riscaldamento con stufa a pellet - EnergeticAmbiente.it
  • riscaldamento con stufa a pellet
    Ho una casa in puglia, vicino al mare, che uso normalmente per l'estate . Quest'anno abbiamo deciso di passare l'inverno in questa casa.
    Il problema è che per il soggiorno abbiamo una ottima stufa a legna in ceramica, ma per il bagno e la cucina non hanno riscaldamento. Esiste però , confinante con entrambi , uno sgabuzzino in cui pensiamo di mettere una stufa apellet ventilata, con due uscite ( una facendo un buco verso la cucina e una facendo un buco nel bagno ) le dimensioni del bagno e della cucina sono rispettivamente di circa 5 m2 (bagno) e 10 m2 ( cucina ) . ho visto in offerta una stufa a pellet ventilata , di 7 kw. Sarà sufficiente ? (in puglia, oltretutto , le temperature non sono fredde come al nord )
    ... non è una delle idee migliori.... i "tubi" che portano al bagno ed alla cucina faranno da "telefono" fra le due stanze e se puo' andare nella direzione cucina --> bagno, non va bene quando i rumori del bagno passano in cucina.
    Inoltre le stanze devono avere 2 fori ognuna
    1- ingresso aria calda
    2- uscita aria fredda
    altrimenti il sistema non funziona.
    Stesso discorso per gli "odori" che con il ricircolo dell' aria si miscelano fra le due stanze.
    Mandate e "ritorni" vanno poi collegati dentro lo "stanzino" altrimenti la stufa non funziona, + presa per l' aria comburente esterna....
    In conclusione anche volendo, non sarà mai un bel lavoro.
    Piuttosto aggiungi dei termosifoni,uno per la cucina ed uno per il bagno e collegali ad una piccola termostufa (se lo stanzino è centrale nella casa potresti predisporre un termosifone anche per le altre stanze della casa) ....
    Spero di esserti stato utile!
      l'alternativa economica è mettere un paio di split, se non ci sono già...
      neno sbattimento, più pulito, nessuna manutenzione
      meno inquinamento non lo dico neanche...
      Winter is coming ...
        e spende meno subito per l'installazione e domani per i consumi
        Utente EA dal 2009
          2 split semiseri costano meno del pellet ... a riscaldare e durano una mezza vita
            Originariamente inviato da cleliacasa Visualizza il messaggio
            mi aggiungo anche io ai consigli già dati...lascia stare il pellet. metti uno o due consizionatori. spendi meno ed in oltre, dato che li in pugli in estate fa anche molto caldo, puoi anche raffrescare...
