di BaroloUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Un po' troppo lontano , sto dismettendo un 500 litri,..............
Ti ringrazio ma troppo lontanoUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Immagino.................... il trasporto costa il puffer
Tra gasolio autostrada e noleggio furgone non mi conviene
Dovrebbe ritirarlo a giorni un amico, ma lui fa solo una decina di Km
Ti davo una mano con piacere, ma dopotutto conta il lato economico......................
Utente EA dal 2009
Pazienza, sono oggetti voluminosi e pesanti.............
Ti davo una mano ma dopotutto conta il lato economico......................
- 1 mi piace
comunque appena riesco anche uno da 250/300 litri lo prendo
Originariamente inviato da athxp Visualizza il messaggiosi, 600....ma che ti faccia anche l' acqua calda sanitaria.
Originariamente inviato da Calo91 Visualizza il messaggioanche perché in futuro ho intenzione di mettere il solare termico
se hai questa intenzione, e visto il CT2.0, fare bene i conteggi.....
vedrai che anche 600 lt in rapporto a tante altre cose, non è la scelta migliore....
infatti, è da valutare se vuoi fare solo acs, o anche integrazione sul riscaldamento nelle mezze stagioni
e visto che il CT2.0 paga in base ai mt2 installati, questi a loro volta si rapportano al puffer che installi....
poi, come sempre dico, una cosa è se vuoi fare le cose giuste e sensati, un'altra se vuoi fare "qualcosa".....
altra cosa da valutare:
Grazie per i consigli, poi mi informerò per bene
quindi......
